品胜是我们熟悉的老品牌了,我认识它就是十多年的手机备用电池开始,那时候的手机一般都是可换电池设计的,所以一个手机备个2-3块电池都是常有的事。不光手机电池,5号,7号的充电电池,相机的备用电池,品胜都是行业国产佼佼者。
这次是充电头网的试用体验,带来的是品胜的智能壁虎插座,智能插座也是这两三年兴起的插座类型,各家电气厂商也都智能插座上互争高下,品胜这款壁虎插座到底有何特点和独到之处,这篇评测将会告诉你。
第一部分:产品开箱及认知
产品包装采用了插座业内常用的硬塑封,不拆包装就能看到产品。
外包装下标明了这款插座“桌面墙面更适用”,还有相关的示意图。线长1.8米,满足日常需求。
请注意,插座采用的是2017新国标标准,2017新国标:线材更粗,保护门安全防护,阻燃材料,强制CCC认证。
可以看到除了3个插座口,还有3个USB接口。现在有了USB供电口的排插才能称得上“智能”!
拆开包装,且不看产品,先看标签,赫然印着“一年包换,终身保修”,其实采用了2017新国标的排插,正常的使用寿命应该是不成问题的。
说明书上印着排插参数:
1、最大承载功率:2500W;
2、USB三口:5V*2.4A*2个,5V*1A*1个,总输出最大为3.1A;
3、电源线(铜线)横截面积:3*1平方毫米;(请注意此处,1平方毫米的线粗是2017新国标标准)
4、产品总长:193.14CM。(请注意,实际电源线长度有1.8米,相比其他排插线长等于产品总长的做法,品胜在线材长度还算良心)
圆盘插座面板,相比长条形,圆形比较少见。
3个插座口和USB口均匀分部在中间开关的四周,有效的防止各插头的干扰,但是请注意,如果三个都为三脚插头的话,会向三个方向散射状出线,对理线会造成影响。
电源线长度有1.8米,铜线线径加粗的同时,感觉电源线也粗壮了不少。
其实壁虎插座的得名来自于面板背面的一块神秘粘性贴。圆面板的品胜KY-33没有粘性贴,外形跟这款相似,售价75元,这款85元。
在底部边缘,也印有参数。
开小差了,还是来说说这块粘性贴吧,上面标注着注意事项,针对我的实际使用,我在括号里进行了解释:
1、请选择粘贴在光滑、无尘、干燥的墙面。(这个不用多说,平滑干净的表面容易粘住)
2、粘贴墙面后,静置1小时再使用排插功能,效果更佳。(这个可以无视,谁还会在用之前去等上1小时?)
3、取下排插后,请用湿毛巾将胶面擦拭干净,待其风干后方可继续使用。(主要是粘性块表面不要有水,否则影响再次粘贴粘性)
4、避免安装在热源处及热蒸汽处,以免影响粘度。(其实这个粘性贴很像汽车里用的那种万能粘贴材料,很软,有粘性,在热源处会影响粘性和寿命)
5、在取下排插时,不宜强行取下,以免损坏墙面。(这点一定要注意,我在多次使用过程中,深深感到粘度非常牢,不宜强行用力取下面板,只能用巧劲,正因为如此,我在此强调,不要在贴皮表面,漆水表面,平滑墙布,平滑乳胶漆墙面上使用,否则,在取下的时候,会伤及表面)
薄薄的一层粘性贴(纳米微吸材料,说说微吸,其实很牢,越是表面平整,越是粘贴块和表面没有空气越是粘的牢靠)。
手指轻触表面后想要拿走,已经被粘性块粘住了,有一个拔丝效果。这里我又要提醒大家了,原配的这个圆形塑料纸最好不要丢掉,在只需要一般排插功能的时候,这个粘性贴不用塑料纸封住,会带来使用的困扰,真是有利有弊。
第二部分:实测环节
首先是儿童安全门防护实验,用螺丝刀和尖锐硬物插入插座口,安全门是不会开启的。
再用钥匙试试,同样不会开启,增加安全。
插座面板中间的开关控制整个智能排插的电源通断,并带有指示灯,缺点是开关手感比较差,感觉跟小米排插那个开关有点像,希望能够改进。
接着是3个USB口的测试,5V电压输出。第一个U口最大输出电流能达到3.34A。
第二个U口同样达到了5V/3.35A。
第三个U口虽然标注5V1A口,但是同样达到了5V/3.34A。跟大多数多U口产品一样,电流的大小标识只是一个参考,最大输出电流3.34/3.35A也是高于标称3.1A。
看看“壁虎上墙”效果,壁虎使用的最佳地点就是厨卫了,土豪的别墅全大理石贴面的当然可以说,全家都适用。
粘贴的强度非常的不错,可以看下动态图。
其实圆形面板后部还是贴心的预留了手指用力空间,“方便”把插座从被粘贴表面取下。
在光滑的木漆表面进行粘贴,粘度比瓷砖上大不少,但是取下的时候吓了我一身冷汗,我用不敢太用力,怕弄坏了木漆表面,所以再次善意提醒:不要在贴皮表面,漆水表面,平滑墙布,平滑乳胶漆墙面上使用,否则,在取下的时候,用力不当会伤及表面!
当然在玻璃上也是可以胜任的,从我家里的情况看,墙面上多是墙纸和乳胶漆,这款壁虎插座的主要使用场景在厨卫里,厨房里如果预留的插孔比较少的话,不妨试试这款不用打孔就能挂墙的壁虎插座。卫生间的话,多出的插座口可以给电扇,暖风机等电器供电。
第三部分:总结
说一说简单使用下来的感受:
优点:
1、可以在平滑的表面随意粘贴。
2、3个USB口满足充电需求,3向插座口不会相互干扰。
缺点:
1、粘贴表面有一定的局限性,大力取下会伤及表面。
2、作为一般排插使用时,粘贴块上需要塑料片覆盖以免造成使用困扰。
品胜智能壁虎插座最大的特点在于免胶免钉适用于各种平滑表面,能够重复粘贴使用,填补了智能插座的一块使用空白,有兴趣的电粉不妨关注下。
文中出现的商品:
这种设计真实漂亮。
