海外品牌XENTRIS推出了一款小巧的USB-C型接口PD充电器,拥有18W输出功率,主打低功率设备使用。
背面标签贴上了dialog推广商标。
XENTRIS 充电器黑色主色调,表面使用了类肤涂层,壳体侧面白色突起条是半透明透光设计,可以充当运行指示灯,面板上带有一个USB-C型输出口。
底部可以看到采用了折叠脚的设计,携带更加方便。
拉出折叠脚可以看到插头中间开孔,属于是外国常见的两脚插头,当然也可以插入中国的两孔插座,拉出力度适中结构紧密度好。
充电器两侧带有一片碳纤维贴。
底部铭牌信息一览,型号:520237A606、输入:90-264V~0.5A(MAX)50/60Hz、输出:5V3A,9V2A。
折叠插脚使用了镀黑镍亮面工艺,对比一下右边普通常见的镀镍工艺可以看出十分大的区别,XENTRIS插脚直接可以呈现镜面效果。
PD输出测试ok,握手顺利输出12.09V、1.5A、18.17W,Power-Z FL001 USB监测仪可以在识别栏目看到PD协议握手成功。
拆解篇:
XENTRIS USB-C PD充电器使用超声波焊接,从底部焊接边缘捶打可以无损开壳。
壳体内可见PCB定位滑槽,白色半透明透光条。
插脚底板焊接部分,可以看到线头包上了热缩管防止松脱短路。这个细节不常见。
变压器上缠满了绝缘胶带,胶水填充在变压器与电容的空隙之间,用来加固和导热。
变压器的另外一面也有很多胶水牢牢固定。
全套iwatt的方案,做工规整。
dialog IW1782,初级PWM控制器。
同步整流控制器,目测是IW673,脚位基本一致。
两颗用来点亮导光条的白色LED。
输入贴片保险丝,共模电感。
817光耦,把识别的电压反馈信号传回给IW1782进行输出电压的调节。
输出两颗固态电容,提供660μF的容量,对这个充电器来说足够了。
同步整流MOS,来自恒泰科/Hunteck,型号HGN077N10SL。
恒泰科/Hunteck HGN077N10SL产品datasheet。
初级开关管,6A额定700V耐压。
USB-C小板,上面有输出检流电阻和MOS管。
CYPD2134,赛普拉斯的PD控制器。
总结:
XENTRIS USB-C PD充电器黑色小巧身材拥有18W的输出能力,主要服务对象是手机平板等小型数码设备,走的是小巧够用路线。壳体表面涂以类肤材质,面板上是一个USB-C型输出接口,镀黑镍铜质折叠脚旅行时更加便携。通过拆解发现做工很到位,大量的导热胶水提供了足够的绝缘和强度,iwatt方案和cypress的加持,两颗固态电容提供稳定的输出。可惜的是XENTRIS这个外国品牌国内基本没有销售,不知道以后会不会进入中国市场?
