坤兴快充电源适配器采用时下流行的USB TYPE-C接口,整体造型简洁、配色稳重。 两脚美标插头,不可折叠。 USB TYPE-C接口输出,下方标注了详细的规格参数。5V/3A、9V/2.67A、12V/2A,最大输出功率24W。 电源上下壳边缘均有倒角,看上去非常的精致。 电源电路正反面。 保险电路与EMI电路部分。绿色原件为ntc,抑制上电浪涌。 电源使用了三颗耐压400V的主电容,两颗容量15微法另一颗为10微法。 主电容品牌ACON。 变压器。 输出端滤波使用两颗来自万裕的固态电容并联,电容单颗规格:16V 680微法。高低压区绝缘隔离片有胶水固定。 蓝色电容主要用来滤除高频干扰。USB TYPE-C输出子板后半部分使用绝缘胶带包裹。 USB TYPE-C插座磁吸。 高低压区使用绝缘塑料片做隔离。 PCB大电流部分走线为了减小线阻均做了敷锡处理。 焊点饱满有光泽,引脚长短一致。 四颗肖特基二极管组成整流桥堆。 开关管来自Sisemi深圳深爱半导体,型号SiF7N65D,650V/7A 。 丝印为632115的PWM。 同步整流控制器。 同步整流MOS,来自Sisemi深圳深爱半导体型号为SIF115N080。 输出保护MOS,来自Sisemi深圳深爱半导体型号为SI60P030。 昂宝OB2612 PD控制器。 白色的R005元件为检流电阻。 全家福。
