随着小米6和坚果Pro的热度话题,有一个测试的仪表被很多用户注意到,国内的专业论坛充电头网在给手机做测试时使用的POWER-Z测试仪被老罗、雷军等大佬转发点赞。
POWER-Z测试仪是专注于充电领域的英文网站ChargerLAB开发的便携式USB PD测试仪,目前推出有FL001和KM001两款型号。这款测试仪除了可以测试手机、充电宝、充电器的电流、电压,还可用于USB PD Type-C的笔记本和平板电脑,堪称神器,由国内专注充电的充电头网代理销售。
被转发点赞的是FL001型号,而笔者刚刚入手了KM001的型号,主要是因为这款具有PC联机功能,接下来就和大家一起来看看这款测试仪的本领吧。
一、外观
POWER-Z KM001正面面板采用黑色玻璃纤维镀金,很有内敛低调的感觉,自带的OLED屏幕分辨率为128×64,表面覆膜保护。
POWER-Z KM001四角使用沉金孔固定,体积比FL0001略小,和市面上其它品牌的同类产品外观相似,前面是USB-A公口,尾端是USB-A母口,即使是普通用户也可以轻松了解上手。没有外壳是很多玩家熟悉的方式,也方便DIY和改造,但是防尘会有一定影响。
在另一面正中是网站的网址和logo,值得称赞的是每一个接口除了表示出功用以外,还表示出可以承载的电流,从USB-A公口可以看到支持3.6V~20V电压和3A电流标准。
侧面的接口堪称丰富,一侧分别有两个Type-C接口和一个MicroUSB测量输入接口,首先要说这两个Type-C接口,是用来测量PD协议用的,PD协议由于其自身特点,使用的是双公口Type-C的线,这样就造成了普通的仪表无法测量的问题,笔者先前的一个PD充电器就有这方面的苦恼。
另一个接口是由一个MicroUSB接口(负责HID通讯)、菜单键、左右功能键组成的,具体的按键操作后面会演示。
通电后主屏幕的显示有些繁复,新手用户可能有点小懵,但是只要稍具物理知识就可以了解,不外乎就是电压、电流、以及能量统计。其余的采样频率等一般用户用不到,用到的自然会设置调节。
USB表内置一个测量精度为0.02%、温漂为10ppm的电压电流ADC专用芯片。同时为了保证电流的精度,还集成了一个典型温漂为20ppm、功率为3W的高品质取样电阻。最高可以达到0.01%的误差,从表中可以看到,精度为小数点后四位,这和一般的精度到小数点后两位的不可同日而语。
二、测试
接下来使用一个移动电源进行初步的功能测试。
目前移动电源的快充已经是大势所趋,但是普通消费者对于买来的移动电源快充与否无法鉴别,也无法分辨商家使用QC2.0冒充支持QC3.0的情况,对于一些品牌不敢贸然用自己价格昂贵的手机测试,那么使用POWER-Z KM001就可以了。POWER-Z KM001内置QC诱骗功能,支持QC2.0/3.0,QC2.0是5V、9V、12V三阶可选,QC3.0模式短按功能键以200mV逐步升降,长按则会自动步进。
使用POWER-Z KM001测试79元的小米2移动电源,仅支持QC2.0,QC3.0无法步进,但是却不涉及虚假宣传,因为产品并没有说支持QC3.0.
Anker这个移动电源明确标有QC3.0支持字样,经测试支持。
充电头也可以用POWER-Z KM001测试支持的协议,目前还只是支持QC2.0和3.0,据说其它的协议后续也会补充支持,可以看到嗅探到下面这款移动电源的充电协议是QC3.0。
在充电过程中按动菜单键,可以选择和查看不同的模组:
可以切换不同的记录通道,
可以设置记录时间间隔
还可以根据设置的电流自动启停记录功能,比如大于0.1A开始记录,小于0.05A停止。
POWER-Z KM001可以离线存储的功能非常赞,先前笔者使用其它的仪表记录充电设备的过程需要联机使用,不说开机耗电的浪费问题,有时候要出门,但是仍然要开着电脑,非常的不便,这也是这个仪表堪称神器的原因之一。
POWER-Z KM001还可以进行波纹测试,可以测量低于50Hz的纹波,采集速率可以调节为每秒采集1次、10次、50次和100次。。
POWER-Z KM001还可以测量线阻,来判断线的好坏,自动给出判断标准,分别为劣质、普通和好。这个功能看似不起眼,但实际上大有用处,朋友的手机原装线丢了以后,从网上先后购买了几根线,正品与否不去说,时间短的用了不到一个月,时间长的也没超过三个月,每根线都20多不便宜,积少成多也是蛮可观的。
这是联想平板自带的充电线,判定为优秀。
而这根是某数码设备自带的电源线,插上之后常常无故自动刷新,当时询问厂家得知是采购的这批线材不好,会采购好的补发一根,用POWER-Z KM001来测,果然线阻很大。
还有更加良莠不齐的iPhone充电线也可以使用待机电流来判断,这个线是某充电宝赠送的,经测待机电流是0.0005A,比MFi芯片待机电流0.0004A要高,就达不到标准了。
笔者最想要测试的PD测试功能因为手头的PD充电器损坏了修理中,暂时无法展示。
POWER-Z KM001 PC端软件是一个绿色软件,下载后解压可用,无需安装也不用驱动可以直观的查看更多的内容,中文版的展示很明晰,
用来监测充电过程可以了解充电过程中电压和电流的变化情况,可以自由设置采集频率等。
POWER-Z KM001支持固件升级,能够扩展功能和消除Bug,更新的频率也比较快,面世的短短时间内已经有几版固件了
APP还支持校准功能。
专业版支持PD2.0数据抓包。
三、总结
POWER-Z KM001接口丰富,支持协议多样、能够诱骗QC2.0和3.0协议、测量精度高,支持离线存储,可联机、可测线阻,无论是从功能、做工还是易用性以及专业性方面,都是目前同类设备中首屈一指的测试仪表,而更多的功能还在不断的发现和开发中,入手POWER-Z KM001在一段时间内都能满足需求,避免重复投资低端产品,是必备的辅助仪表。
文中出现的商品:
