不久前,小编发表了一篇将充电式小风扇改造成为大容量移动电源、风扇、照明灯的帖子(风扇照明充电宝三合一 久量DP-1425多功能充插双用风扇改造)。这次,收到充电头编辑部发来的一个原装集成了移动电源、风扇、照明灯的小风扇,下面对这个小风扇作拆解,分享给大家。 一、晒单 粉色的风扇,风罩中间是一个黄色的刮脸,比较适合MM用。 包装盒有产品的实物图片,产品名称:移动电源风扇。 这一面是英文标识。 侧面的产品标签。 7产品参数和操作说明,从参数看,这个风扇可以输出5V电压,具备移动电源功能。 包装内容: 蝌蚪PLX-F168移动电源便携式风扇和一根Micro充电线。 风扇圆润可爱,中间一个黄色的笑脸。 左起:关机键、充电指示灯、1-3档指示灯、开机换档键。 背面。 产品标签,标注了输入输出参数。 一侧的LED灯和Micro充电接口。 另一侧的Type-A输出接口。 底部带有胶垫,减震和防滑。 电池仓,可安装一节18650 电池,负极弹簧比较长,可以装带保护板的电池。感谢超版swift提供电池一枚。 档位指示灯,蓝色。 三档风力最大。 LED辅助照明灯。 整机重136.7克。 二、测试 关机时充电电流0.58A。 作为移动电源空载输出5.09V。 输出0.5A时,输出电电压4.90V,电压有下降。 输出0.73A时,输出电压下降到4.76V左右,输出能力很弱。 不带电池一档风力消耗电流0.41A。 不带电池2档风力消耗电流0.75A 不带电池3档风力消耗电流1.32A,功率0.651W,功率较大,风力也很犯猛很集中,但此时,噪音比较大。 空档充电电流0.75A。 带电池一档消耗电流竟然达到3.12A,一般的充电器和移动电源可能没那么大的输出电流,可能吃不消。 带电池二档消耗电流也达到3.13A。 带电池三档消耗电流达到3.25A,风力超大。 不充电时,USB表能够点亮,显示电压为2.795V。 三、拆解 风扇的螺丝孔较深,得用比细长的螺丝刀来拆。 拆开颗螺丝,就可以打开风扇外壳。 风扇控制电路板。 虬机升压供电部分电路,6腿的升压控制芯片表面打磨,看不出型号。 升压电路用的工字电感。 风扇充电和移动电源输出电路,采用一片TP4303F单芯片移动电源芯片。 TP4303规格书,感谢超版elevens提供资料。 充电部分的工字电感,无标。风扇控制板单独的锂电保护电路。 风扇的USB输出接口数据脚短接,DCP识别。 四、总结 风扇小巧,可爱,方便携带;风力大,同时最大档噪音也较大;可更换电池;可作为风扇、应急照明和移动电源使用。边充边扇时充电电流过大,风扇的移动电源功能输出性能不强。   相关阅读:
风扇照明充电宝三合一 久量DP-1425多功能充插双用风扇改造 避暑神器 羽博迷你小风扇Y-F01体验 有微笑才更美 微笑牌小风扇晒单
