近日,充电头网拿到了小米6手机充电器,这个版本由比亚迪代工制造,下面通过拆解看下内部结构和用料。
小米6原装电源适配器外壳采用灰白两色拼接,外壳做工精致、体积小巧。插脚为中规,出去旅游也可以在美规国家、地区使用。
  由于是手机标配电源所以只采用了单USB输出。USB插座的开孔很精致。 小米6充电器的输入电压为100-240V,支持全球宽幅电网;输出为5V 3A、9V 2A、12V 1.5A,最大功率为18W。通过了高通Quick Charge 3.0认证,以及美国能源署的DOE 6级(VI)能效认证。从铭牌上可见制造商为惠州比亚迪电子有限公司。 单USB输出。 超短波焊接,可以无损拆开。 电源电路板紧凑、小巧、精致。
GOLDCONN的USB插座,两颗330μF的固态电容。保险丝,NTC作为输入防线。
隔离板由背面插入,并且由胶水固定。 艾华电容,原件之间都打了黑色的胶水进行固定。 电容耐温105℃。 18μF+12μF,共计30μF的初级滤波。 Y电容和光耦。 变压器上有相关代工厂标识,BYD比亚迪代工。 高低压区使用塑料绝缘片做隔离并使用大量绝缘胶固定。 USB座子不吸磁。 左侧的是同步整流管。
 同步整流MOS,品牌为芯派科技,型号为SW088R6VT。
芯派科技的SW088R6VT, 耐压60V,导阻11毫欧。   初级整流桥,2A1000V。   初级PWM控制器,dialog iw1782。
Dialog iW1782配合自家QC3.0识别IC,可以组成一个效率极高,功能强大的QC3.0电源适配器。
同步整流控制器,丝印为6G32。   识别IC,丝印为6A0V。   初级主开关管。芯派科技的SW7N65。   芯派科技的SW7N65, 耐压650V,电流7A。
全家福。
