先后测评过两款QC3.0充电器,遗憾的是均采用CHY103识别IC,不兼容苹果设备全速充电,实用性不足。这次测评的JDB速龙双口QC3.0墙充,型号Athlon3s,据狗蛋说是其呕心沥血之作,除了QC3.0外还兼容苹果设备全速充电,并通过了美国DOE6级能效认证。参数方面依旧是QC3.0常规的单口输出 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V2A,9-12V/1.5A。
开箱
硬纸皮包装盒,JDB产品的包装似乎没有固定的设计风格。
打开盖子就看到了充电器。
其实打开的时候真是情况是这样子的,盒子脱胶了,包装要提升一下为好。
全家福,包含了一条蓝色的充电线,保修卡以及合格证。
外观
外观是三明治结构,两边白中间灰。
两边的面皮是光滑塑料,其中一面有JDB的logo以及QC3.0标识。
USB接口一面,也有QC标识。
折叠插头一面有产品信息。
具体内容是单口输出 5-6V/3A, 6-9V2A, 9-12V/1.5A。
通常各大厂商都会以彩色的USB口突出快充属性,JDB给这款Athlon3S使用了橘黄色,个人认为还是比较不怎么好看的。
光滑塑料表面。
美规折叠插头,不吸磁铁
跟Anker双口以及华为单口对比,速龙的体积明显庞大很多。
插上排插并不妨碍两边插口,两个USB口间距宽度也很方便线材拔插。
半个巴掌的大小。
尺寸重量实测是78.1*60.3*28.0mm,133g,在双口充电器里面算是个大块头了。
测试
电流步进测试,步进0.1A,时长30s
常规5V下大于3.7A保护,期间电压平稳,线补刚好弥补线路压降。
9V下3.7A后保护,电压平稳。
12V下也是3.7A后保护,电压平稳,单口最大功率达到了44.585A,堪称疯狂。
经过测试发现两个USB输出口具有相同的单口性能。
双口联合输出测试,在锁定了port1为恒定12V1.5A输出下给port2做12V步进测试,最终取得了最大12.05V*1.5A+12.10V*2.2A的功率值,跟单口性能相当。
MicroUSB充DIY神器T800,6节3500mAH的LG mj1从2%到100%用时3小时,加上前面预充时间大概5分钟也比市售的10000mAh级别快充宝强劲,而且是在T800限制了MicroUSB口电流2.7A的情况下。
稳定性双口均加额定的12V1.5A共36W的输出负载,对外壳表面(导热胶外侧)进行温度监测,测温仪器为UIMeter+k型温度探头。
测温度。
室温30℃左右,室内有落地扇的情况下,表面温度52℃左右。测试进行1小时10分后关掉了落地扇,温度经过爬升后稳定在61℃。温度控制比想象中的要好一些。
兼容性
黑表检测D+D-显示支持苹果2.4A,这是之前绝大多数QC3.0充电器甚至移动电源所没有的。
充92%电的Z3 compact,成功获得9V快充。
Z5 compact也顺利获得9V
魅族M10上电数十秒后获得12V1.129A
AUKEY PB-T4 获得12V 1.089A。
将近4格电的米万高配版12V1.148A。
挑战T800极限,先把MicroUSB输入电流调到最大,最终得到12V2.727A,达到了T800设定的MicroUSB最大值。
用诱骗器输出12V到DC口,可以拉到接近极限的3.6A,此时的T800电池端功率达到37.9W,52%电量的情况下电池端电流9.736A,已经超过原装版本8A不少了。由于T800为电池端恒流,随着电压增大功率也增大,若想全程充的话应当把电池充电电流设定在9A以下为好,避免充电器过载。
充Type-C口的PBT12,5V2.882A,大电流的优势充分体现出来。
另一个吃电流的羽博四口,5V2.572A。
汇总表:
三明治的外壳结构,两个表面通过卡口固定,没有使用超声波封装。局部使用了导热贴。
正面,用料粗犷,这也是体积这么大的原因,即使按标称的2*12V1.5A,功率也有36W。
背面,下方两颗肖特基。
次级使用了德信的EUP3467降压变换器,支持8-36V宽电压输入,4A电流,常用于车载充电器。
QC3.0和apple2.4A实现的功臣——曦威的NT6008,是一款得到高通官方认证的QC3.0识别IC,负责一路USB输出的识别工作,JDB速龙总共使用了两颗。相比早前普遍使用的CHY103(SC0163)多出了重要的苹果快充支持。
总结:
JDB Athlon3s是当前市场上为数不多支持苹果快充的QC3.0产品,相比其他3.0产品而言实用性更强。最大功率接近惊人的45W,充足的功率保证2*18W的充电需求,即便是充两台米万高配版也不在话下。单口性能同样澎湃,各电压3.7A的最大电流同样可以满足低压大功率产品例如Type-C输入的需求,同样也能一定程度上满足DIY玩家的极限使用。考虑到功率,体积并不算大,且发热控制的不错,折叠插头也方便旅行使用。
不过单口12V3.7A的输出能力已经远超出正常QC快充设备的需求以及USB口的设计能力,将快充输出控制在略大于标称参数的水平或许更适合一般消费者的使用需求。实在一向是JDB产品的优点,不过面子就欠缺一点了。Athlon3s从外包装再到外观设计都没有跟性能相匹配的高级感,也看不出属于JDB这个品牌的独特设计风格,这也是JDB需要重视的环节。
很小很强大!JDB隐形mini双口车充试用体验
