华为电源的外壳两侧独特的造型为其插拔提供了良好的手感。
国标两脚插头,不可折叠。电源规格:5V/2A、9V/2A,最大输出功率18W。支持QC2.0和华为的FCP,由比亚迪为其代工。
单USB输出。
超声波焊接,可以无损拆开。
电源电路布局略紧凑,主电容采用横置不同于以往电源,虽然能缩减电源的侧面厚度,但是会增加PCB的面积。
电源电路正反面。
输入端保护与EMI电路。
绿色元件NTC。
两颗主电容来自Aishi,规格分别为400V12μF、400V22μF。
横跨在初次级之间的Y电容。
USB座子不吸磁。
由于华为这款充电器最高只输出9V,这里采用了12V耐压的固态电容。
隔离板被胶水固定在变压器上。
输入整流桥,来自ZOWIE(智威) Z4GP40MH 4A/1000V。
初级PWM控制器,iW1780。
iW1780 QC2.0电源主控。
初级开关管,芯派科技SW7N65。
耐压650V,电流7A。
光电耦合器。
Dialog的FCP识别IC。
iW671同步整流控制器。
iW671驱动一颗MOSFET作为取代肖特基二极管的高效率整流方案。
芯派科技的SW6016同步整流管。
耐压60V导阻12毫欧,对于一个最大输出2A来说的充电器绰绰有余了。
全家福。
