随着Type-C口的普及,它其中可以双面插的特性得到用户的认可,越来越多的用户希望在旧接口上也使用双面数据线。于是一些厂家推出了改良后的MicroUSB插头,采用对称的六边形设计和双层触点,这样无论哪一面插入设备均能正常使用。正面带来的是来自PROLINK的双面安卓数据线PLT587的晒单。因灰测试中,损坏了Micro头子,测试中断,只能晒单了。
充电头网编辑部发来的快递包裹。
数据线采用黄色的气泡袋包装,袋子正面印刷有厂商的商标“prolink”。
包装袋背面:标注数据线的规格型号,并附带生产厂家的简介。
数据线规格和型号:PLT587GBK-0100,长度1米。
打开包装袋,里面就只有一条数据线,再无其他物品。
数据线的USBA型插头,插头塑胶部分注塑有“prolink”字样。
USB公头吸磁,外壳应该不是铜材质的。
MICRO插头同样吸磁。
MICRO插头与普通的插头对比,为了能够进行双面插,prolink数据线的插头采用对称的结构,插头外壳为菱形结构。
插头里面的金属弹片也是对称布置的。
MICRO插头上的凸起金属点,普通的MICRO插头为两个带弹性的小金属钩,当插进MICRO插座时,两个小钩能够弹出钩住插座的两个小孔,没有一定的力度,插头不容易拉出和左右晃动。
插头的另一面同样设计有两个凸起的金属点,适应双面插的应用 。
数据线全貌,全长实测为1米。
标线上面的喷码。
线材外径约3mm,比较柔软。
拟拿来比对测试的360充电数据线,同样为一米长。
拟用来测试的绿表。
测试时用绿表上自己加装的Micro插座对数据线进行线阻和压降测试,也许是由于DIY安装的Micro插座太过紧,操作太过粗暴,造成数据线内部的弹片损坏,测试中止。Micro双面手头的构思很好,插头内部采用对称设计,这种设计为新生事物,使用效果还待实际应用去检验。
