经常关注充电头网的小伙伴知道,有一款POWER-Z蓝表频频出现在我们的拆解测评等文章中。通过评论留言,可以看得出大家对于这款表的期待。现在,它终于升级改造完毕,正式上市和大家见面。 ChargerLAB(www.chargerlab.com)是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌“POWER-Z”刚刚又推出一款可测量USB PD的仪表FL001。该表可用于电流、电压的测试,兼容市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C的笔记本、平板电脑。还可以用于快充协议的鉴定,除了专业的USB PD测量外,还可以用于测量市面QC3.0/2.0、MTK PE、FCP等各种充电协议。此外,还有很多其它特性,功能强悍。 POWER-Z FL001体积小巧,长、宽、厚度分别约为76mm、37mm、11mm,外形体积和常见USB表无异。采用的是蓝色面板设计,正面居中位置搭载一块大尺寸彩色显示屏,分辨率28mm×26mm,屏幕边框采用沉金工艺的线条装饰;右侧为一颗大大的”Z”字以及”POWER-Z”品牌Logo,同样为沉金处理;面板通过四角的镀锌螺钉固定;最左端是一个USB-A公头,超低阻值,可降低传输中的损耗。 先介绍接口,底部有三个接口及一个控制键。左边两个接口分别为USB Type-C、Micro USB接口,功能与左端的USB-A公头类似,主要用于测量时电流的输入;最右侧还有一个Micro USB接口,主要是作电脑联机之用,和此前黑金表POWER-Z KM001一样,都支持上位机操作(目前软件还在开发中)。 USB-A母座位于USB-A公头对侧,作电流的输出之用。 顶部还有一个USB Type-C接口,与底部的不同,它是用于电流输出。 屏幕下方的这个黑色控制键叫做“一键飞梭”,可左右拨动以及按下,比传统的按钮更方便实用。拨动时可根据需求切换8种不同的屏幕界面,包括协议显示界面、电压/电流波动范围界面、容量/时间记录界面、线阻测试界面以及设置界面等,功能丰富强大。 到此,硬件方面介绍完毕。共有一个控制键以及六个接口,接口包括四种接口类型,USB-A公头×1、USB-A母口×1、USB-C口×2、Micro USB口×2,其中输入接口3个,输出接口2个,电脑联机接口1个 。 以下为POWER-Z FL001图赏。目前该表已上市,可从多渠道购买的到。 商品链接: 淘宝链接:POWER-Z FL001 有赞链接:POWER-Z FL001 相关阅读:
