这个移动电源其实是去年上市的,当时充电头网有过报道:想要体验NOTE7 25W快充,你可以购买这两款三星官方配件,本人不专业,一直在等充电头网的官方测评,可惜到现在也没等到 ,论坛里从来没有对三星的移动电源进行评测,本次也算开了一个先河,为了最大化挖掘这个输入输出最大为12v 2.1A充电宝的输入能力,本次测评专门给配了一个25w的AFC头子外观基本维持EB-PG935的模样,最大的变化是micro-usb改为了type-c,而且铝金属外壳增加了倒角。 一、外观 跟S8+和S6 edge+比较一下大小。 由于使用了4颗ICR18650,厚度肯定是没法跟聚合物比了,从上到下分别为S8+,三星二代无线充,三星EB-PN930。 外壳为铝质,喷砂很细腻,配合圆润的外观,握在手里还是很不错的。 USB-C输入,并不支持输出。 参数方面,输入输出均为:5V-2A,9V-1.67A,12V-2.1A,最大功率25.1W,容量37.74Wh,10200mAh   二、测试 充电时间和输出效率:完全放电后,充满需要2小时55分,重复2次,都是这个结果,这个充电速度在市售的(非DIY)品牌10000mAh移动电源里应该算是第一梯队了,当然,这得益于三星自家的25W快充头,整个充电过程,移动电源只是微微发热,对比乐视502T的10000mha聚合物充电,乐视可以用烫手形容。 因为没有负载,放电测试采用对小米5S,9V恒流充电,大概充了三次左右,全程维持充电功率9V-1.37A左右,黄表显示放电36.31Wh,移动电源输出效率36.31/37.74=96.21%,能到如此高的效率,难怪给手机充电时候移动电源一点都不热。 最大充电功率12V,1.75A,21W左右 关于输出兼容性,跟三星15W充电头一样,输出支持自家的AFC协议,也支持QC2.0协议 充小米5S,9V/1.37A,功率12-13W;充S8+,由于S8+充电功率被限制,只能12W左右;充S6 edge+,可以达到9V/1.6A,15W 输入兼容性,输入快充仅支持自家的AFC协议,不支持QC2.0,不过,当输出口充QC2.0设备时,同时充放,此时QC2.0的输入通道可以开启。测试用小米5S的QC3.0充电头和ZMI的QC2.0充电头都可以成功开启9V,但不能开启12V,说明该移动电源的输入策略是AFC协议优先。 三、总结 三星EB-PN930移动电源输入输出性能比较强悍,输出对于AFC和QC2.0的支持都很好,放电效率很高,颜值也很高,提供灰色和玫瑰金两种颜色,主流的TYPE-C输入接口。美中不足的是,输入仅支持AFC快充,只有同时充放时,QC2.0输入方可开启,而且国内还没有上市。关于售价,目前美亚售价灰色84.89美金,玫瑰金64.99美金,绝对考验信仰。     文中出现的商品:
美亚自营链接
