┃ 引言 锂电池作为手机部件的消耗品之一,往往在使用两年之后来到更换期,尽管如今的手机厂商毫无例外的将锂电池内置,走类似汽车4S的封闭化售后路线,出于价格的考量,仍有大量的消费者选择兼容锂电并自行更换。然而兼容锂电品质的良莠不齐,如果你选择了兼容锂电,就必须面临两个问题:一是电池容量是否足量?二是兼容锂电是否耐用?飞毛腿在锂电池领域有着较好的口碑和品牌优势,下面就通过实测数据来回答以上的两个问题。 ┃ 关于包装及细节 在正式测试之前,简单展示下商品的包装,包装为铁盒,锂电池较为娇贵,挤压、穿刺均可造成锂电不可逆性损坏,因此锂电的包装必须将良好保护放在首位。由于运输包裹包装过于简单,可见铁盒已经变形,左上角有严重磕痕。 说明及参数印制在铁盒背面,右侧有加贴的容量标示红色标签。 送测的是飞毛腿高容量版iPhone6代换兼容锂电,标称容量高达2245mAh,而iPhone6原装锂电的标称容量为1810mAh,容量高出了435mAh。 飞毛腿兼容锂电有PE袋包装,铁盒内部有吸塑内衬,用于固定电池。尽管铁质外壳在运输途中遭到较为严重的挤压磕碰,但是铁盒和内部内衬的缓冲起到了很大的保护作用,锂电并没有损伤。 这是包装盒内的全部物件,除电池外,还有两根易拉胶和一张三包凭证,拆卸工具并未作为标配配件。 锂电池贴皮为灰色,用于区别普通版本,各种说明标示清晰,规格:SGL-1108A、额定容量:2175mAh、典型容量:2245mAh/8.531Wh、执行标准:GB31241-2014,生产日期为2017年7月。 背面无任何文字或标记。 电池插头触点镀金,做工工艺不错。 电池贴皮封边平整,整体外观良好。 ┃ 问题一:电池容量是否足量? 测试前先看看电池电压,约为3.86V,符合半电存放要求。 容量测试必须要进行充放电,此次测试充电选择MAX1879,充电电压截止档位设置为4.35V。MAX1879需要使用恒流源,一时间找不到,直接使用5V/1A充电器供电。 既然要测试锂电,必然要遵循GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》,这是于2015年8月正式实施的锂电池国家强制性标准,而飞毛腿(福建)电子有限公司则是该标准8个起草单位之一。 GB31241-2014要求的测试条件是:温度 20℃±5℃、相对湿度不大于75%、气压 86kPa~106kPa,受限于业余条件,未能全部满足国标测试要求。 测试前的预处理,根据GB31241-2014,测试前,电池要按要求进行两个充放电循环,充放电程序之间间隔10min。上图是第二次充电的充电曲线,电流曲线呈现明显的MAX1879四阶段特征性曲线,由于MAX1879是脉冲充电方式,对应电流曲线出现脉冲式波动,充电时长约为2h3m,充电器输出能量10.20Wh。 搁置10min后进行放电测试,放电初始锂电池电压为4.311V,由于MAX1879的4.35V充电截止电压由外置431分压获得,精度一般,从数据看,锂电池应该还没有充到饱和状态。关于放电电流,根据GB31241-2014中4.5.2 测试用放电程序,需依照制造商规定的电流进行恒流放电至放电截止电压。那么问题来了,什么是“制造商规定的电流”?由于无法获得该款电池的参数说明书,这个“制造商规定的电流”也无从获知,笔者按照通常的锂电池容量测试电流,即0.5C(1.12A)进行放电测试,截止电压设定为2.75V,实测锂电释放能量为7.434Wh。 由于无法获知“制造商规定的电流”,笔者尝试再以0.2C(0.45A)恒电流进行放电实测,此次锂电释放能量为7.878Wh。由此可见,设定不同的恒流放电电流,对实测锂电容量有影响。从两次的实测来看,容量均未达到厂商标称的8.531Wh,分析有如下原因: 1、MAX1879未将锂电充至饱和; 2、恒流放电电流与“制造商规定的电流”不符合; 3、锂电保护板、测试连接线造成能量损失; 4、测量仪器误差; 5、测试环境未达标准要求; 6、实测是经保护板端测试,非直接测试锂电池。 以上种种原因,包括GB31241-2014允许±%的容量误差,尤其数据是在保护板输出端测试,容量稍微低于标称在预料之中,最为真实的容量只有查看厂家送测的检测报告。 ┃ 问题二:兼容电池是否耐用? 使用兼容锂电的消费者往往有这样的困惑:锂电容量基本符合,但是就是续航能力弱,掉电快,不耐用。为何会造成这样的情况呢?以iPhone为例,iPhone内置锂电的充放电管理由手机相应电路和系统软件进行管理,当锂电电压低于3.4V时,系统就会关机,由此可知,高于3.4V的区间就是锂电的可用区间,我个人称之为“可用容量”,这个“可用容量”越高、占锂电整容量的占比越高,锂电越“耐用”,给消费者的体验感就越佳。测试这一数据,可以横向比较不同品牌锂电的“耐用”度。飞毛腿这款锂电的实测数据为:3.4V截止电压、0.5C(1.12A)恒流放电,释放能量 4.016Wh,“可用容量”占比约为 51%(整容量以7.878Wh计)。由于笔者没有iPhone全新原装锂电和其它品牌兼容锂电,无法进行横向比较。 ┃ 上机实测 本次测试我想略过这一过程,我也不想再重复演示一遍iPhone锂电更换教程,原因在于:智能手机采用库伦法(电流对时间积分)来估算电池电量,这种估算不能算是严格意义上的电池容量,对锂电容量测试不具参考意义,因此任何智能手机的电源管理APP所展示的数据都是没有太大意义的。此次测试基于业余及有限条件,实测数据仅供参考。 文中出现的商品:
EBD-USB
多款锂电池剩余容量测试 结果意外 排名靠前放心买?6款iPhone电池真机实测
