跨境电商RAVpower进入中国已经不是新鲜事了,近日还发布了Syper-C Series 26800mAh Portable Charger 巨无霸移动电源,而且该电源还支持新一代 Type-C PD 快充协议,下文小编将为大家深入评测。
一、开箱
RAVpower Syper-C Series 26800mAh PD移动电源外包装材质是白色瓦楞纸盒,走简约风格。
打开包装盒,可以看到两个内盒子,分别是移动电源本体、配件。
开箱物品一览,收纳网袋、移动电源本体、全针的USB Type-C to USB Type-C 数据线(长线)、MicroUSB to USB-A数据线(长线)、MicroUSB to USB-A数据线(短线)。
移动电源装进收纳网袋后,不影响插线使用。
长条形全黑设计,表面印刷着RAVpower LOGO。
左下角设置了开机激活按钮,旁边是4个蓝色LED电量指示灯,所有边缘、边角都是圆弧设计,没有棱角。
面板接口部分,从左到右分别是MicroUSB输入接口、双向USB Type-C输入输出快充接口、两个USB Type-A 5V输出接口。
反过来看看背面,与正面同样的全黑磨砂手感。
背面铭牌信息如下,品名:RAVpower Super-C Series 26800mAh Portable Charger、型号:RP-PB058、电池容量:26800mAh / 99.16Wh、MicroUSB输入:5V2A、Type-C输入:5V3A / 9V2A / 15V2A / 20V1.5A、Type-C输出:5V3A / 9V2A / 15V2A / 20V1.5A、Type-A iSmart智能输出:5V3.4A。
单手握持感非常饱满,不愧为巨无霸。
跟5.7'手机一样宽,长度还长出一截,当然厚度就厚多了,毕竟巨无霸的容量。
赠送的三条线,其中两条MicroUSB线上都带有RAVpower LOGO。
插满了十分壮观。。。。
巨大的能量带来的份量也十分可观,实测重量为463g,但你想想以前带两个移动电源才够用,RAVpower一个就可以代替2个,就不觉得重了。。。
赠送的USB Type-C to USB Type-C线是24pin全针的,可以完美触发PD协议,不会有充电不够速的困扰。
二、测试
输入兼容性:
USB-C口,5V最大输出电流约为3A,最大功率约为14W。
测试使用的仪表:点击购买
USB-C口,9V最大输出电流为2.9A,最大功率约为26W。
USB-C口,15V最大输出电流约为2.4A,最大功率约为36W。
USB-C口,20V最大输出电流约为1.9A,最大功率约35W。
USB-A 1口,最大输出电流3.5A,最大功率约为17.5W。
USB-A 2口,最大输出电流3.5A,最大功率约为17.5W。
小米65W USB PD充电器,19.9V/1.52A输出,功率约为30.4W。
苹果61W充电器,20.2V/1.45A,充电功率约为29.7W。
坤兴24W USB PD充电器,12.1V/2A输出,功率24.3W。
希柏29W USB PD充电器,14.7V/1.8A,功率约为26.2W。
ORICO 24W USB PD充电器,充电电压12.1V,电流2.1A,功约为25W。
输出兼容性:
任天堂switch剩余电量15%,15.7V/0.6A,充电功率约为10W。
小米6剩余电量60%,12.3V/1.3A,功率约16W。
华为mate9剩余电量12%,充电电压9V,电流1.9A,功率约为17.4W。
New MacBook,15.5V/1.7A,充电功率约为26W。
MacBook Pro 13寸版,15.4V/2A,充电功率约为30.8W。
三、拆解篇
RAVpower 26800mAh PD移动电源采用超声波焊接合盖,通过捶打可以无损开盖,超声波焊接牢固度不错。
壳体上可以看到预留了缓冲距离,做了加强筋处理,电量显示的LED孔采用导光胶+遮光隔离仓,避免串光。
电池组使用了八颗高端移动电源中最常见的LG F1L 3350mAh 18650 电芯,4并2串点焊成电池组。
电池组与PCB连接使用耐高温硅胶线,焊点饱满浸润度高,镍带底部使用了2层美纹纸做彻底隔离,避免意外刮破电池外皮接触到电池壳体(负极)。
NTC温度探头直接伸到电池中间,并且导热胶固定,测温更加准,导线多处使用黄色的耐高温胶纸固定。
PCB上可以看到一大块散热片加上聚合物导热胶帮助MOS管散热,散热片尺寸几乎用尽了整个PCB悬空的位置。
散热片两端四个脚直接焊接到PCB上,固定牢靠。压紧导热胶不会乱动。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
USB Type-A 输出保护与智能识别芯片。
USB Type-C 保护。
赛普拉斯 Cypress CYPD 2122 PD通讯握手芯片。
上海南芯SOUTHCHIP SC8802升降压充放电控制器。南芯SC8802拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,涵盖QC3.0最低电压到USB-PD最高输出级别输出。满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。当系统需要从电池组放电时,SC8802能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。南芯SC8802可以升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。这使单口TYPE-C大功率输出成为了可能。同时南芯SC8802系列支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
电池保护板控制芯片。
松翰科技SN8F5708相容MCS-51指令集的八位元微控制器,并在相同的执行频率标准下,其效率最大可达原始8051的12.1倍。同时,透过先进的半导体技术拓展工作电压范围(1.8 V至5.5 V)和操作温度(-40°C至85°C),让产品得以在各种运用场合中,高速地运作。
在此款微控制器中,内建16 KB ROM、256 bytes IRAM和1 KB XRAM。在硬体乘、除法单元(MDU)的辅助下,得以大幅度地增快複杂数学运算。此外,微控制器亦具备12位元高精度ADC、2组运算放大器(OP-Amp)、2组比较器电路、3组PWM产生器、3组16位元计数器(timer)和UART、SPI、I2C的通讯界面
电池组保护板。
四颗美国泰德Techcode TDM3482 MOS管,散热片就是用来负责帮这几个发热大户散热。
耐压40V,超低导阻非常适用于负载开关和开关应用。
MicroUSB 输入部分。由于SC8802是同口充放电,4颗MOS管分别作为输入和输出开关。
25V100uf电解电容。1206封装的MLCC也彰显厚道。
四、总结
RAVpower Syper-C Series 26800mAh PD移动电源立项时就针对国家民航规定(无需申报携带电池登机最大限制)100Wh来设计的,高达26800mAh 99.16Wh是个人所能携带移动电源的上限,为我们带来无忧出行的超强劲的续航保障。双Type-A常规输出口,最大可以提供5V3.5A17.5W输出足够满足大多数设备,双向USB Type-C具备强悍的PD快充功能,实测最高达15V2.4A / 20V1.9A也就是36瓦的输出功率,输入方面实测最高可达19.9V1.52A30.4W,完全可以满足未来新上市的PD设备需求。为了让强悍性能发挥更加稳定,RAVpower使用类似显卡供电部分的散热方式,使用了一片巨大的散热片加高分子导热胶来帮助MOS管散热,让移动电源可以在高负荷下持久稳定工作。方案上使用了赛普拉斯 Cypress CYPD 2122 PD通讯握手芯片 + 南芯 SOUTHCHIP SC8802升降压充放电控制器 + 松翰科技 sonix SN8F5708 单片机,LG F1L 3350 *8 18650电芯通过2串4并方式组成电池组,串联升降压方案通过美国泰德低阻大电流MOS提供强劲输出,整机采用1206封装的MLCC让输出品质更加稳定纯净。RAVpower 26800mAh PD移动电源他不单纯是胖,而是壮,这是市面上能买到的最大容量可登机移动电源,而且还是PD强悍快充性能的,只此一个别无他选。
文中出现的商品:
POWER-Z FL001测试仪表
RAVPower双向PD快充移动电源
RAVPower 26800mAh双向PD快充移动电源 好评返现100元
双向PD充电巨无霸面世:RAVPower中国区夏季新品发布会回顾
10万元福利大放送:RAVPower线上新品发布会预告
