如今可以毫不夸张的说,手机有多重要,充电器就有多重要。尤其是经常出差、旅行的朋友定会有更深的感触,每每临行之前必须对自己的充电装备再三检查。1然而,常在河边走,总会有湿鞋的时候。偶尔也会遇到抵达酒店后发现手机没电又找不到充电器的情况。我想谁遇到了这事,内心都是几近崩溃的。   2-1024x522 除此之外,如果你是去港、澳地区或者其他国家,即使带了充电器也可能解决不了问题,因为世界各国插座标准各不相同。目前,世界上的插座存在着多种标准,比如中国标准、美国标准、欧洲标准、英国标准和南非标准等等。   3当然,你可以凭借你不错的口才去前台借一个,也可以选择拖着疲惫的身躯找到最近的电子商城买一个。 但这都不是最正确的操作! 那么,就来跟充电头网的小编学一招如何给手机应急充电的新技能吧。 4酒店没有充电器,但是不可能没有电视机。看了上面这张图,你应该就秒懂了吧。按照现在酒店的配置,电视机都是带有USB接口的。虽然全球的插座标准不统一,USB的规格却是统一的,所以在没带充电器或者带了充电器也不顶用时,你只要找到带USB接口的电视,就不会受充电所困了。 5以小编测试的这台电视为例,配置了两个USB3.0接口,提供5V/0.9A的输出能力。当然,设置USB接口的本意并不是为了解决用户的充电问题,其主要是作数据传输之用,电力输出只能算是顺带而已。 6在大功率快充的背景下,肯定会有小伙伴吐槽:5V/0.9A 4.5W的功率够干啥?但是如果当你手机没电时,可能连1W的功率都会让你觉得很奢侈。更何况目前的苹果手机均是采用5W的充电器,不一样也用得挺好嘛?所以说,这样的功率用来解决燃眉之急是完全可行的。 7值得一提的是,小编使用POWER-Z进行实测发现,当iPhone 7的电量在15%左右时,使用原装充电线充电时,功率约为2.5W。 8但是如果换成另一种带识别芯片的充电线,功率就立马可以上升到6W左右,功率竟比原装充电器还高! 用来充苹果手机肯定无压力,而用来应对其他大容量的机型,相信一个晚上的时间也同样能将其喂饱。 不过需要注意的是,使用电视的USB口给手机充电时,一般是需要将电视调至开机状态,如果是在晚上充电可能就有些尴尬。另外,电视机能给手机充电这个功能也不是绝对的,由于某种原因,有些电视机虽然带有USB接口,也不能给手机充电。 不管怎么样,在小编看来,这个给手机应急充电的办法总要比半夜跑去逛电子商场来的实在。最后,我们就把这个解决手机充电的小妙招收入囊中吧!
