USB表是检测数码设备充电过程不可或缺的重要工具,自踏入了充电头网的深坛,毒瘾日渐加深,病入膏肓不能自拔。尤其是近来随着
Type-C接口的日渐走红,各种快充协议更是如雨后春笋般不断涌现,入门级别的“白尾巴”已明显力不从心了,面对新接口、新协议
束手无策只能干瞪眼,好在ChargerLAB旗下品牌“POWER-Z”继石破天惊的FL001飞龙表之后又新推出了一款功能更为逆天炸裂的KM001——黑金表!
虽没赶上上一拨的试用机会,但没有困难制造困难也要上!否则以后还肿么混?
一、开箱
看看俺滴黑金表,淡雅别致的彩盒新包装!
盒盖正面还是熟悉的蓝色“POWER-Z”的logo。
背面有详细的产品名称、型号、规格、厂商等信息非常详实,很正规。
轻启盒盖,令人惊喜的是使用了高大上的铁盒包装,惊不惊喜?意不意外?
冰冰凉的触感,信赖之感油然而生!
打开盒盖首先映入眼帘的是一张蓝色的“POWER-Z”名片。
下面是一层高密度防震缓冲海绵。
再下面才是模切防震槽里躺着的黑金表!安全防护太到位了。
有点舍不得拿出来,先拍个照!
名片背面有简要的功能说明。
黑金表,个头小巧精致,通体深沉的哑光黑色PCB外壳,辅以金灿灿的沉金工艺,更贴心的自带一层亮光透明保护膜,高贵质感扑面而来。
新黑金表的固件版本已更新到了1.1.4!
与FL001飞龙表对比一下:
黑金表个头明显小了一号,但功能却更强大了,科技进步的日新月异不得不令人刮目相看。
黑金表使用了高刷新率的OLED显示屏,相较一般的LCD屏,OLED亮度和对比度更高、色彩更加艳丽!
笔划显示更是十分锐利,主界面大字显示柱状图、电电流及计量信息等,读数精度为小数点后4位。
POWER-Z KM001一共集成了6个USB端口。
头部和尾部分别为常见的USB-A公、母接口,可用于标准的USB-A to MicroUSB/Type-C/Lightning数据测量。
同时在底部配置了两个时下流行的Type-C接口,形成一对PD通讯接口,单独使用其中一个可用于测试Type-C数据线。
底部还有一个旧有的Micro接口用于测量旧标准的数据线。
顶部还有一个MicroUSB的HID通讯端口,配合PC端软件可以实现电压电流实时采样并绘制成动态图表,同时还可以使用这个接口随时为您提供固件升级功能,不用额外的刷机线,甚是方便。
另外顶部均匀分布了三颗白色的微动按键,从左至右分别是菜单键/左界面切换/右界面切换按键。
USB表可以单独使用,也可以配合PC端的通讯软件使用,软件分为中、英文版,中文版界面如下:
黑金表的离线存储数据也可以通过这个软件读取到电脑上,这个功能太强大了!
下面好好观赏一下黑金表的各个角度:其实揭了膜哑光的质感拍照更漂亮,不过俺心眼小,有点舍不得。
二、测试
下面试试几个简单的玩法:
1、
PD快充协议嗅探测试
POWER-Z KM001黑金表独树一帜的最大特色功能是PD诱骗测试,可以直观地显示PD电源的输出规格。
[embed]http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0ODYxNDMyNA==.html[/embed]
视频为希柏36W USB PD车充测试(不支持20V输出)。
PD通讯嗅探模式,在按下菜单键后会自动与PD充电器发送握手协议,并且可以切换充电头的内部的电压规格。
2、QC2.0\3.0
快充协议嗅探测试
[embed]http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0ODYxMzAxMg==.html[/embed]
对于QC2.0协议,可以诱骗5V、9V、12V、20V四档输出(用于测试的QC2.0充电头不支持20V输出),并且可以直观看到D+、D-电压和握手信号的触发过程。
[embed]http://v.youku.com/v_show/id_XMjk0ODYxMzgxNg==.html[/embed]
对于QC3.0协议,更可以根据屏幕上的人性化的左、右箭头提示,用左、右键下降或上升、以200mV为单位逐级诱骗3.6~20V电压输出(用于测试的QC3.0充电头不支持20V输出)。
2、线阻测试
数据线是我们每天都离不开的,劣质数据线会造成较大的功率损耗,降低充电速度,浪费宝贵的电能,更会造成发热、甚至有起火的安全隐患。很多时候仅凭外观是无法判断一条数据的好坏的,尤其是面对一些鱼目混珠的伪劣产品时,要想明确了解一条数据线的好坏就只能靠仪表来进行测试了。使用普通的USB表靠判读电压、电流和功率的大小能大体判断一条数据线的好坏,但若想进一步做精细的横向量化比较,那就需要更高阶的线阻测试功能了,让数据开口说话,POWER-Z KM001黑金表就是您的火眼金睛,高下立现,这是普通USB表所做不到的。
POWER-Z KM001黑金表的线阻测试功能是俺用过的最好的,异常的简单快捷,只需要2个步骤:
1、将待测数据线将充电头与黑金表相应的输入接口相连接,
2、屏幕显示“RDY”准备完毕(瞬间完成)之后,再插上负载,mΩ数值会快速跳动,待数值稳定之后便可直接读出阻值。1Ω=1000mΩ,有了精确的阻值后可以用于相关的电学数据计算,电粉们则可以用来直关的判断数据线的优劣。对于数字含义没啥概念的朋友,只需要知道数值越小越优秀就可以了,而黑金表则更直接的给出了Good(好)、Ordinary(普通)、Inferior(劣质)三档参考评价,太贴心了有木有?
真是不测不知道,一测吓一跳,线阻天地之别,一目了然!
3、纹波电压显示功能。
黑金表瞬间变身微型示波器,可以显示Vbus曲线,电压的波动幅度范围会直观地显示出来,并且有4档不同的采样频率,不同的显示速度便于更精确的分析,还可以只显示电压或电流,太好玩了!
江湖山久有大神说的SAMSUNG的波纹较大的传言,这回咱一测便知:
果然所言不虚,这波纹确实有点大啊!
切换不同的显示速度,曲线速度会相应变化。
艾玛,真吓人!
这只山寨货更是不忍直视。
下面看看优秀充电头的表现:
ANKER二合一超级充,电压非常平稳,火车不是推的,北美第一品牌真不是吹的。
JDB 7in1满血版智能快充,那叫一个稳!几乎就是一条直线,纹丝不动!
再来测测这只18650单槽充电器,表现同样不赖!
DIY一个USB-A母口——鱼夹转接线就可以原来测试其他电源了!
注意POWER-Z KM001黑金表的测量范围是最高电压24V、电流5A!
三、总结
POWER-Z KM001黑金表
共集成了6个USB端口,内置一个测量精度为0.02%、温漂为10ppm的电压电流ADC专用芯片。同时为了保证电流的精度,还集成了一个典型温漂为20ppm、功率为3W的高品质取样电阻,最高可以达到0.01%的误差,可以满足大部分玩家的测试需求。
面对POWER-Z KM001的丰富功能,上述仅是一斑之见,更多的功能期待您的发掘。
POWER-Z在手,天下我有!黑金表,我们走!
文中出现的商品:
POWER-Z KM001
POWER-Z FL001
POWER-Z UW001
POWER-Z推出DC转USB PD扩展板,老式笔记本电源一秒变PD充电器
电子工程师的福音:ChargerLAB推出POWER-Z USB PD测试专业版
惊喜!升级版POWER-Z FL001上手体验
充电测试一个就够 POWER-Z KM001 USB表初体验
