前言:
深圳市中联领尚科技主营卡通移动电源,暖宝宝。产品已通过国家安全总局技术鉴定,已获得国家办法的CE,ROHS,FCC,质量检查报告。对未来前景还有主要研发代替传统产品为主导,创新型技术完美结合的产品。
炎炎夏日,全国大片地区都是火热火热,出行在外那个激情四射,阳光是毫不吝啬,居家有空调但总不能整天整夜的开吧,风扇成了必须品。而如今早已不是当年手摇蒲扇的年代,在电子产品快速发展的时代,18650锂电小风扇横空出世,今天给大家带来的就是一款保龄球款电风扇,让我们一起开始吧。
图片来自互联网。
一、外观篇
长方形的盒子,简洁明了
背面信息量很大
产品参数:
型号:ZLS-89
电池容量:1800mah
功率:0.65-2.5w
输入电压/电流:DC5v 1.5a
输出电流:0.15a/0.29a
输出电压:DC4.5-8.6a
工作时间:2-6小时
充电时间:2小时
打开包装盒产品所有配置,说明书合格证数据线都有,主体风扇材质应该是工程塑料,体型像保龄球,风扇中间部位有ZLS的LOGO,下面有一个点动开关,第一个是关、下面就是低中高档,开关的下面有两道红色的腰带,算是配色白+红
风扇的背面是中联领尚的二维码,扫扫就可以关注了,背面无仓盖内置锂电池,这个对小孩子用还是不错,熊孩子万一短路电池是相当危险
先轻触两下开关,可以看见蓝色的LED灯亮了,一阵凉风迎面吹来,开关触点轻脆不卡涩
看一下保护壳的密度,因为生活使用中小孩子最容易把指头卡进去,容易出现危险。我用五岁小孩的手指试过,整体硬实一般情况下指头不容易卡住。
看一下外型大小,对比我用的手机稍长,总尺寸大约22cm和生活中用的筷子差不多长
厚度4.5cm应该和鸡蛋立起来那么高,整体尺寸不是太大,便于平时携带逛街放包包都不是什么事
二、测试篇
风扇的噪音是个很大的问题,声音小风力小,风力大了声音也大,如何平衡这两者的关系,又要风大又要声音小才是关键,本次测试使用手机软件做测试,无精密设备本组数据仅作参考,有兴趣的朋友可以下载(sound meter)自己测试一下平时的噪声
低中高档分别是60/62/65分贝,这个属于人体舒适的分贝范围。由于测试的位置位于马路边噪声有点大,其实小风扇的声音相比某友商的小多了。
接下来我们测试一下充电情况,充电电流过小会直接影响风扇的使用体验,由于本款是整体密封式电池,平时不能更换电池来达到增加续航的目的,充电的快速显得更加重要,在关机的情况下电流0.95a,这个成绩在风扇界来说是相当的不错。
风扇工作时的电流1.05A,充电的时候任意档位都是以低速运转,估计是考虑边充边放对电池寿命影响较大。
三、拆解篇
总共五颗小镙丝,松开即可记得分开前把下面的两根红皮筋拿下来
分开风扇外壳,上部纯铜无刷静音电机共有七片扇叶,好像从动力学上讲单数风叶的安全性稳定性要高于偶数,中间部分是PCB板,下面可以看到是一颗18650电池
风扇的材质不错用手压了一下,有一定的弹性
PCB背面有两孔用镙丝固定,这样经常拔插充电也没问题
看一下芯片情况,粉色框是锂电池保护IC DW01+ 8205s,红框点动开关,绿框是充电时显示的 LED,蓝框内是高中低的三颗LED显示
拆下PCB看一下正面情况,红框英集芯
IP6351移动电源风扇管理IC。绿框TP4056是
一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,最高可提供1A的充电电流。蓝框ss14肖特基二极管。黄框2R2电感。粉色框内是1.2k电阻这个电阻的大小控制了充电电流的大小,上次试用的风扇就是2K充电电流只有0.5A。
两个输入输出插座,一个充电口
取下电池,外面是热缩膜包裹着,拉开看看用的是什么电池,1800mAh平时没怎么见过这容量,上面有ZLS 1800mah应该是某厂定制的膜,看不出所以然,测容出真知
英集芯
IP6351/IP6351S 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC,可为便携式风扇应用提供完整的解决方案。采用线性充电技术,提供最大1A 充电电流,内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流,可以通过 VSET 设定 4.2, 4.3, 4.35, 4.4V电池。支持三档风速 LED指示,并有自然风功能;可单独电风扇使用,也可风扇和移动电源同时使用。
接上临时弄的线,看看风扇工作时电池的输出电流,一档0.277A如果足容应该工作6小时没问题
中档电流增加一倍,0.578A,足容差不多工作3小时
高速档,1.014a电流又比中档增加一倍,满电续航近两小时
EBD测试图首次放电1771mah,放电电流设置的是0.4C放,接近平时中档工作电流,多循环几次电池测试足容没什么问题
POWER-Z KM001金表充电离线曲线图,本来是有完整的EBD充电图,弄一大半已经充了1400mAh,结果家里熊孩子来了……
末期电流关停充电安全没有问题,测试电压4.22V
弄个GIF吹风的动图
四、总结
造型新颖,风力持久,夏季居家旅行必备。
文中出现的商品:
ZLS保龄球风扇
爱不释手夏日小风扇
Tadpole蝌蚪PLX-F168移动电源便携式风扇拆解
电扇一开清风徐来 羽博Y-F01小风扇测评
有微笑才更美 微笑牌小风扇晒单
