苹果数据线不耐用,官方原装线的售价又偏高,那么通过MFi认证的数据线就是不错的选择。而第三方的Lightning数据线厂家为了提高线材实用性,也是使出了十八般武艺。比如线身采用更耐用的编织线材质,用上更抗拉凯夫拉,重点对接头处进行加固处理等。紫米此次推出的这款MFi认证Lightning数据线就是集这些保护特征于一身的产品,号称线体无损折弯10000次。下面就一起来看看这款数据线的性能、用料到底如何? 一、紫米MFi数据线外观 黑色磨砂盒子,低调高端。 盒子背面。 正面ZMI USB CABLE MFi的logo说明这款数据线是通过苹果认证的。下面方框是这条线的特色,16股丙纶纱耐磨编织线,强磁片2个 属于磁吸工具,便携索带 方便理线收纳。 背面除条码外有详细的资料。 顶部有一个塑料挂孔。 抽屉式的盒子,拉出来是一条黑色编织线。 线身有纸套保护,一条扎带,方便整理。 扎带上印有ZMI的logo。 一头是USB-A,另外一头是苹果专有的lightning接头,提供充电跟数据传输。 Lightning这头,手柄有一个同心圆的磁铁,磨砂表面有里防滑,套管印有ZMI logo。 微距细节。同心圆磨砂手柄。 Lightning有磁性。 16股丙纶纱细节,编织纹路。 全长含两个端子108cm。 线径约3.42mm。 线材净重20g。 超级微距细节,同心圆 磨砂表面,表面的胶不硬,握持感很舒适,同心圆有利于防滑,同时也是磁铁。 触点是镀金处理的,增强接触传输。 二、紫米MFi数据线测试
首先是对紫米MFi数据线进行压降测试。我们用到的工具分别是:苹果12W原装充电器,POOWR-Z FL001,EBD-USB电子负载以及多接口转接板。并按照上图的顺序依次连接,EBD的另一端连接电脑,搭配电脑软件逐级步进电流。
2
因为苹果原装充电器的最大输出为5V/2.4A,所以在此次压降测试中,把终止电流设为2.4A。为了让测试过程更加客观,小编找来了一条苹果原装数据线和一条山寨线作为参照,测试数据基于同一测试设备得出。
通过整理汇总测试数据,得出一张电流电压图表。并可以粗略的计算出紫米MFi数据线和原装线的阻值(压降/电流),山寨线暂时忽略。而就测试结果而言,紫米MFi数据线的阻值要略低于原装线。
根据图中的变化曲线可以看出,紫米MFi数据线、原装线的电压和电流呈线性相关,山寨线的为非线性相关。紫米MFi数据线的测试结果:当电输出电流为0.1A时,电压为5.15V;当电流达到最大2.4A输出时,对应的电压为4.45V,最大压降为0.7V;苹果原装数据线对应的电压分别是5.13V和4.27V,最大压降为0.86V;而山寨线就非常离谱了,压降竟高达1.38V,当电流达到2.4A时,电压仅为3.45V,比设备的电池电压还要低,性能极差!
所以,购买苹果设备的小伙伴要注意了,解决设备的充电配件本身就是个大问题,千万不可马虎。
待机电流测试。对苹果设备有一定了解的小伙伴应该知道,苹果原装数据线或者经过MFi认证的数据线在空载的情况下,会存在一个非常小的待机电流,而山寨线是没有的。我们可以用这个特性作为判定MFi数据线的标准之一。通过POWER-Z FL001可以看到紫米这条MFi数据线空载下的待机电流约为0.00046A。
之前一直有很多人在质疑POWER-Z的精度。要么说不可能做到这个精度,要那么说精确到小数点后五位没有实际意义。现在通过小编的这个科普,相信大家应该会对POWER-Z有一个重新的认知。
苹果原装数据线的空载待机电流约为0.00042A。
山寨数据线不存在空载待机电流。
兼容性测试(仅展示紫米MFi数据线充电实测图)。使用苹果原装5V/2.4A电源适配器作为供电装置,通过POWER-Z FL001读取相应数据。实测iPad Air2(剩余电量55%)的充电电压5.14V,电流2.35A,功率12W。足功率充电,系统未出现不能支持的相关提示。
在iPhone 7剩余电量为35%时,搭配苹果12W充电器使用。充电功率可达到9.4W甚至更高,可为iPhone 7正常供电。
同样,给iPhone 7 plus供电也很正常。剩余电量74%,充电功率约为7.6W。
最后是给iPhone 6 plus充电,在剩余电量为79%时,POWER-Z显示充电电压5.15V,电流1.6A,充电功率约为8.26W,充电无异常。
11
在基于相同供电设备和测试设备的前提下,分别使用紫米MFi数据线和苹果原装数据线先后对四款苹果设备进行充电测试。从整体的测试数据来看,这两条数据线并有太大差异,因为手机充电时的功率本身就是一个动态的参数,存在一些小范围波动属于正常现象。但这张图表可以充分的证明紫米这条MFi数据线确实能够达到苹果原装线的充电效果。
、紫米MFi数据线拆解
线材横截面。 线材斜截面,看到是三种颜色的线。 剪断两端。 套管跟手柄是整个注塑的,里面是白色硬胶。 两片磁铁是粘上去的,然后是注塑固定。 两片小磁铁。 精良的做工,焊点是出自大厂的做法。 另外一面,也是有四个焊点。 微距看一下焊点细节,非常工整,焊点大小深度几乎一样,山寨线几乎是不可能有这种工艺的。 铆接的铜片撬开,里面一体白色灌胶。 移除灌胶,里面是一块PCB。 板子有元件,表面是一层灌胶固定。 用刀片挂掉胶水,里面是有3片银色闪亮的芯片,最大的是主控NX20P3。 编织外皮剪开,里面还有一层白色线,比起一般的线多了编织皮,起到耐磨防拉作用。 再里面是金属编织屏蔽网。 编织网里面是锡箔纸,双重屏蔽。 线材由白红绿三条,另外三条多股镀锡线,作为负极。 红色线最粗,应该是走电流的,里面都是由多股细芯线组成。 USB-A这头,工艺基本跟Lightning头一样,一体注塑。 这头也是同心圆,但不是磁铁,直接注塑到里面的。 铜质USB-A头撬开,里面是白色灌胶,黑色部分有四个触点,看起来是金色的表面。 线材组成部分。 全部拆解部件。 总结
紫米推出的这款MFi数据线新品,亮点或许就在于其诱人的价格。线身不硬,手感舒适。另外,在细节方面的处理也很到位,充分考虑到用户的使用便利性,附赠了一根魔术扎带,同时在数据线两端设有铁质触点,搭配磁吸配件方便收纳。而经过测试,这条数据线同样拥有非常不错的性能,完全符合MFi数据线的特性,给目前lightning接口的设备充电基本无压力,完全可以媲美原装产品。
商品链接:
