多少年来电子设备充电一直都让用户的头痛,物理接口的不同说的好听点叫各家自扫门前雪,说的不好听就是各自抢占分市场份额,每个人都想做大佬。USB-IF组织经过多年努力,与多家厂商协调后消费者终于可以看到统一接口的到来:USB-C。除了物理接口,还有各种不同的快充协议,目前PD快速充电技术电压支持到20V电流5A,已有多家厂商使用PD快速充电技术,而且USB-IF组织PD3.0 PPS快速充电技术规范正把大部分快充协议收编进去(QC4 QC3.0\SCP FCP\PE3.0 2.0\VOOC等),这对消费者来说终于可以一个充电器充全部设备了。
作为业内大佬技术前沿品牌的苹果,按照以往尿性都是自己走自己的路不跟大家玩,但在在PD快充技术上,苹果已推出USB-C PD to Lightning数据线与多款PD充电器(电源适配器),小编耗资1524元港币,购得29W、61W、87W三款苹果PD做详细拆解,本次先为大家奉上APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测。
系列文章:
APPLE A1718 61W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1540 29W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1719 87W USB-C充电器外包装同样采用超简约的白色纸盒印刷着产品式样,右上角标示这是一款 USB-C 87W 电源适配器。
素色包装盒背面用多国语言写着这款USB-C型电源适配器支持87W功率输出,右下角是港币588元定价标签,与售价548元港币的61W PD充电器差价不大。
包装底部信息,苹果美国加州设计,中国制造。产品型号A1719,SN串号:C0470620AQAGW85AL。
拉开易撕封条抽出产品,从左到右分别是29W、61W、与本次测试的87W。
盒子内都使用了纸盒来固定产品避免晃动。
开箱一览,说明书、使用指南、充电器本体、定位纸盒。
苹果USB-C PD充电器一共有三款型号,从左到右分别是87W、61W、29W,功率越大体积越大。
插头采用了8字线可拆卸设计,替换不同国家插头与携带都十分方便,小编在香港购买的版本自带的是英式三脚插头。
圆盘T型固定座是接地触点,8字线底部是充电器的全球唯一SN码:C0470620AQAGW85AL,与外包装上的SN码一致。
英式插头内置3A保险丝,过流时熔断保护。
三款PD充电器厚度都是28mm。
87W PD充电器长*宽是80*80mm。
产品整体表面光滑中间使用磨砂凹陷做出apple LOGO。
重量318g。
铭牌信息,品名:87W USB-C 电源适配器、型号:A1719、输入:100~240V、输出:20.2V4.3A、9V3A、5.2V2.4A。
USB-C插孔金属包边,耐用度更高。
输出性能测试:
使用具有PD诱骗功能的POWER-Z KM001 USB PD测试仪对该产品进行PD输出电压档检测,一共识别出3个电压档:5V2.4A、9V3A、20V4.3A,USB-C线必须是具有Emark认证芯片的才可以握手到3A以上的电流,图中是使用Emark线测试的结果。
使用POWER-Z FL001监视输出情况,实测5V输出最大功率:4.84V3.5A17W,此时输入功率20.01W。
实测9V输出最大功率:8.78V3.61A31.7W,此时输入功率为37.18W。
实测20V输出最大功率:20.13V5.27A106W,突破百瓦大关,远远超过标称的87W,此时输入功率为112W。
拆解篇:
APPLE A1719充电器壳体采用超声波焊接,卡槽互相插入,焊接了整个接缝,牢固度非常高,内部整体使用了一大片铜片用来匀热散热,并且散热片上注满了导热固定胶,无法无损开盖。这也是正品苹果充电器的传统,如果很容易就搞开的话,你要怀疑买到的是不是正品了。
表面散热铜片掀开。铜片两面都有导热胶。
散热铜片底部全部贴上绝缘胶带。
结构的另外一边,同样是一大块纯铜匀热散热片。
散热片折叠过来后可以看到是一个整体。
把散热片去掉,PCB贴片器件面有一块绝缘胶板。
再把绝缘胶板去掉,PCB上注胶导热,尽可能的将电源产生的热量通过外壳散发出去。
PCB插脚件面俯视图。
PCB贴片件面俯视图。
8字线的导线全部用热缩管套起来,防止线头触碰短路,圆形T型固定座底部焊着接地引线。
去掉注胶后一览。
USB-C输出插座采用三根软性排线连接。
USB-C金属包边是由两个部件点焊而成。
恩智浦NXP初级PWM控制器,周围几颗绿色电阻为千分之一精度,高温下工作阻值不会有过大的偏移,保证长期高温工作的稳定性。
丝印 VU SUA GP650 ST意法半导体。
丝印k524、丝印KAEDN。
一排光耦,初级次级之前信息传递的纽带。丝印LG48 V1014W、丝印1014-4108 V70468。
安森美ON Semi NCP4304A+英飞凌Infineon BSC077N12NS同步整流。
外沿是一片厚铜片,发热元件都通过螺丝或者粘胶把热量传递到上面去,灌胶几乎填满了整个腔体。
因为整体灌胶所以拆解就跟探险一样逐步前进,把铜片撬开慢慢向里面探险首先遇到的是安规电容,上面搭棚安置了一个保险丝管,并包上热缩管套防止爆裂跳火。
10S621K压敏电阻。
侧面的散热片全部扯掉,可以看到内部有两级共模电感,在这样一个寸土寸金的电源里面还奢侈的布局了两级共模电感。
两颗Y电容。
去掉巨大的电感后可以看到一片铜片包裹着整流桥。
丝印LT KBP408 6B45整流桥。
两颗蓝色的丝印FPS2W105 L6D1是X电容。
两颗kemet钽聚合物电容,33μF35V。T521系列,这么高耐压的钽电容,价格不忍直视。。。。
尼吉康nichicon 82μF 420V高压滤波电解电容。
变压器喷码:MP-130I(05) MY-MP15356 DELTA DCWM1703(19)6M13。
变压器旁边是两颗红宝石Rubycon 200V4.7μF电解电容。
把变压器拆掉。
这个电源内部还有一级主动式PFC,这个是PFC升压电感,PFCH MP 15378 DCWM 1703(14)2XD05。
散热片尽头是三颗高发热管子。
从左到右分别是英飞凌11N80C3开关管、恩智浦BYV29X-600整流二极管、东芝K20A60U PFC升压管。
接下来就剩最后的小板部分了。
红宝石Rubycon 820μF25V长寿命+330μF25V电解电容,后面还有一个220μF25V固态电容,可以看到USB-C输出口的两个排线插座。
ON semi安森美FDS6681Z PMOS,是C口的输出开关。
小插板通过20pin排针与主PCB相连固定。
小插板正面一览。
小插板背面一览。
丝印Y651 715 33。
丝印513 4670 1648。
丝印BGXAS 327。
丝印AAA BBP,下方电感,看起来这颗芯片更像是一个开关稳压芯片。
STM32F071CBU7 单片机。
丝印 BGXAP 327。
赛普拉斯 Cypress CYPD 2134 PD握手识别IC。
总结:
APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解测试完毕,87W作为苹果PD充电器家族中输出最大的型号,实测具备超过100W的输出能力,三档电压最大输出为4.84V3.5A17W、8.78V3.6A31W、20.13V5.2A106W。体积方面87W比61W大不了多少,定价方面87W高达588元港币的定价看似无法接受,但61W售价也有548元港币,87W做工用料与性能都提升了一个级别,由于87W的输出功率更高,所以内部采用了高价的Kemet钽聚合物电容来压制输出纹波,使得输出更加稳定。以及主动式PFC提高效率,在这么小体积的电源内,做到接近100W的输出功率。用技术换体积,体现了苹果强大的设计功底,所以这款87W反而是更加值得购买。
系列文章:
