POWER-Z KT001是由专注于充电领域的英文网站
ChargerLAB近期推出的系列产品之一。目前其家族成员包括POWER-Z FL001、
POWER-Z KM001、
POWER-Z KT001、
POWER-Z UW001、POWER-Z USB PD转接板、POWER-Z无线充电接收板
POWER-Z KT001可用于测试市面上所有手机、充电宝、充电器、以及采用USB PD Type-C笔记本、平板电脑的充电电压及电流。支持QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、PD触发并具有协议自动检测功能。今天就给大家带来POWER-Z KT001的上手体验。鉴于此前已经写过相关的文章介绍POWER-Z KT001外观,这里就不再过多的描述,直接进入具体功能体验。
一、接口及按键介绍
POWER-Z KT001一共配备五个接口和两个按键。
接口功能:能够检测USB-A公头与USB-A母口之间的双向电流、Type-C输入口和Type-C输出接口之间的双向电流以及Type-C输入口到USB-A 母口的电流。
USB PD诱骗开关:默认为关闭状态,PD诱骗时将开关拨到“ON”位置,结束后再将其拨回“OFF”位置即可。
单击一键飞梭:主界面切换、选项确认等;
双击一键飞梭:退出等;
左键:快充触发、选项切换等;
右键:曲线信息、选项切换等。
二、屏幕主界面介绍
主界面分为五个部分组成,可通过单击一键飞梭进行切换。
界面一:可以显示电流电压、能量容量、时间、数据组及环境温度。需要注意的是,由于充电器会发热,在测试环境温度时,需要将POWER-Z KT001空载30min以上才能获得准确参数。
界面二:显示的是D+/D-电压、充电电压电、充电流功率以及可能握手的协议。
界面三:显示测试时间、平台电压、容量、能量及日期。平台电压指在整个检测过程中,受电设备所接收的平均电压值。
界面四:为大字体显示电压、电流、功率及温度。
界面五:该界面下屏幕的背光为关闭状态,仅进行容量能量统计工作,可降低功耗以提高统计精度。
在没有电力输出时,屏幕会自动进入如上图示的待机状态(在连接充电器时),主要显示日期和温度,平常做电子日历使用也是非常不错的。
三、快充触发(诱骗)
POWER-Z KT001支持QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、PD快充触发。
在任意一个主界面下,通过一键飞梭右键便可启用快充诱骗功能,选择确认继续。
出现警告提示语,继续单击确认。
进入快充诱骗界面以后,可以选择QC2.0/3.0、Apple2.4A、FCP、AFC、USB PD诱骗。此外还具有协议自动检测和MFi数据线真伪辨别功能。
在不同的协议下,可通过一键飞梭选择诱骗出不同的电压(充电器或者充电宝必须支持相应协议输出)。
协议自动检测功能(Auto Detect),启动后可自动检测充电器或者充电宝支持的相关协议。绿色内容为支持,红色内容为不支持,用户可根据此项功能轻松选择选择适合自己手机的配件(此处使用的是小米6原装充电器,检测可知其只能支持QC3.0/2.0协议)。
为了验证POWER-Z KT001的协议自动检测功能,小编找来了几款常见充电器测试,结果如上图,简单粗暴,非常适合小白用户使用,再也不用担心选不到合适的手机充电器了。
苹果配件总是走俏的很,就拿数据线来说,市面上有原装的、MFi的,也不乏山寨的。由于外观差别不大,虚假宣传的店家也普遍存在,所以对于苹果小白来说,选购一条MFi认证的数据线就有点困难了。在肉眼真假难辨的时只能依靠设备,而POWER-Z KT001正好就具有辨别MFi数据线真伪的能力(Apple MFI Test),这也是解决了用户的一大痛点。
上图为两条不同厂商的苹果数据线的测试结果。紫米的MFi数据线通过了检测,显示为Passed;而山寨线为通过检测,显示为Fake。同样简单粗暴。
四、曲线相关选项
(1)创建新曲线
在主界面下,通过一件飞梭右键使POWER-Z KT001进入曲线相关选项界面。如上图图示,一共有5个选项,用户可根据自己的使用需求选择。
单击一键飞梭,选择创建曲线,POWER-Z KT001屏幕会显示以上内容。除了显示相关的动态电压、电流、功率、容量、时间之外,还能够记录采样的频率、采样数量以及空间占用情况。用户可以通过按键选择暂停/继续或者停止。
选择停止选项之后,会弹出上图示界面,选择“查看图像”便可查看刚才记录的曲线;选择“退出”则会保存曲线并回到曲线相关选项界面。
单击“查看曲线”之后的界面。
(2)浏览曲线
在曲线相关选项界面选择“浏览曲线”可以查看之前记录的多组曲线数据,最多可记录4组曲线数据。
(3)删除曲线/删除所有曲线:略。
(4)曲线记录设置
点间隔:用户可根据使用需求选择采样点间隔,采样间隔越大,记录的时间越长。POWER-Z KT001的每组曲线数据最多可记录3750点数据,如果使用2秒/点的采样率,一组曲线可以最长记录7500秒,约2个小时。
此界面下,用户可跟据需求设定曲线记录的起始电流。在电流达到开始门限之前,POWER-Z KT001处于待机状态,当电流达到开始门限时自动创建新的曲线。
停止门限用于设定POWER-ZKT001的停止记录时的电流。当电流低于指定电流值时,设备自动停止记录并保存,0mA表示永不自动停止记录,必须手动介入。
五、上位机操作
上位机操作需要用到一根Micro USB数据线连接电脑和POWER-Z KT001的通讯接口。并搭配相应的软件。
(1)离线数据导入与分析
成功连接之后,通过刷新离线数据可导入POWER-Z KT001创建的曲线数据。双击其中一组数据便可显示相关电流电压变化曲线,用于PC端数据分析,也可将数据包保存至PC端。
(2)USB PD监听(抓包)
使用此项功能时,充电设备和受电设备都必须支持USB PD协议。用两条C to C线将充电设备和受电设备连接,然后点击“PD 监听”选项。需要注意的是,POWER-Z KT001的每个Typre-C接口都具有方向性,如果连接后出现黑屏时,需要将其中任意一个C接口旋转180°在接入(POWER-Z KM001和POWER-Z FL001遇到这种状况可用同样的处理方式)。
正确连接之后,如果两个设备均支持USB PD协议,那么进入PD监听界面之后,会出现一系列协议交互过程,包括类型、摘要、发生的时间等等(上图为一个24W的USB PD充电器给紫米10号充电的数些建议交互内容)。这个功能有对工程师分析USB PD协议数据包有非常大的作用。
总结
花了一个下午时间,才基本把POWER-Z KT001的具体功能摸索了一遍,其功能实在强大。当然还有其他的功能文中未做具体说明,比如线阻测试(与POWER-Z FL001类似)、固件升级、个性化设置等等。
对于大家来说,最常用的几个功能无非就是获取设备的充电功率、了解设备支持的协议、鉴别数据线真伪、线阻测试。而POWER-Z KT001不仅是具备这些基础的功能,更是能够支持上位机操作,便于工程师进行USB PD数据包分析。所以这款USB表兼顾了小白用户、电子发烧友、电子工程师的使用需求,小编的整体使用体验效果也非常棒,值得撸!
