随着数码产品的高速发展,形形色色的产品都离不开电力的供应,手机相机蓝牙耳机笔记本电脑iPod等等太多太多的周边产品,无时无刻都在消耗着能量。而近几十年来锂电池的能量密度始终没有大的突破,由此移动电源横空出世就像一道闪电给人们带来无限动力。今天给大家带来的是一款来自深圳市魔睿科技有限公司生产的MORUI魔睿10000毫安小巧迷你便携式移动电源,双USB输出,小巧迷你、方便携带。让我们一起看看性能做工怎么样。 一、魔睿MG10外观 黄色的纸盒上有醒目标识,深灰色移动电源10000mAh。 盒子侧面是由上至下一次性封口,有型号容量输入输出电压等等。 打开盒子主要配套产品:移动电源、MicroUSB数据短线以及产品说明书。 首先看一下配件,面条线总长20cm,平时给手机很方便。 说明书介绍的很详细,产品重量、外型尺寸、充电时间都有介绍。 移动电源一体成型金属外壳,使用磨砂材质,细腻光滑。 主体上面印有MORUI标识,来个特写、 两个端面可以看到倒角工艺,细节处理不错。 圆形的弧边,245g的重量拿手上有着舒适的握持感。 白色的输出端面板,有一个点动开关和一个MicroUSB输入接口。采用四个LED灯电量显示,搭载两个2.1A输接口,可以同时充两部手机。 尾部端面产品型号:MG10 输入:5.0V/2.1A 输出:2×DC 2.1A MAX10.5W 电芯容量:10000mAh 3.6V 36Wh(TYP) 额定容量:6500mAh 5V (TYP1A) 制造商:深圳市迪斯卡特科技有限公司 轻按开关LED灯亮起。 移动电源外型尺寸: 95x65x23mm 。基本上确定是18650这类小单体,和我使用的佳能相机对比,长度接近。 宽高差不多,平时放包包充电还是很方便,相机这么大我是经常放口袋带出去没什么问题。 和小米的移动电源对比高度还是有差距,那个是软包扁平结构。 二、魔睿MG10测试 华为9V2A头充电,电流1.583A,功率8.2W。 用小米6原装充电器充电,电流1.671A,功率8.555W。 驰为QC3.0充电器,电流1.7A,功率8.67W,充电速度还行。 输出空载电压5.139V,两口一样。 接可调负载电流2.3A,功率11.61W,超过产品标称值。 支持Apple   2.1A ,5V快充,不支持QC2.0 /3.0。 两口单独输出接近,都能达到11W输出。 荣耀8充电情况,5V/1.32A,手机电量较多没能满速。 荣耀6电流1.783A,基本上满速充电。 给RAVPower 佳能相机套装电池充电,单电电流达到1.4A,户外拍摄充电超赞。 双口输出,水泥电阻1A,5W+6.2w=11.2w超过标称输出。 EBD测试一览。 充满1A放电测试,共放出6862mAh,34.42Wh,转换率 95%。 2A放电测试,共放出6473mAh ,32.23Wh,转换率89%。 5V步进图,电压4.96V, 电流2.4A, 功率11.9W。 POWER-Z金表充电离线图,总共充进43.43Wh,耗时5小时51分,最后的关停电流0.009A很小。 三、魔睿MG10拆解 正常这类小单体移动电源,前后都是螺丝固定,先拆前面板采用双面胶固定,无卡扣无损拆解。 可以看见一层双面胶下有四个螺丝,松开就行无难度。 尾部拆解和前面一样,由于后面粘接太牢用吹风机加热方便分开,分开后看见电池负极青稞纸被整体拿下。 壳体整个下沉处理,方便面板整体沉浸在壳体中,电池尾部全部用704胶粘接,整体稳定防止电池松动抗冲击。 从尾部向前推,电池整体就出来了。 壳体上下各两条螺丝槽口,正好在电池之间。 先看电芯,长江福斯特20650单体3350mah,对比旁边的18650明显大了点,这是长江的数码电芯记得动力的有24Eb用于新能源汽车上的。 尾部对比一览,每个负极镍带上有四个焊点。 PCB整体用两个螺丝固定在面板支架上,因为是20650体积偏大所以支架并不是整体包裹电芯,而是只固定了PCB板。 左边是点动开关,右边输入输出接口,电池正极是镍带点焊,负极目测硅胶线材。 PCB正面一览,中间位置高度集成芯片英集芯IP5189,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5189T 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5189T 只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5189T 的同步升压系统提供 2.1A 输出电流,转换效率高至 92%。整个正面的元件不多,基本上就电感电容电阻。 PCB背面一览,充电输入口随近的是LED指示,下面有PCB板标识MG1020,应该20000mah也是同款PCB板。下面八脚芯片XB8608A一节锂离子/聚合物电池保护IC,过充保护电压4.3V,过放保护电压2.4V.过流保护9A,该XB8608A2系列产品是一种高对于锂离子集成解决方案/聚合物电池保护。XB8608A2拥有所有的保护功能在电池应用包括过充,过放,过流和负载短路保护等。精确的过充电检测电压确保安全,充分利用充电。 拆解结束,全家福。 总结 魔睿MG10这款移动电源,主打5V2.1A主流输出外型小巧性能中规中矩,对于苹果党亮骚党无快充协议的朋友来说还是不错的选择,如果能加上一口多协议快充相信适用性会更广。   相关阅读
