自从智能设备开始普及USB-C接口后设备间通用性更强,数据与电力传输都得到一个质的飞跃,很多全新的技术都得以普及开来,例如最简单高速数据传输,以前就要靠多种不同类型的接口来负责不同设备的高速连接,例如类似USB-A形的USB-A 3.1 10Gbps接口、例如显示设备的HDMI/DP接口,例如高速充电需要的5.5/2.1等等。而现在USB-C接口可以一个接口全部兼容所有高速传输任务,还支持大功率电力传输,这对厂家开发产品对用户使用体验都是十分正面的。 USB-C电力传输支持PD快充技术,最大可以支持高达20V5A也就是100W的电力传输需求,小到手机大到笔记本电脑,从根本上解决了大多数电子设备的电力接口瓶颈。得益于这么高的上限,移动电源产品开发商也逐渐针对性的开发出大功率 USB-C PD 快充移动电源以满足市场需求,深圳全汉创意科技有限公司就是其中之一,他们推出的一款“全汉PD20000”移动电源拥有双向65W USB-C PD快充,也就是说输入是65W PD 输出同样是65W PD快充,同时还另外带有一个USB-A型输出接口,支持18W常规快充,USB-C + USB-A 合共最大输出80W,可能是市面上性能zuì niú bī的USB-C PD移动电源。 全汉PD20000从型号上就可以得知,这是一款容量为20000mAh的移动电源,壳体材质使用铝合金制作,表面阳极黑处理。 放上一台小米6手机作为尺寸对比,全汉PD20000体形十分巨大,比常见的2万毫安移动电源还要大的多。 面板接口方面,最左边可以看到一个橘色舌片支持常规快充的USB-A接口,输出支持5V-2.4A,9V-2A,12V-1.5A,最大功率达18W;跟着是一个USB-C型接口,支持5-20V 65W 双向PD快充。然后是4个白色LED电量指示灯、蓝色的PD快充激活指示灯、开机激活按钮。 当移动电源处于PD快充模式时,蓝色的PD指示灯会亮起,面板上还凹印着“PD”字眼作为提示。 铝合金壳体边缘做了倒角处理避免刮手,接口细节部分,支持65W双向PD的USB-C接口、支持18W QC3.0的USB-A接口,合共提供80W电力供求能力。 移动电源壳体背面铭牌信息如下,品名:QUANHAN全汉、型号:PD20000、输入:5~20V MAX 65W、USB-C输出:5~20V MAX 65W、USB-A输出:5V2.4A/9V2.0A/12V1.5A MAX 18W,合共输出 MAX 80W、电池容量:20000mAh、额定能量:60Wh、支持USB-C笔记本充电、制造商:深圳市全汉创意科技有限公司。 使用带有PD输出探测的POWER-Z KM001 USB监测仪对全汉PD20000进行PD输出电压档探测,从KM001屏幕上可见到,全汉支持5个PDO电压档,分别是5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A。 拆解篇: 全汉PD20000移动电源与大多数铝合金移动电源装配方式类似,把面板轻轻撬起后就可以看到4颗十字螺丝。 拧出十字螺丝后把限位挡板拿出来后,铝合金外壳与内构盒推拉分离,可以无损拆解。 打开内构盒,上下合盖方式装配。 内构盒材质为阻燃防火PC+ABS,这种材质具有很大强度保证坚固度,同时还有一定韧性受到冲击时也不会发生断裂。 使用了8颗18650组成通过2并4串组成电池组,电芯喷码ISE18650 3.7V 2600mAh。 电池组PACK工艺较好,一体性强,没松松垮垮感,每串电池都有耐高温硅胶线连接每一串检测电芯电压,避免单串过充过放。 在壳体上粘附了一大块高分子导热硅胶垫,把PCB上高发热器件的发亮匀热后传递到壳体上进行散热。 镍带点焊牢固,电池与镍带之间做好了青稞纸绝缘处理。 PCB正面一览。 PCB背面一览。 赛普拉斯 Cypress CYPD 2122,PD通讯握手IC。 上海南芯SOUTHCHIP SC8802升降压充放电控制器。南芯SC8802拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,涵盖QC3.0最低电压到USB-PD最高输出级别输出。满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。当系统需要从电池组放电时,SC8802能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。南芯SC8802可以升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。这使单口TYPE-C大功率输出成为了可能。同时南芯SC8802系列支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。 USB-A口支持QC3.0等多种快充输出,由FT4RKK搭配NY6SC组成, 前者是天钰FP6601Q多协议快充芯片, 后者是矽力杰sy8105同步降压IC。 25V220μF电解电容下面是一条遮光海绵,里面每颗指示灯都是一个隔舱避免串光。 接口细节。 撕开绝缘用的青稞纸看看电池组保护板部分。 日本精工多串锂电池保护IC S-8254A。 六颗 新洁能NCE20P45Q MOS。 性能简测: 全汉PD20000移动电源支持65W PD输入,0%~100%充满只需要100分钟,可谓是快如闪电。 输出方面,全汉PD20000带有一个支持多种常规快充协议的USB-A、一个支持PD快充协议的USB-C,实际测试下来所有测试设备均能正确识别,获得最大充电速率。 总结: 全汉PD20000拆解测试完毕,18W USB-A常规快充接口+ 65W USB-C PD双向快充接口,合并最大可达80W输出,极可能是目前最niú bī的PD移动电源。电芯方面可以看到使用8节容量为2600mAh 18650通过两并四串组成电池组,USB-C方案使用了南芯SC8802搭配CYPD2122,USB-A方案使用了犀利姐sy8105+FP6601Q,保护板采用了日本精工IC8254与新节能NCE20P45。这个凶狠货还是有值得提升的地方,目前小编手上这个做工相对比较粗糙,结构设计也可以继续完善一下,NTC也加上就更加好了。当然了,瑕不掩瑜,这些不足无法阻挡他成为zuì niú bī的PD移动电源。 附录: 详细的性能测试: 全汉QUANHAN PD20000 USB PD移动电源性能篇 最强PD充电宝:全汉20000mAh移动电源
