自上次评测罗盘超级充R3100之后,发现ROTATER超级充官网还有2款外观结构相近、没有内置罗盘的移动电源,容量分别是5000mAh和容量更大的20000mAh,估计量产之后上市销售会有黑白版本可供选择,本次拆解的是白色R2050款。
简单描述一下什么是超级充,超级充属于新型多合一智能数码产品,用简单明了的话说就是充电器和移动电源二合一,还有自带数据线三合一详细请看上次评测内容:插上智能的翅膀,ROTATER罗盘超级充评测。自带的好处就是平时使用不要再用充电器为移动电源补电了,超级充自带大功率充电器,可以选择优先为移动设备充电,充电时只要单击开关就能为外部设备充电,充满后自动为内置电芯充电,所以说还是很方便的。
一、外观
白色的产品主体,加一根二合一MicroUSB&Lightning的数据线,左上角 ROTATER 品牌LOGO,超级充电器(移动电源)本产品有黑白款色本次评测的是白色款。
先看配件,红色的数据线总长80cm。
仔细看一下MicroUSB&Lightning这头,采用中空结构,我试了一下有点过紧手感不是太好。
产品白色,方方正正的外型左上角有品牌LOGO,下面是LED灯加一个点动开关。
开关侧面是一个USB输出,全机只有一个输出口。
背面产品参数:ROTATER罗盘超级充电器(移动电源)
产品型号:R2050
产品尺寸:65*75*35mm
AC输入:100-240V 50~60Hz
容量:5000mAh(最小4900mAh)
输出:5V/3A、9V/2A等。
AC电源两孔插头,开合顺畅直接插排插就可以充电,轻按上面的开关蓝色LED灯亮起总共5颗,激活快充的时候QC标识的那个灯会亮起,另外四颗分别代表25%的电量。
超级充外壳表面类似磨砂处理,日常使用白色的壳体上不会粘有指纹而影响美观。
和他的老二哥对比,矮了一小半老大哥更加高大。
和我用的魔睿10000mAh移动电源对比,这个5000mAh的体积并不小,3.5cm的厚度确实不能和轻薄挂钩,不过这白色款挺让人喜欢的。
285.5g的超级充手感有点偏重,5000mAh确实是沉了点,多个自带充电器肯定轻不了。
二、测试
超级充空载电压5.204V。
接POWER-Z KM001测试5V输出,电压4.896A电流3.22A这个数据不错,已经超过产品标识。
用金表诱骗QC2.0/3.0情况,无法正确激活只显示Apple 2.4A果机满速充电没问题,和罗盘超级充R3100一个情况看来也是易能微的一个芯片下面有测试方法。
接入魔睿移动电源满载输出电流2.004A功率10W这个表现不错。
荣耀6充电测试,充电电流1.642A满速充电。
荣耀8充电测试,充电电压8.810V电流1.181A功率10.4W,支持华为FCP。
卓微芯Demo板移动电源超级充支持QC、MTK PE,激活9V快充,电流0.516A较小的原因是充电宝接近满电。
5V步进图电流最大3.1A功率15.3W。
最大功率测试和上次同样的问题,由于超级充用了EDP3010易能微芯片,POWER-Z KM001、神童EBD之类的测试工具无法完美诱骗,我先用荣耀8并联可调负载测试输出最大功率约21.93W。
断开荣耀8测试数据21.83W,测试原理简单说一下,超级充的易能微支持荣耀8快充,移动电源用Type-C接金表,表的C口用CC线接手机,此时此刻快充协议已经握手,按金表菜单键诱骗出QC2.0后断开手机,可以得到最大功率21.83W。
附上诱骗测试视频。
诱骗出9V步进图电流2.7A功率22.4W。
按此方法测试9V2A放容量 15.09W板端转化率83.8%。
超级充容量测试,5V1A放能量17.8W,板端转化率 98.8%(有待考证)。
超级充容量测试: 5V3A放能量16.04W,板端转化率89.1%。
由于超级充是自带充电器,只要在充电时按一下开关就可以测试。
先看充电器模式5V电压,最大输出功率在14.6W左右。
充电器模式9V最大输出21.7W超过产品标识的18W余量较足。
壳体超声波焊接,可以无损打开,用刀分开两边,一颗蓝色的巨无霸26650映入眼帘。
拿出上面的升压转换板,松开AC插头的一颗螺丝下面的充电器PCB就可以拿出来,由于电池704下面估计粘的太多没能拿出来,厂家品牌不清楚。
这颗加了双重锁的芯片,易能微EDP3010是为电源行业设计的一颗可重构平台型电源管理芯片,说明书上介绍目前兼容的快充协议有QC2.0/3.0苹果BC1.2,FCP MTKPE+等等芯片内部还集成了充放电管理模块、电量计、LED指示模块,电池均衡模块,以及温度保护,电池过充和过放保护,芯片具有强大的系统管理能力和快速定制能力。芯片的功能很强大,以至于我们的工具都不能快乐的玩耍。芯片右边有两个大电感,主控芯片上面一共有六个丝印为D19GK的MOS管。
电感上面有四个贴片TDM3478 MOS管,封装小,效率高。
升压转换板背面,中间部分五个LED灯全部用遮光棉隔离防止漏光,LED右边就是一个点动开关,PCB左下角8205A和DW01形成锂电保护
AC电源PCB正面一览,粘胶处用青稞纸高低压隔离,右边AC输入端一个方型保险丝ntc防浪涌两个方块电容中间是包裹好的电感,紧接着就是一个巨大电解电容,左边位置是一个12V变压器,两个滤波电容和一个AO场效应管 AOD2910。
侧面看一下两个25V470uF滤波电容,Y电容下面还是一个光耦,主电容是全部是胶已经看不清电压了。
AC板背面一览,大的方块芯片是ABS210整流桥,下面U2六脚的是PWM主控芯片还有很多贴片电容电阻。
测试一下充电器输出情况,断开电池负极防止接通电源对电池充电引起数据偏差,在AC转换板输出端上焊接上USB母座,经测试充电器空载电压12.01V。
接可调负载显示电流2.66A功率30.14W,由于用的线缆较长,实际充电器的输出能力在32W还是不错,给设备快速充电提供保证,当然此功率还要经过低压转换还有折损,实际直充手机只有23W左右的功率,但和产品标识9V2A还是有很大余地。
总结
总的来说,这款超级充整体性能还不错。除了重了一点,体积大了一点之外并没有什么不妥之处,但是,集充电器、移动电源于一身,体积偏大在所难免。整个充电实测总共耗时100分钟,充电速度比较快,搭配的一条二合一数据线也非常使用。而且这款超级充有易能微EDP3010的可重构平台型电源管理芯片加持,其性能进一步提升。
一波桌面图赏
做工用了心了,不过USB口只有一个,就太不科学了。
不可能5000的比10000的还重
