近日小米官网商城内移动电源类目出现了新品“小米移动电源2C 20000”,售价为129元,替换了149元“小米移动电源2 20000”。这代表着小米20000容量移动电源已经走到第三代。 第一代名字叫“小米移动电源 20000”使用TI BQ25895单芯片方案单向快充,只有输入具备快充,输出仍然是5V,定价149元。第二代“小米移动电源2 20000”使用TI BQ25895 + TI TPS61088,可以说是一段时间内的黄金搭配方案,双向快充功能得到实装,定价同样为149元,算是加量不加价。而今天要测试的“小米移动电源2C 20000”,售价129元,对比旧有款式反而降低了20元,这到底做出了那些变动?这20元降价会不会变得更加物有所值? 小米移动电源2C 20000外包装与以往小米移动电源的白纸盒包装不同,采用了透明塑胶外壳,直接可以看到移动电源的样子。 背面铭牌信息部分,品名:小米移动电源2C(20000mAh)、产品型号:PLM06ZM、输入接口:MicroUSB、输出接口:USB-A、电池能量:20000mAh 3.7V(74Wh)、额定容量:13000mAh 5.1V(TYP2.4A)、输入参数:5V2A/9V2A、输出参数:2x 5.1V2.4A/9V2A/12V1.5A MAX18W、委托方:小米通讯技术有限公司、制造商:江苏紫米电子技术有限公司。 拿出移动电源本体,粗略看小米移动电源2C 20000mAh(以下简称为小米2C)与上一代小米移动电源2 20000mAh(以下简称旧款2代)ID设计保持一致,但尺寸更为宽大。 小米三款20000mAh移动电源重量、尺寸对比列表。去年旧款2代上市后因为其良好的体积控制(135.5mm * 67.6mm * 23.9mm),在20000mAh这个容量档应该是市面上尺寸最小的双向快充移动电源,而2C体积除了厚度不变外,长与宽都增大了达到149.5mm * 69.6mm * 23.9mm,重量也从330.5g增加到了358g。 认真看细节,2C壳体表面处理是平面上制造出无数个凹点来增加手感,MI logo 也直接在壳体上注塑出来,旧款2代则是表面凸点MI logo亮面处理。 接口上面带有一张防尘贴纸。 2C一共配备有3个插孔,分别是一个支持5V2A/9V2A快充的MicroUSB输入插孔,两个USB-A输出接口,支持5.1V2.4A/9V2A/12V1.5A快充。与旧款2代一样,左右任意一个USB-A口在单独输出的时候都可以支持快充输出,但双口同时输出的时候,快充功能会被屏蔽,只有5V电压档输出。 长条形的开机/电量激活按钮放置在侧面,内凹陷设计可以避免误触,按下后面板上4颗LED电量指示灯亮起。 底部铭牌信息如下:品名:小米移动电源2C(20000mAh)、产品型号:PLM06ZM、输入接口:MicroUSB、输出接口:USB-A、电池能量:20000mAh 3.7V(74Wh)、额定容量:13000mAh 5.1V(TYP2.4A)、输入参数:5V2A/9V2A、输出参数:2x 5.1V2.4A/9V2A/12V1.5A MAX18W、制造商:江苏紫米电子技术有限公司。 使用带有快充诱骗功能的POWER-Z FL001对小米移动电源2C进行诱骗,发现不仅支持高通QC2.0、QC3.0,华为的FCP快充也是支持的,最大输出功率在20W以上。 拆解篇: 小米移动电源2C 采用底壳+盖板两部分超声波焊接起来,牢固度十分高,无法无损拆解。 底壳采用双面凹槽与内卡口与面盖扣紧后超声波焊接。 撕开电池表面的抗震固定海绵粘胶,可以看到电芯是来自小米老朋友力神电池,在小米多款移动电源身上都可以看到力神电池。旧款2代使用力神4.4V 38.5Wh M74型号电芯两并组成,而这次2C使用的则是两并力神4.2V 37Wh N22型号电芯,2C电芯能量密度降低了、体积变大了、放电均压平台也稍低。 两片电芯之间带有温度探头,温度异常时会切断输出保护设备。 壳体电池仓四周带有抗磨保护海绵,LED电量指示灯孔位做了一个独立隔舱避免串光。 PCB正面一览。 PCB背面一览。 日本TDK的spm一体成型电感,边充边放时,输出输入都会锁定在5V档,到由IC进行路径控制。而旧款2代边充边放时,输入仍然可以自由QC快充,只有输出锁死5V。 MicroUSB母座采用过孔焊接拉紧,避免插拔摇晃导致焊盘脱焊,耐操度更高。 USB-A口细节。 小米移动电源2C并没有沿用旧款二代所用的TI TPS61088 + BQ25895方案,而是采用了自主研发的一体化电源管理SOC ZMI P05Q70A,详细参数仍未公开。 USB-A口下面是一颗8205负责保护输出,一颗QBU2C是单片机稳压供电芯片。 另外一个USB口下面同样有8205保护输出,还有一颗Fitipower FP6601Q多协议快充握手识别IC。 5054K搭配旁边的保护管组成电池组保护板。 ZMI 8216SU,紫米自主研发的单片机,下面是另一颗FP6601Q,负责另一个USB-A口的快充识别输出。 总结: 小米移动电源2C 20000mAh定价充原来的149元下降到129元,20元的差价等于13%价格优惠。同时因为价格下探所以物料上会作一定变动,①电池组方面:旧款2代使用力神M74 4.4V 77Wh高压高密度电芯,2C使用力神N22 4.2V 74Wh常规电芯;②方案上:旧款2代使用TI TPS61088 + TI BQ25895,边充边放时输入可以QC输出锁定5V,2C使用紫米自主研发的一体化SOC ZMI P05Q70A,边充边放时靠IC路径控制,输入输出都是锁定5V;③识别IC方面:新旧两款产品都使用两颗Fitipower FP6601Q对应两个输出口达到混插支持快充输出,但双口同时插入时都会锁定输出5V;④外观体积方面,两款产品都使用同一个ID设计看上去样子差不多,但2C尺寸稍大重量也稍重。 旧款2代已经在官方商城下架停产其他电商平台也是清库存状态,以后只有2C有售,新款2C上架价格调整为129元后性价比更加高,如果加上Type-C接口将更完美。   相关链接: 小米移动电源20000mAh拆解评测(1代) 小米移动电源2 20000mAh拆解评测(2代) 小米移动电源2C 20000mAh拆解评测(3代)
