由于众所周知的note7 BOOM门,在过去一年多时间里三星高端机型只靠S8系列撑门面,apple已经笑的合不拢嘴了。缺席一年后,三星note8终于王者归来,但本文的主角并不是note8,而是note8充电器。
三星note8国际版充电器型号为:EP-TA20JBE,输入电压:100-240V~50-60Hz 0.5A、输出:5V2.0A/9V1.67A,刚拿到手的时候小编觉得咋这么眼熟?
背面可以看到这支持三星自有快充协议:Adaptive Fast Charging,也就是AFC,另外按照以前三星快充充电器的做法还隐藏着支持QC2.0的福利,只是并未标注出来。
输出口在侧面,规格是常见的USB-A型接口。
合盖方式在顶部,印刷着SAMSUNG logo。
小伙伴一定会说:“说了那么久这不就是跟以前的三星快充头一样吗?!”左边黑色的是note8充电器,右边白色的是以前三星的快充,他们外观看起来是完全一样的。
测试篇:
note8充电器标称支持5V2A输出,使用POWER-Z FL001实测5V电压档最大输出 5.39V2.2A11.9W,带有线损补偿功能。
对自家手机充电时,可以在POWER-Z识别栏内看到是走AFC协议。
同时隐藏的QC2.0 9V福利还保留着,最大输出9.39V1.70A16W。
拆解篇:
note8充电器顶盖采用超声波焊接的方式来进行装配,牢固度高。
PCB插脚器件面一览。
PCB贴片器件面一览。
变压器型号,貌似是平面变压器。
输入CLC滤波,三星充电器的一贯传统。
高压输入滤波两颗华威电解电容,400V12μF + 400V15μF,底部打胶固定。
减小插电浪涌的NTC热敏电阻。
250V1.6A保险丝。
初级PWM芯片滤波,华威25V15μF电解电容,Y电容。
USB输出口采用全包裹设计,所以以往民间土法“从U口缝隙看有没有固态来辨认真假”就没法用了,旁边是一颗12V330μF固态电容。
SOLUM SLM7717A 初级PWM控制器和输入整流桥堆。
INFINEON IPN70R1K5CE 开关管,比以往的体积都小很多。
光耦。
TOSHIBA TPN11006NL 同步整流管。
SOLUM SLM7620 输出识别以及同步整流控制器。
总结:
三星note8充电器EP-TA20JBE使用SOLUM SLM7620+TOSHIBA TPN11006NL同步整流方案,输出方面除了支持自家的AFC快充外,还支持QC2.0,实测最大输出5.3V2.2A11.9W / 9.3V1.7A16W,带有线损补偿功能,100~240V 50-60Hz全球宽幅电压旅行无忧,总体规格上与以往三星快充充电器区别不大。
