各种设备都支持存储卡扩展,而且种类各异,比如高档数码相机要CF卡,手机设备配备TF卡,所以导致手头的存储卡多种多样。为了支持多种多样的存储卡还要配备相应的读卡器,往往读取速度还很慢,这个时候有个高速支持多种存储卡的读卡器会极大方便管理这些存储卡。MOMAX推出的这款读卡器采用铝合金外壳,支持CF大卡、SD、MicroSD小卡三种,接下来是使用体验。
一、外观
MOMAX的包裝一向豪華。
包裝盒背面。
側面是貼紙,清楚看到生產資料,產品型號是CU1S。
抽屜式的包裝,豪華包裝,不是緊湊型的。
半透明袋子裝了一個說明書。
银色的铝合金外壳,中间是MOMAX商标logo。
背面是贴标,USB3.0(3IN1)CARD READER,MODEL:CU1,CE FC认证。
USB3.0金属壳插头。
两面是塑料壳,格子线条。
一侧是SD MicroSD CF 三种读卡槽,右边是一个LED灯。
10CM线长,方便直接插电脑USB。
体积不算小,跟烟盒对比。
揭开背面贴纸,松开螺丝可以直接抽出来。
兩个螺丝被贴纸巧妙的盖住。
PCB装在塑料壳里面,用四颗螺丝固定。
PCB一面。
PM25LD101
SPI储存器,128K长忆记忆体,作为buffer,固件 量产作用,高端读卡器会采用。
另外一面PCB,CF座子占据了很大面积。
主控IC GL3233
Gensys公司的读卡器专用主控。
用三星64G PROSDXC I测试读写速度。
三星64G PROSDXC I 的SD卡。
牛气冲天 MOMAX Type-C三口充电器UM3S开箱
摩米士MOMAX UM5FTC快牛智能充电器拆解报告
