市面上快充手机越来越普及,移动电源也进入快充年代,车充当然也要跟进。这次带来的是YOUWAY双口车充双口都是QC3.0,兼容苹果。 包装,白色外壳,抽拉式的。
背面,参数印刷,说明等资讯。
打开盒子,一个车充。
一起配送的有一条micro线。
车充外观,提供了两个USB-A输出口。
侧面印刷,上半截是铝合金的材质,镭雕了YOUWAY的品牌,右边是高通认证QC3.0的标识。
正面也有QC3.0认证标,两个USB-A,颜色不同,实际都是QC3.0输出。
这面是参数印刷, CE FCC认证,输入支持12-24V,大小车通用。
金属的材质很有质感。
拆解分开上半部套壳。
这面看到电路板。
全部原件。
PCB一面。
另外一面PCB。
这面还有一个小板,看起来是NT6008的识别,支持苹果全速。
USB输出这面。
芯片目测打磨了的,不知道型号。
高分率镜头下清晰看到打磨过的痕迹。
负极弹片,磁铁可以吸住。
正极帽子也是可以吸住的。
USB母座也是可以磁吸。
两个USB都是可以吸住。
接上电,有一个蓝色指示灯亮起。
USB2空载电压。
USB1空载电压。
USB2负载到了最大量程还没保护,后面用EBD步进测试。
9.12V2.5A 还可以更高。
12V 2.5A 还没到顶。
USB1 负载,跟1号口是一样的。
9V快充触发。
12V快充触发。
两个口可以同时输出12V2.5A,合共50W,达到yzx负载器的最大量程,应该可以更高的。
充电兼容性方面,充iPhone6 Plus : USB1 5.11V 1.95A
USB2  5.15V 1.97A
USB2 充iPad mini2 2A
USB1 充iPad mini1 2A,两个口都是满速。
USB1 充三星NOTE5 9.08V 1.62A。
USB2 充note5 9.11V 1.62A。
USB1MEIZU M10 12V1A,说明一下,握手超快,不需要40秒,跟原装充电头握手时间一样不到一秒。
USB2 魅族M10 12V 1A。
Anker A1310  USB1 9V 2.12A。
Anker A1310  USB2  9.12V 2.17A。
USB2  小米高配版 PLM01ZM 12V 1.71A。
USB1  小米高配版 PLM01ZM 12V 1.72A。
USB1   Tronsmart PBT12  5.12V    2.86A。
USB2  Tronsmart PBT12  5.15V    2.84A。
USB2 荣耀快充移动电源AP08Q  12.07V 1.54A。
USB1 荣耀快充移动电源AP08Q  12.04V 1.54A。
USB1  T800 12.065V  2.3473A。
USB2 T800 12.114V  2.3396A 输入达到了28.345W,micro输入里面是最大的。
USB2 钢8  12.1V  2A。
USB1   钢8  12.1V  2A。
这里可以看一下,USB输出是QC3.0模式的,钢8同时显示QC3.0握手输入。
另外一个USB1口也是一样QC3.0。
YOUWAY双口同时输出给当今全球最强的两大移动电源T800+钢8,  48W输出,本来是测试一下,一下忘记拔出来,结果两个移动电源很快充满了。
QC3.0诱骗200MV步进的。
用EBD-USB诱骗QC3.0,表头可以看到电压不停变换,QC3.0模式。
表头电压变化。
EBD-USB记录下了 QC3.0诱骗步进过程,从低压开始诱骗,到了12V再往下诱骗,最低电压3.806V不再往下。
关闭诱骗,电压恢复空载的5.142V。
步进测试中: 5V 到了2.9A时候电压往下掉,没有线补。
9V 到了2.8A时候电压往下掉,没有线补(标题有误,实际是9V步进,看曲线)。
12V 到了2.9A时候电压往下掉,没有线补,不过电压很坚挺。
由于小车大部分是12V输出的,前面是20V输入,接下来来一个12V输入,用输出能力强的钢8跟T800做输出源。阿宝牌QC诱骗器强制固定输出12V:
利用两个阿宝诱骗器,一个强制输出,一个诱骗,两个彩表作为显示数据。 5V
9V
12V  看来12V-12V是没有问题的
实际充电看看,NOTE5,正确满速。
荣耀快充移动电源 AP08Q   11.3V1.5794A,有降压。
输入要求更大的小米高配版 PLM01ZM  开始几秒大电流,很快掉下去11.668V 0.9312A。
9V状态的Anker A1310 9V2A输入满速。
利用钢8输出,充T800  11.479V   1.3255A。
T800输出充钢8  11.523V 1.2482A, 几个测试下来,12V输出状态下车充似乎自动限流的。
用EBD-USB步进测试最大输出能力。
YOUWAY双口QC3.0车充 T800输出12V供电1.9A。估计是T800关闭了输出,电压也是掉下去11V了。
通过以上12V输入测试,车充似乎会限制输出电流,最大约1.3A左右,EBD-USB强制负载下会掉压。 兼容性列表
总结:YOUWAY车充小巧精致,双口都是QC3.0,得益于NT6008识别IC,能够兼容苹果全速,很方便。输出功率强大,能快速喂饱T800、钢8等性能猛兽,当然手感也是很热的,正负极及USB座子不是纯铜,略有遗憾。 感谢calvinchan的创作,充电头网整理编辑 相关阅读: 优越者3口智能QC3.0车载充电器Y-P530C拆评手记 UNITEK 优越者 Y-P530C 三口QC3.0车充拆解   微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
