前几年要是听到“法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂要推出SUV”,你一定会不敢相信这些驰疾赛道以速度为生的车厂竟然会走进SUV市场?但随着他们几家SUV陆续推出甚至已经开卖上路,大家已经开始习以为常,业内已经做到顶尖势必会“跨界”进入另一个完全没涉及的市场领域,,电源插座行业市场占有率第一的公牛亦尝试进入另一个从未涉及的领域———移动电源市场。 插线板行业的公牛,不单纯是市场占有率第一这么简单,公牛还肩负着业内龙头的社会责任,参与插线板新国标标准的起草制定,并且在插线板新国标实施推动上起到积极的领头作用,小百姓走上街就能随意买到高质量插线板,公牛可谓功不可没。移动电源行业的公牛算是一个新人,能否在白热化的移动电源市场里带来一股清流? 目前移动市场多数产品都是纯金属或者纯塑料壳体,公牛率先采用金属与塑胶两种材质一起打造移动电源,主体部分使用塑料壳体制作而成,表面以十字纹理加工防滑,金属材质头部细磨砂处理后喷涂手感漆处理,壳体上丝印着公牛LOGO“BULL”。 产品信息雕刻在背面金属头部上,品名:公牛高端移动电源(10000mAh)、型号:GNV-PB1102、电芯容量/能量:3.85V 10000mAh/38.5Wh、聚合物电池额定容量:6900mAh(5V1A)、输入:5V2.0A、输出:5V2.4A(单口USB额定2.4A)、宁波公牛数码科技有限公司。 公牛移动电源使用两出一入的接口配置,分别是两个USB-A输出口,最大提供5V2.4A输出能力,一个能见度最高的MicroUSB输入接口,支持5V2.0A输入。侧面可以看到放置了电量\激活按钮,MicroUSB上方的4个LED电量指示灯显示当前对应电量。 尺寸方面公牛移动电源三围:143mm * 75mm * 15mm,重量为213g。 与5.1寸屏幕小米6放在一起,跟小米6体积几乎一样。 得益于边框弧线设计,手持时并没有棱角刮手的不适感,塑料壳体十字纹值得点赞,金属与塑料互相配搭手感极佳。 拆解篇: 进入拆解篇,公牛移动电源使用金属与塑料两种材质制作的壳体牢固度非常高,通过这张拆解图可以看出金属头盖插入壳体后会被卡子锁紧,而且还带有胶水粘附,结构性来说就算长久使用也不会松动。 这里我们可以看到多层结构,顶部全黑色内框架由两颗十字螺丝拧紧。 拿着外壳体另一手慢慢把内部框架拉出来。 内框架分离,可以看到PCB与电池是两个独立隔舱,中间有隔板与盖板分离独立保护起来。 去掉螺丝就可以把保护电路板的盖板分离了。 内框架结构一览,可以看到锂电芯被整个框架包裹起来,在框架外部还做了不少抗冲击缓冲隔舱避免意外掉落时电池体受损,另外还可以看到延伸到电池身上的NTC温度保护探头,直接接触电池体反应更快,在过热时能迅速切断输出保障安全。 电芯与电路板之间可以看到隔板,把两个部分彻底阻隔开来。 MicroUSB母座使用过孔焊接插件,插拔抗摇晃性上更耐操,在MicorUSB壳体上还可以看到粘附着一片导电胶布与壳体相连,可以避免人体静电对移动电源带来的影响。 核心升降压电感上,公牛使用了一体成型电感,在高频和高温环境下仍然可以保持优良的温升电流及饱和电流特性,一体成型电感小体积大电流低阻抗效率更佳。 电池方面公牛使用了单片ATL 4.4V 高密度电芯,容量10000mAh能量38.5Wh,满电4.4V高压高密度电芯成本虽然较高,但可以在更小的体积上实现更多的能量存储能力。 PCB一览。 上海东软载波的HR7P169B单片机,右边的DP8204是输出关断保护。 电池保护板部分类似DW01+8025*3,右边的2634是智能识别芯片,为两个USB-A口提供智能识别支持。 电量指示灯部分。 作为移动电源核心也是最贵的一颗IC,选择公牛移动电源选择了美国芯源MPS MP2636同步整流方案,华硕、魅族、一加等移动电源也有使用这款主控。 MPS MP2636具有电源路径管理功能,电池端最大支持3.0A充电,升压模式最大支持3.0A电流输出。支持涓流充电功能,并对4.2V / 4.3V / 4.35V 电池良好支持,内建温度管理,并带有输入电压电流保护、电池/IC温度保护、输出过电流保护、输出过电压保护、输出短路保护,可以说是相当齐全。 性能简测篇: 使用POWER-Z KT001对公牛移动电源输出口进行兼容性识别轮询,测试显示公牛内置智能识别IC,支持apple等常规5V设备。 使用POWER-Z FL001监视公牛移动电源输入充电情况,在LED电量指示灯2格的情况下录得输入功率:5.37V 2.08A 11.2W。 重点来了,使用POWER-Z KM001监视公牛移动电源输出情况,看屏幕里录取的全程步进曲线可以发现,公牛移动电源具有一个非常赞的功能:“双阶梯电压”。在输出负荷不高时(0~1.3A)输出电压是第一阶梯5.10V,对应小功率设备的使用需求;如果带载需求较高时(1.4~2.5A),输出电压则会补偿升高到第二阶梯电压5.25V,以抵消大电流下线路损耗的问题,加大设备能接收到的能量,让设备受电能力提高充电速度加快。这功能类似于线损电压补偿功能,不同的是线损补偿是斜坡均匀补偿,这种是阶梯式线损补偿。公牛移动电源输出步进0~2.5A全程电压都在5V以上,线损功能带来的体现势必会十分不错。 总结: 作为公牛首款移动电源,公牛直接把他命名为“公牛高端移动电源”,可以看出这款产品质感与品质双具备,采用塑料配合金属打造出圆弧壳体再配以十字纹表面工艺,带来的携带手感比全金属全塑料好了不止一个级别。方案上选择了美国芯源MPS MP2636同步整流方案,配以一体合金电感可以带来不错的效率与低发热,使用了智能识别芯片让两个输出口都可以良好兼容大多数设备,电池选择了ATL出品的单片10000mAh电芯,能量38.5Wh满电电压4.4V,是一种成本较高的高密度锂电芯,优势是体积更小储能更多。接口方面公牛使用了最常见的MicroUSB输入接口,支持5V2.0A输入,输出方面两个USB-A口最大可以提供5V2.4A输出,重点是拥有业内少见的“阶梯线损电压补偿”功能,可以同时兼顾大小不同功率需求的设备,让设备达到更快的充电速度减少用户等待时间。公牛移动电源符合“新中产阶级”消费人群口味,把质感与品质作为第一目标来打造这款移动电源你喜欢吗?
