一、 HL8001简介
希荻微电子为汽车智能化控制,特别是汽车通信、汽车信息娱乐系统的电源要求,推出40V 耐压 ,5A 电源管理芯片HL8001。可让汽车电子设备的体积更小,降低成本。
汽车电子设备使用的多数是3.3V和5V电源,汽车上电瓶的电压为12V到24V,不能直接使用,需要降压才能应用到种种电子设备上。希荻微电子推出的HL8001,可大幅度缩小外围零件的数值和尺寸,减小方案中电源供电模块PCB面积,大幅降低客户整体的BOM成本。
为了减小体积,就要减小元器件的体积,提高频率成为减小体积的助力,HL8001采用1.6MHz频率,同步整流降压,使用1-2uH电感,有效节省体积。同时InstantDuty Cycle” 技术实现业界最优的负载和电源瞬态响应性能。
HL8001支持一路同步整流降压,可选择5V或者3.3V输出,其中5V可从4.8V-5.3V以0.1V步进进行调整。5A最大输出电流,最高输出电流可达6A。根据负载强度,自动切换PFM/PWM模式。输入电压范围为7.5V-32V宽输入,以便适应12V/24V汽车电池工作电压。同时内置两路5V和3.3V稳压器,100mA输出电流,可为系统提供常开的后备电源和为WIFI、蓝牙等无线模块提供电源。
值得一提的是芯片在提供降压输出的同时,还内置4路40V耐压的模拟电压采集电压比较器,可以连接ACC、LED灯、刹车灯电源,为系统提供电压参照,HL8001 还提供了4位的ADC,可以通过VIN来检测电池电压是过高还是过低,提前预警,所有的参数通过寄存器保存,主控芯片可由I2C通信接口输出。
二、HL8001应用电路原理图
HL8001适用于车载信息,车载娱乐系统,车载充电器
三、高度智能化的电源芯片,实现客户方案的独特竞争优势
1、HL8001 优势之一:HL8001= 汽车导航电源+快充
5A的电流输出能力,在给导航供电的同时,可以做快充接口,给手机供电
2、HL8001优势之二:HL8001具有强大的整合功能
HL8001= 5A BUCK+ 5V LDO+3.3V LDO+电池电压检测+模拟输入电压比较器
3、HL8001产品优势之三:优异的瞬态响应性能
4、HL8001 产品优势之四:大幅节省PCB面积+减少外围元件及尺寸
好嘢[emoji:d83ddc4d]
