Zikko(译为“即刻”),为高端智能移动终端设备提供后备电源的一个国际性品牌。基于人们对最近移动终端与互联网在全球性迅速发展而产生的对后备电源极度渴望需求上,Zikko运用多年来积累的电能管理技术经验与采用最新的能源材料,为消费者研制领先于市场的移动电源产品。2017年的秋天注定是一个不平凡的季节,随着iphone8 / X 的发布给无线快充带来巨大商机,采用的Qi无线充电标准,独来独往的苹果终于在无线充电的道路上和安卓走在了一起。苹果一直以来都是整个IT圈“技术风向标”,看清方向后,各路厂家都积极研发设计出自己的无线充电产品,在很短的时间内集中上市,如雨后春笋一般,堪称年尾大戏一点不为过,今天给大家带来的是一款即刻iPhone8/8P/X Qi无线充电器拆解。
一、外观篇
白色的包装盒,上面有Zikko的品牌LOGO,快速无线充电器,适用iPhone8/8P/X手机,支持Qi无线充电协议的都可使用,10W快速充电,横平竖放都可以,功能不少,当然少不了挂架孔,线下销售展示会很方便。
背面信息量很大,型号:AS100 输入电压电流:9V1.67A/5V2A 输出电压电流:9V1.2A/5V1A 功率:10W/5W 转换效率73% 充电距离:2-8mm 重量:113g 尺寸:71.5mm×135.5 mm×9.5mm等等。
盒子的底部印有一行英语。
包装盒采用侧推拉设计,里面是黄色的内包装盒。
内包装盒是采用天地盖设计,话说这包装设计不错美感十足。
黑色的无线充电器主体和一份产品说明书,充电器外面板贴有一层保护膜,防止面板磨损。
先看说明书,看一下适用设备,
1 iPhone8/8P/X,三星S8/Note8
2 内置Qi无线充电的接收的手机或者电子设备
3 无内置线圈的手机设备,需搭配无线充电接收片或者无线充电保护壳(符合Qi标准的接收器都可以使用)
标准配置,数据线和无线充电器。
无线充电器采用Type-c接口,数据线总长1米线材质量不错,线体上还有9V2A标识。
黑色的无线充电器表面采用磨砂处理,手摸无痕抗指纹设计,正面上方就是即刻的品牌LOGO,右侧有一个LED灯,中间部分则是无线充电区域,本产品采用双线圈优点就是充电接收范围相比单线圈大很多,下方有一槽口可以直立当支架使用
侧面有一个Type-c输入口,相比很多MicroUSB口的无线充电来说,这个还是良心产品,毕竟C口会是主流。
无线充电器背面,上部分有散热槽便于充电时的一个散热降温,下面则是一个自带支架。
支架无任何部件卡住,全部采用磁性吸附支架铁质烤漆处理,边角较为光滑支手机处还有塑胶保护,防止碰伤你的手机厂商设计很到位,必须点赞。支架的后面贴有产品的品名AirStation输入输出信息。
放上我手机的效果图,看看还是很高大上的,无线充电器有了就差iPhone 8了。
即刻无线充电器和正常的5寸手机差不多大,要脸有脸要身材有身材,这样评价一点也不过份。
二、测试篇
即刻快速无线充电器适用iPhone8/8P/X,果机党有福了。可以体验快速的无线充电,当然没有自带线圈的也可以体验无线充电的的乐趣,小编自备了两款无线充电线圈分别是MicroUSB和USB-C的接口,有需要的朋友可以直接购买,当然线圈贴最大输出是5W功率,还有折损充电电流就会相应减小。全网目前能买到的应该就是5W这样的,也许很快就有厂商跟进。
目前使用的是荣耀9手机,用Type-C接口的线圈贴可以配合使用,线圈很薄基本上不占用厚度。
即刻无线充电器,可以多方面给手机充电,不用支架平放也是没有问题的,接上电源手机完美充电,办公时放桌面上是不是很有范。
想站起来也没有问题,安装好支架两秒就能搞定,超级方便
看一下充电情况,数据来自软件非工程模式,误差率稍大,测试输出功率数据和本无线充电器无关,充电器最大输出10W,但我的接收线圈最大是5W,所以果粉可以放心使用。充电实际电流约0.8A。
累了想横着看会电视,充电看电视两不误,双线圈自动切换,你想怎么用你做主。
用EBD测试了一下5W线圈的最大输出功率在3.7W左右。
三、拆解篇
无线充电器全机四颗螺丝,全部在后面的角垫下面,角垫橡胶很好防滑抗震以保护充电器。
松开螺丝,用指甲轻轻从中缝分开即可无损拆解本款无线充电器。
打开的后盖,双线圈设计粗大的线圈绕组十分给力。
以前拆过车载无线充电器,底板正常都是用双面胶固定,用吹风机加热轻松分开,可以看见两个圆形磁铁,有一块已经掉下粘到线圈底板上了,底板是铁质钢板。
充电口有一个螺丝固定,Type-C母座用磁铁靠近有吸附。
线圈输入端焊电圆润,线圈目测很粗高功率输出的保证,焊点附件有两个D13N03LT,D13N03LT是一个塑料封装的以沟道金属氧化物TrenchMOS技术生成的双N沟道增强模式场效应管。
把双线圈底板整体翻起,PCB就全部露出来了,左上还有两颗D13N03LT,加上外面共用四颗。
下面两颗八脚丝印为RJ96128的芯片,详细资料没查找到。
来自意法半导体的单片机8S003F3P6,附近还有一个LM358双运算放大器。
AMS1117是三极管,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。
拆解结束,全家福。
总结
ZiKKO无线充电器做工精良,细节处理到位支持iPhone8/8P/X的快速充电,不管是平放竖放还是横放都没有任何问题,得益于即刻无线充电器使用了双线圈设计,本款充电器还可以对支持WPC Qi装置的手机进行无线充电,以前不带无线充电的手机只要配合充电线圈贴也能完美充电。果机神器,你还在犹豫么?
