广州数码猫电子科技有限公司是一家集产品研发、生产、销售为一体的企业,2013年成立至今一直置身于无线充电器的研发。其无线充电产品以支架款式居多,设计风格独具特色,在支架款式无线充电器市场享有重要地位。 早些时候的无线充电技术因为充电功率小、发热大等原因,造成用户体验不是很理想。而随着技术的革新,上述问题已经逐步得到解决。比如今天要给大家介绍的这款来自SMAMAO数码猫的10W无线快充充电器,得益于精准的产品定位,这款无线快充采用了内置散热风扇的专利设计,所以即使在大功率下工作也能保持较低的温度。 一、外观
SMAMAO数码猫无线快充采用支架式的无线充电方式。正面印有SMAMAO的品牌LOGO和FAST CHARGER字样,两侧有类似散热片结构的设计,一方面是增加产品的视觉效果,另一方面也加大了表面积,在进行无线充电时,可以更多的吸收手机产生的热量并快速散发,最大限度的降低手机的充电温度。
对无线充电来说,发热是不可避免的事情,而目前市面上的大部分无线充电设备都是没有散热片设计的,相信很多体验过无线充电方式的下伙伴应该都会有真切的感受--手机充完电之后,简直就是个暖宝宝,冬天还好,夏天真要命。
所以说,散热是非常有必要的,尤其是应对三星这种能够大功率无线快充的手机,引用网友的一句话“没有散热功能的无线充电器等同于电磁炉”。正因为功率越大,发热也就越多,所以在三星推出的无线充电器中,有三款都是具备散热功能的。 苹果官网也在无线充电的更新日志中写到,当手机充电出现过热时,电量到达80%就会被限制充电,必须降温以后才能继续充电。也就是说,如果使用没有散热功能或者散热功能较差无线充电器给iPhone 8/Plus/X充电,很可能会被限制。
而为了解决无线充电发热的痛点,SMAMAO数码猫无线快充除了在前面板增加手机散热片的设计之外,还在发射端内部安装了散热风扇,搭配背部长条形散热孔,确保手机在充电时,温度不会过高。 经过小编的实测,当无线充电器处于空载的情况时,内部散热风扇并不会工作,而放上手机开始充电以后,风扇则会自动开启。风扇的功率比较小,所以在使用这款产品时,根本就听不到气流声,非常安静。
正面吸收手机热量+内置的散热器的设计为SMAMAO数码猫独家专利。或许是考虑到成本问题,或许是考虑到产权问题,目前市面上的很多无线充电器都是不具备散热设计的,使用体验并不非常完美。
如今,Type-C接口已经引领了充电接口的方向,SMAMAO数码猫无线快充采用这种主流的USB-C充电接口,更加贴切的迎合了市场发展趋势。使用过程中也无需为寻找合适的充电线缆而担忧,因为这种Type-C充电线缆随处可见。
对比mophie无线充电器,虽说已经得到苹果认证,但作为手机充电配件,其充电接口却是一个不小的吐槽点,趋于小众化的DC充电接口设计会让用户在使用过程中遇到很多麻烦。比如说,充电线缆断了,是选择花重金重新购买一个电源适配器还是让其永久吃灰?
搭配小米6原装充电头,SMAMAO数码猫无线充电器给iPhone 8 Plus充电,ChargerLAB POWER-Z KT001测得的输入端功率约为5.4W。
充电时,底部绿色的指示灯会亮起,不仔细看看不出来,而它又确实存在,这个度拿捏的非常好。
SMAMAO数码猫无线快充底部安装了防滑脚垫。同时印有这款立式无线充的输入参数:5V/2A、9V/1.67A,实际上支持的QC2.0快充。产品通过了CE、FCC认证。 二、测试 性能方面,主要围绕充电速度展开测试,参与本次测试的手机为iPhone 8,系统版本为iOS11,并选用苹果认证品牌mophie无线充电器作为对照参考。测试数据均为输入端参数,SMAMAO数码猫无线快充搭配的电源适配器为JDB 615181多协议快充头,支持5-8V/3A、9-12V/2A输出;mophie无线充则使用标配的充电头,输出为19V/1.3A。测试环境温度为26℃。本次充电测试使用ChargerLAB POWER-Z功率计全程监测,以下则是根据测试数据绘制而成的图表:
先来看这两款无线充在充电过程中的功率变化曲线,蓝色曲线为SMAMAO数码猫无线快充,绿色为mophie无线充。在整个充电过程中,SMAMAO数码猫的充电功率大部分时间维持在4~8W之间,而mophie无线充的输入端功率多在4W以下。
输入端功率的差异直接影响的是整个充电过程的时间。两款无线充电器分别把iPhone 8从零电量充至满电,SMAMAO数码猫无线快充耗时3小时40分钟,而mophie无线充耗时近5个小时,SMAMAO数码猫可以节省1小时20分钟的充电时间。 细看之下,两款充电器在充电前1小时内速度相当,基本都可以充到30%左右的电量。而时间越久,差距越大。充电2小时,SMAMAO数码猫可使手机达到62%的电量,mophie则只能让手机达到47%电量;充电3个小时,SMAMAO数码猫的表现为91%的电量,mophie无线充则70%还不到,充电速度的差距显而易见。 总结 在众多第三方无线充电配件产品中,SMAMAO数码猫这款无线快充应该是目前更适合无线充电用户的一款产品。采用的是立式设计,手机充电时可以横竖随意放置,用户可以一边充电一边追剧。正面的散热片设计可以最大限度的吸收手机的热量,并通过内置的风扇及时将热量散发,让手机在充电过程中始终保持在较低的温度,提高手机的充电安全性。 相比苹果推荐的mophie无线充电器而言,SMAMAO数码猫这款无线快充的优势更加明显,支持主流的快充协议输入并搭载主流的Type-C充电接口,用户不必为寻找合适的充电线缆和电源适配而担忧。在充电时间上,SMAMAO数码猫无线快充比mophie无线充节约近1个小时,用户使用体验上相对要好一些。   相关阅读
