小米百货款式越来越多,不限于手机 移动电源,智能设备,衣服鞋袜应有尽有,最近推出了一款挺有意思的跨界产品,随身手电,不只是手电的功能,而且带有3350mAh容量的移动电源功能,
二合一功能的单节18650移动电源带手电之前不少品牌有出,但只是草帽LED,实用性完全不够,小米这款手电带有旋转调光功能,11档亮度,360度旋转,往左关灯,往右旋转是是从低到高一直到最亮,操控性很好,磁环调光也是我最喜欢防调光方式,方便直接,亮度随意。
一、外观
外包装,透明外壳。
圆柱形的塑料壳,尾部是贴纸,上面的挂架孔。
底部贴纸是参数,生产商,从标识看到,这个是江苏紫米生产,型号为LPB01ZM。名字定为:小米随身手电筒。采用3350mAh容量的锂电池,外形可以判断出是单节18650电池,移动电源方面提供5V1A输入输出,光源是3W。
贴纸另外一面是条码标。
透明壳可以直接看到里面手电。
底部可以看到配件在里面。
两片合成的透明塑料壳,出手电外,一根充电线,一根橡皮挂绳,一个说明书。
整个手电是铝合金材质,上面是银色,下面大部分位置是米白色。
正面印了MI品牌logo,参数,生产商资料等。
开关位置贴了标贴,有建议说明,连续三击开启SOS求教功能,单击退出SOS模式,操作简单易记。
揭开说明贴纸,里面是一个USB-A输出口,一个micro充电输入口,一个按键。
按一下按键中间小灯亮起,同时这个按键是SOS的功能键,3击可以激活SOS模式,方便紧急时候求助。
灯头部分也是一个贴纸。
里面是灯珠。
看起来是透镜的,也有黄水。
透镜的好处是聚光更容易控制,可以做到体积更小。
头部的银色占了四分之一。
侧面看到圆柱形的透镜。
按键是凹进去一点的,避免误触的概率 。
银色部分是可以扭动的,也就是调光的,白色部分有清楚指示。
光斑效果。
1米光斑。
照射物件光斑过渡还是很舒服的,不会特别亮眼。
用ChargerLab power-z FL001测试仪,一键协议探测,快充协议都不支持。
充电1A。
负载刚好5V1A, 1.05A保护。
空载5.168V,输出不带线补。
最低亮度。
相同曝光值,最高亮度。
充苹果手机1A。
充安卓手机也是1A。
二、拆解
首先打开透镜,可以直接掏出来。
透镜是一整块有机玻璃。
透镜侧面。
透镜底部。
透镜正面。
刚刚容纳透镜的位置。
灯珠居中,两个固定螺丝,另外两个孔是打开电路仓的位置。
灯珠,按照官方防参数是LUMILEDS的3W led灯珠。
灯珠侧面。
大家对这个灯珠很有兴趣,多来一图,PCB基板。
透镜仓,凹进去的位置刚好放灯珠。
这里的打不开的,敲烂也拉不出来。
直接切割。
破坏了一部分,发现是底盖很深。
暴力剪开,外壳一部分,铝壳还是有点厚度。
里面是很深的一个盖子,有卡扣。
盖子里面是PCB,连接电池,USB 输出。
座子是最大的,占了一半PCB面积。
PCB侧面。
PCB正面,底下一个泡棉固定。
大图,应该是矽力杰的方案SY6918。
这个IC估计是紫米定制的,丝印ZMF1206USBN。
用一根六线的排线接到这个PCB上面,供电出去给头部的LED,控制供电都在6根线上。
再看桶里,有一块PCB,刚才的6根线焊接在上面。
电池底部有塑料保护盖,镍带焊点整齐。
电池侧面有温控探头,紫米系列都有这种同类温控。
板子上6个位置的插针。
在看一下18650电池跟外壳的比例。
粉紫色的电池,LG3350mAh容量。
360度旋转的调光圈,直接剪开
里面有齿轮,电路仓有两根黑色胶圈。
电路仓可以直接扭开,有螺纹。电路仓白色齿轮,通过调光圈转动调光。
电路仓跟筒身直接是螺纹安装的,打了一点点胶水。
想无损打开,提供一下参考,掏出透镜,扭开这个座子就可以。
右边白色配件是盖住齿轮的。
这个白色配件是他在齿轮上面定位的。
跟1元硬币体积对比。
直接接近1元硬币。
1元硬币跟PCB 灯头PCB。
PCB尺寸比起1元硬币还要小。
结构图,方便用户自己打开改造。
这个是塑料软胶的套子。
里面是按键呢,藏得很深。
盖子里面有个长顶针,触及里面按键。
这个位置有一个卡扣,应该是跟筒身直接起到定位作用。
缺了一块的地方是调光圈跟白色齿轮接触的地方,扭动齿轮调光。
LED的PCB取出来。
齿轮。
侧面看到是编码器,不是猜测的磁环调光,调光的声音也是来自这里。
LED位置的,用了很多过孔,加强散热。
编码器下面是齿轮。
全部拆解物件。
三、总结
在传统的单节移动电源上面加入了手电功能,11级调光是最方便的地方,打破之前类似产品设计。同时提供到3W输出的亮度,又有紧急求助的SOS功能,体积小巧,是一款方便的随身手电,同时拥有移动电源功能。
