话说上次在假货宝上被坑,撸了个山寨货回来,这回又整了一个看看俺滴RP咋样。孰真孰假,你猜呢?真假对比准备另起一文,本文只进行真货拆解。   一、外观 充电器本体重135克。 加上1米梅花线220克。 POWER-Z KM001测试仪成功诱骗出PD输出,显示3档输出,分别是:5V/3A,12V/2A,20V/1.5A。其中5V档POWER-Z KM001显示比标称值大了1A。究竟咋样,上EBD: 5V档起始电压4.982V,在标称的2A输出时电压为4.91V,输出电流一直持续到3.8A,电压4.86V,最大功率达到了18.5W!没有线补,但电压一直比较坚挺,下降不多,均压4.92V。 再来看看12V档,起始电压11.92V,在标称的2A输出时电压为11.88V,输出电流一直持续到2.95A,电压11.85V,功率达到了EBD的测试极限35W,电压还是异常坚挺!均压11.88V,3A以上也是轻松愉快! 20V档,起始电压19.83V,在标称的1.5A输出时电压为19.79V,输出电流一直持续到1.77A,电压19.78V,功率又达到了EBD的测试极限35W,电压还是异常坚挺!均压19.79V,2A以上也是啥问题没有的。上述是在EBD之前串接了乐得瑞PD诱骗器之后测得的,不可避免的会有接触电阻的影响,还有1.8米长的TYPE-C输出线也会有一定的压降。   二、拆解 测完开拆: 砸的挺费劲,还得加撬棒沿缝隙切几下才能打开,假货砸几下就开了。 AC地线没有空置,大电容和变压器上都有3M胶带。初级输入部分看到了共模电感和方块电容,基本就可以断定是真货了。 翻过来背面,一块金属屏蔽罩焊接在PCB上,有绝缘层间隔。 铁质屏蔽罩非常见的铝质,有2个弯脚直接焊接在PCB透孔中,如果是铝的话是无法直接焊接的,需要铆接可焊接材质的焊脚。 拆下屏蔽罩,内衬有一层3M绝缘胶带和一层黑色塑料片隔层。 隔层是注塑而成,边缘部位还有一个T形插脚嵌入PCB的镂空凹槽中加强绝缘。 初级大电容和变压器上都一层3M绝缘胶带覆盖。 揭开变压器上的胶带,下面是一块非常柔软的导热胶。 揭开导热胶,变压器胶带层上激光喷码印着较为详实的变压器数据。变压器体积并不大,比山寨货小多了,但输出功率却是非常强劲,超过标称值许多,不得不令人刮目相看。 交流输入端L、N相线、零线分别用黑色、白色焊接至PCB,PCB上有相应标识,焊脚有热缩套管,地线导线更是异常粗壮,貌似单芯铜线,很硬。 插座堵头有一块透明塑料护板做绝缘,防止与PCB意外碰触。插针与焊脚的铆接工艺十分精湛,看得出插针是纯铜镀铬的。 一体TYPE-C线输出引脚与底盖的结合处,底盖是PC材质。 这个小方块塑料板用于夹紧线尾,这是DELL此类电源的通用设计。 主要原件说明: 由于体积所限,相较65W版本,只使用了一只共模电感,但也比完全省略EMI电路的山寨货好得多了。 AC输入端,黑色小方块,台湾功德T3.15A 250V CQ MST方形慢熔/延时保险丝,这与其他型号的电源用料是一样的。 有意思的是这只台达代工的30W电源,保险的PCB背面位置还开有一个小槽,用于加强隔离避免跳火。 灰色方块,台湾HJC华容 MKP-X2安规电容。 揭开初级棕色大电容包裹的胶带,黑金刚KMQ的标志映入眼帘,绝对高大上!规格是400V、47μF。 旁边的另一只小电容同为黑金刚品牌的KY系列低阻长寿电容,规格是100V、15μF。 初级小体积扁整流桥,U3K8 GULF,金色印字彰显着它不凡的品质,规格是3A、800V,功率余量足够,无需额外的散热片,加贴有绝缘胶带。 Y电容,331K。 对应引脚PCB位置有开槽并加装隔离片,可见台达之严谨。 Y电容与变压器之间位置的是输出电容,Rubycon红宝石,这也是顶呱呱的大品牌。25V、220μF。 旁边还有一只棕色黑金刚KZM系列低阻长寿25V、330μF电容与之并联。 黑金刚电容下面的红色印记,应该是质检标志吧,正规大厂的原件都有经过老化测试的步骤。704硅橡胶下面是一只8脚芯片。 除掉硅胶,发现这是一只MOS,AP6679GM,是控制输出开关用的,PD是需要与受电方握手通讯成功后才会有输出的。 TO-262封装的STMicroelectronics意法半导体的肖特基整流二极管STPS30L120CR,Io=30A, Vrev=120V。 A1、A2两个正极管脚套有磁环,用于抑制高速开关寄生振荡产生的高频干扰,跟我们在USB线上经常看到的磁环是一个道理,有利于通过EMC,这是正规大厂必须要考虑的,山寨货可就完全不去管这些了,能用就行,能省就省。 清理掉PCB上覆盖的部分硅胶,露出芯片真容。 SMD/MOS,IPD65R600E6,SOT-252,N场,650V,7.3A,0.6Ω。 4个棕色塑料脚是变压器的骨架安装脚,透孔嵌入PCB并加胶固定。 光耦,EL1013: DELL自家出品的PD芯片:DPD001,这枚芯片也同样使用在45W、65W的电源中。 输出引线,黑、白、蓝、红四色直接焊接在PCB上,套有绝缘热缩管。 PCB上的印字。 PWB NB ME:WY.CHEN NB EE:PETER.KAO 貌似是两个NB的工程师名字。 台达电源绝对是居于领导地位的电源行业老大,台达电子在东莞设有七个工厂,员工约30000人(好多的妹子啊,想想都醉了),主要向IBM,DELL,NEC,GE,HP,PHILIPS等世界知名公司供应各类电子产品。 本次拆解的戴尔DA30NM150电源大量使用一线大厂原件,用料扎实,设计严谨,貌不惊人但性能却远超预期,体现了台达应有的品质风范,是个好电源!   相关阅读:
