车充包装盒黑黄撞色,电源本体外形和配色非常大众化。 包装盒背面标注了电源必备的多重保护措施,完善的保护措施可以保证充电设备的安全。 最大输出功率12W,由于不支持QC快充,此款电源比较适合苹果用户。 负极磁吸,正极不吸。 工作指示灯位于双USB插座的上方。 车充顶盖采用卡扣式,稍用力即可拆除。 下半部分采用超声波焊接,使用撬棒即可分离。 电源电路正反面,结构简单,元件数量不多。 负极使用导线连接,焊点光亮饱满。 USB插座使用青稞纸做绝缘,上方是LED指示灯。 使用成本比较低廉的电阻组合识别苹果设备,输出端使用电解电容滤波6.3V220微法。 输入端使用35V100微法电解电容滤波。 输入端正极部分有保护元件。 CX8812 5V2.5A同步降压IC。 CX8812是一款输入耐压可达32V,并且 能 够 实 现 精 确 恒 压 以 及 恒 流 的 同 步 降 压 型 DC-DC转换器 CX8812内置65mΩ Power MOS,可支 持2.5A持续输出电流 CX8812 具 备 高 性 能 的 负 载 响 应以及输 入电压响应能力,同时精确的恒压和恒流控制 环路实现极小的负载调整率和线性调整率,±5%的恒流精度优于市面上绝大多数同类产品 CX8812无需外部补偿,可以依靠自身内 置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备 线缆压降补偿功能 CX8812是一款应用极简,性能卓越,稳 定可靠的恒压恒流降压型DC-DC转换器 特点 - 高性价比车载充电器方案 - 输入耐压可达32 - 内置65mΩ  Power  MOS,可支持2.4A 持续输出电流 - 内置高精度恒流以及恒压控制环路 - 超高恒流精度 ±5% - 恒压精度 ±2% - 无需外部补偿 - 135k Hz固定开关频率 - 线缆补偿压降 - 短路保护(SCP),过热保护(OTP),过 压保护(OVP)以及欠压保护(UVLO) - SOP-8L封装形式 功能描述 CX8812 VIN耐压可达32V,可以在7.5~32范围内工作。当VIN由0V升至7.5V后,CX8812 启动,VIN下降至7V以下时,CX8812则停止工作。 系统软启动 当CX8812刚刚上电或者经过短路保护后重启时,内部恒压和恒流参考源都会从0开 始经过300uS缓慢升至预设值,以此避免刚刚启动时系统上出现过大的冲击电流。 恒压输出 CX8812内部反馈和PWM环路,将输出电压稳定在5.1V。 输出过压保护 当检测到VOUT的电压达6.5V,CX8812则强制停止输出,避免异常应用情况下对后端 用电设备造成损害。 恒流输出 CX8812通过采样ISEN与VOUT之间的压差来检测输出电流,并通过闭合环路来调节输 出使输出电流为预设的值。 输出电流可以通过检流电阻RISEN设置: 恒定电流输出在输出电压大于2.5V时有效,当负载太重导致输出电压低于2.5V时, CX8812将进入短路保护模式。 短路保护 当由于负载太重,输出电压VOUT降至2.5V以下时,CX8812进入短路保护模式。短路保护模式下,CX8812工作频率降至正常频率1/3。如果VOUT持续4mS仍未升至2.5V以上, CX8812会停止输出,等待32mS后重新启动。 线缆电压补偿 CX8812: 过热保护 当CX8812检测芯片内部温度达到140度时则停止输出,当温度下降至115度以下时再 次恢复输出。 全家福。
