事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
耐时AA (5号)镍氢电池套装评测
zun
12月 24, 2017
对于耐时品牌的熟知还是来自于它的特色产品——一次性锂铁电池,不过对于摄影人来说,闪光灯使用的AA电池是消耗品,干电池肯定不划算,所以目前闪光灯的口粮基本还是依赖于镍氢电池。耐时作为辉鹏能源旗下的专业电池制造商,审时度势,适时地在国内推出了它的镍氢电池产品来填补市场空缺,丰富了产品线,以满足不同用户需求。耐时的母公司是大名鼎鼎的上市公司辉鹏能源,有着多年为国际大牌代工的丰富经验,据悉目前市场上的飞利浦镍氢电池即为其代工。本次试用的是耐时的四节AA镍氢电池*4+充电器套装,下面就先为您开箱:
来自耐时旗舰店的包裹,定制的包装纸盒,很结实。
同样带有Nice logo的淡蓝色封箱胶带,正品行货无疑。
方方正正的精美纸盒,跟豪华腕表的包装有的一拼啊,真滴是不错!
这里有个透明封口签一个。
磁吸式盒盖,
打开的样子很高大上有木有?
还贴心的附送了电池收纳盒,
这是什么?
盒盖内侧有一个同样形状的魔术贴,滋啦滋啦撕起来!据称可减压呦~ 耐时(nicer)的谐音就是“来撕~”
电池下面是充电器。
再下面是一条Micro-USB线,
电池盒用一条白色硅胶带绑在一块硬纸板上。
原来这是一本说明书,这也太奢侈了吧.......
奏折的感觉......
卡片一张
小怡宝手书,
确认是真迹,非赝品,收藏了~
充电器本尊,洁白的色泽,透明亚克力盖子,很是时尚耐看!
4个电池槽,兼容5号(AA)、7号(AAA)电池。
充电器背面铭牌。
名称:耐时电池充电器,应该加上“镍氢”二字吧? 型号:BST-DC401L 输入DC 5V、1.5A,可以使用手机充电器,很方便。 输出DC 1.2V、700mA(max),应该再加个*4吧?说好的4通道独立充电么。 长条形双色充电指示灯,每只灯对应两个电池槽。 上电自检,未安装电池时红绿各亮一下后熄灭, 红色表示充电中,充满后转绿。 红灯闪说表示充电异常。 看起来蛮智能的,比傻充强多了。
正极簧片内凹设计,电池反接时平底的负极无法与之接触。
盖子上有两个小凸起用于卡紧。
充电器使用了最常见的Micro-USB输入,可以使用随处可见的手机充电头、移动电源等,灵活方便。
充电器的透明盖子有效提升了档次感,还可以起到一定的防尘作用,也会大大降低意外淋水造成的风险,充电器侧面有较大的凹槽,便于取出电池,也能起到一定的通风散热作用。 三围:
重量:
与另外两只充电器比较一下,还是十分小巧的。
透明盖子增加了充电器的高度,如果取消这个设计的话厚度可以降低不少,但一同下降的还有*格......
附送的Micro-USB线,
线身不算很粗,但对于1.5A以下的电流来说足够用了,实测线芯具备D+、D-,支持数据传输。
电池使用了双色卷标设计,蓝、白各两只,方便仅需要使用2节电池的用户区分,还是蛮贴心的。
新电池有塑封膜防护。
出厂日期17年12月,很新鲜。
标称容量2300mAh,电压1.2V。
正极帽四周绝缘片有4个小孔,当电池内部压力意外过大时用于泄压,保证安全。 耐时电池正极卷标圆角处理的稍欠完美,边缘不够圆滑,有一点小褶皱,应该是内部钢壳封口的工艺问题。
负极帽,与主流镍氢电池一致,没毛病。
电池尺寸较为标准,不会产生安装上的问题。 称重:
重量的离散型稍大,最大误差0.3克, 对比一下爱老婆:
4节电池丝毫不差。
爱老公最大误差0.2克。 一般来说重量与容量是成正比的,越重的电池容量越高。 镍氢电池出厂时一般要经过预充电的老化测试分容程序,由于出厂日期较新,有较高的电量。 4只未补充充电的新电池电压:
充满电再试:
使用一只5.3V、2A的三星手机充电头给耐时充电器供电,未安装电池时的待机电流,POWER-Z KM001测试仪监测显示为仅9.8mA,
4只电池槽支持5号、7号混充。
独立4通道,可支持任意节数电池充电。2槽共用一组指示灯。
充电中,POWER-Z KM001测试仪监测显示电流约1A多一点,消耗功率在5.5W以下,看来足1A的充电头就可喂饱它了。
充满后绿灯亮起,POWER-Z KM001测试仪已进入了屏幕保护状态,静态电流12.1mA。 充电器的指示灯亮度较弱,尤其是绿色。另外导光板太过透明,光色不均匀,这点有待改进。 使用耐时充电器充满后的电池电压:
4节电池的最高电压为1.430V,最低电压为1.401V,最大电压差为0.029V,
把电池换到松下BQ-392充电器上继续充电,几分钟后显示充满。 由于未能目不转睛的盯着,所以实际用时要少于上图的计时时间。 再次测量电池电压:
这回显示最高电压1.468V,最低电压1.465V,最大电压差仅为0.03V。 再换一个充电器试试:
老三洋NC-MQR01(MR54),开始计时。
充电过程中电池温度约12.2℃,不算很热。
十多分钟后充满,同样时间不很精确,发现充满是计时已到18分钟了,实际在此之前既已充满。用摄像机监控就好了,可以获得精确的时间。
手摸电池温度感觉稍烫。 准备做横评的老版三洋爱乐普,同样使用耐时充电器充满,
充电电流与耐时电池没啥差别。
电池温度不高,手摸感觉不到明显的温升。
充满了。
同样再换至松下BQ-392充电器上继续充电,很快就显示2只电池已经满电了,另外2只还在继续充。
没多大一会也全部充满。
再换三洋NC-MQR01(MR54),估计也是十多分钟吧,灭灯。
温度差不多。 再上几节爱老公,准备做对比横评。
最后再换瑞鼎8槽液晶,继续充!
计时并不精确,发现充满是已经过了约半小时。
好了,开始放电容量测试: 耐时1号:
耐时2号:
耐时3号:
耐时4号:
爱老婆1号:
爱老婆4号:
爱老公1号:
爱老公2号:
由于测试过程实在太过漫长枯燥,爱老婆与爱老公都仅测试了2只。 耐时1、2、4号未达到标称容量,3号则远超标称容量。 爱老婆、爱老公均未达到标称容量,这与测试设备、方法有关。 对于仅1.2V的镍氢电池来说,线阻的影响会变大很多,严格测试需要使用4线EBC、专业电池架,这些俺都妹有,EBD、电池架不够高大上,都是凑合事,所以测试结果仅供参考。 测试环境温度22℃。 公平起见把这几个数据都平均一下:
起始电压:
耐 时:1.413V 爱老婆:1.407V 爱老公:1.393V
均压:
耐 时:1.10V 爱老婆:1.13V 爱老公:1.12V
容量:
耐 时:2271mAh,比标称值小 29mAh(-0.0126%) 爱老婆:1800mAh,比标称值小100mAh(-0.0526%) 爱老公:1899mAh,比标称值小699mAh(-0.3329%)
能量:
耐 时:2504mWh 爱老婆:2027mWh 爱老公:2126mWh 还得再重复一遍客观原因,由于设备、方法等局限,测试数值会偏低一些,结果仅供参考。 1900mAh爱老婆、2100mAh爱老公非全新电池,但个人感觉循环次数不多。并且测试过程中偶有碰触连接线会造成一点电压上的波动,使记录的电压曲线有一点小跳动,不够平滑。 粗略的看,耐时在容量、能量上拔得了头筹,用于高耗电量的场合续航能力第一是稳了,输在电压稍低。 爱老婆性能目前还是镍氢电池届的王者地位不可动摇。 爱老公紧随其后,不遑多让,也是比较经济实惠的选择。 实际使用情况将在后续用电老虎闪光灯实测。 镍氢电池还有一个特点规律:自耗电低的容量难以做高,容量高的自耗电性能会下降,矛和盾的关系,难以兼顾。对于自耗电性能,留待测试完成后充满电,封存一年后再拿出来实测,需要交给时间来检验。 大电流放电测试: 镍氢电池的用武之地就是大电流放电,比如闪光灯,充电瞬间电流可达10A以上,近似于短路一样,一般的电池是扛不住的,一次性电池中,以往测试的耐时锂铁电池的表现不错,仅次于镍氢电池;其次是碱性电池,但回电会慢很多,老牛拉车;碳性电池就算了,基本不能用,原因就是各种电池所支持的最大放电电流能力的区别,适用场合不同,所以目前闪光灯都是以使用镍氢电池为主。 俺滴EBD支持的最大电流为4A,做个步进电流测试也是有意义滴。
在最大4A电流的步进放电条件下,最大功率达到了2.1W,
爱老婆最大功率仅为1.9W,
爱老公最大功率则居中,为2.0W。 再来看下均压,耐时为0.94V,应该是得益于较高的容量,电压降低最少。 爱老婆、爱老公同为0.92V,略低。 放电测试结束后再用耐时充电器给容量最大的3号耐时电池充电: 充电器电源输入端串入EBD-USB+用以监测充电曲线,
历时5个多小时后充满,速度不算快。 从曲线上看最大充电电流约在0.3A,约为0.13C的充电倍率,好处是电池发热量很低,手摸电池基本感觉不到温升,有利于延长电池寿命。 环境温度22℃。
与上图的-dv充电曲线图比较来看,充电过程大体相符,但耐时充电器貌似判停后没有涓流充电。 调整一下曲线坐标设置,可以明显看到耐时充电器是脉冲方式充电。起始电流约0.28A,约半小时后达到电流0.3A,约3小时后电流有3次较明显的阶梯型下降,充电末期电流约0.24A。
再放大看看:
挺有意思,每个大波峰、波谷内还有几个小波峰、波谷。 再试试电池检测功能:
装入碳性电池,几秒种后LED由红转绿停充。
一只较旧的3.2V磷酸铁锂电池,跟碳性电池一样,几秒种后LED由红转绿停充。 另一只“跑电王”老款三洋2100mAh镍氢电池可以正常充电,倒是不挑。
左侧装入蓝色耐时磷酸铁锂电池,红灯闪烁表示充电异常,不能充电。 右侧黄色的是一只已经短路的报废镍镉电池,0V,等同于占位桶了,LED不亮,拒充。
左侧一只聚吉1.5V锂电,右侧是一只已报废的仅有0.1V电压的索尼2100mAh镍氢电池(三洋代工),红灯均闪烁提示充电异常。
左侧一只因内部电芯过放导致无输出、已不能正常充电、使用的报废的聚吉1.5V锂电,红灯闪烁提示充电异常。 右侧是一只喜闻乐见的耐腐聚能环1.5V碱性电池,亮绿灯停充。 至此可认为耐时充电器的保护措施还是很到位的,能够识别各种非正常电池,安全性还是有保障的。 最后拆拆拆!
背部4个螺丝孔,很常见的十字螺丝,简单。
拿开后盖,绿色PCB映入眼帘。
PCB与外壳没有使用额外的螺丝紧固,轻轻撬起取出。
正面PCB象牙白色,单面玻纤线路板,有几处跳线。
Mirco-USB母座和电池触点都吸磁。
Mirco-USB母座透孔安装并加胶固定。
3mm双色LED,
PCB印字:BST-DC-401L,疑似倍斯特代工,毕竟倍斯特与耐时的母公司辉鹏是战略合作伙伴关系,倍斯特主做移动电源,辉鹏提供电芯,互惠互利、互通有无,完美。 V1.3,应是固件版本,应该是第三版了。
只使用了一只测温电阻,并且没有使用导热硅脂与外壳紧密接触,不过也不必过于纠结,这玩意一般时候都用不到,顶多是电池异常剧烈高温时才会动作,应该还是能够检测得到的。
正面原件很少,仅有2只LED,一只电容、一只热敏电阻,加上几根跳线,索性就标注在铜箔面吧,分析起来方便。
主控芯片与PCB印字及充电器铭牌同为DC-401L,看来这枚芯片是深度定制的了,内含MCU的单片机的数模混合IC全集成芯片。
MX9926A,双MOS管,对称使用了2颗,对应4独立通道。
5号与7号的负极簧片是短接的,共用一个通道,所以其充电电流也是完全一致的,并没有区别对待,300mA的电流充5号电池不算快,但充7号电池则很快。
顺便改下LED的限流电阻,原设计电流太小,亮度严重不足。 该LED是双极管,靠电压反正来改变颜色,所以每只LED的限流电阻分别是独立的2只(R36、37、39、40)。
充电器上盖,可见LED导光板太透,没有匀光效果。
取下将两个导光面用砂纸打毛。 改进后的效果对比:
绿色管芯的压降高于红色,所以绿色通道的限流电阻还应再减小一些,否则亮度还是低于红色的。 再者3mm的LED对应这么宽的导光板还是无法做到十分均匀,应该加装一只方可改善。 充电方式灵活多样: 1、手机充电头
2、USB插排
3、车充
4、移动电源
总结:耐时镍氢电池充电套装,经济实惠,颜值高超,电池容量可观,尤其适合大电流放电场合,和耗电量高、使用频繁的电动玩具等应用场景,更可随时随地、低压安全充电,真的很方便,买一套送给爱好摄影的GG和爱用电动玩具的MM都很不错呢~
闪光灯实测下期推出,敬请期待。
水平不足,疏漏谬误之处在所难免,欢迎斧正。
新品上市 耐时镍氢可充电电池套装上手评测
老司机韩路推荐 耐时NICE通用蓝色铁锂5号电池体验
或是最漂亮、最耐用的干电池?耐时锂铁耐力干电池晒单
因为专业所以耐久 耐时5号录音专业锂铁干电池容量测试
耐得住寂寞更要扛得住寒冷 耐时7号电池零下40℃的火热之心
为录音师发声 耐时录音专业电池晒单
0
0
猜你喜欢
拆解报告:影石Insta360 X4电池
拆解报告:BLACK+ DECKER百得 1500mAh电池包
视频拆解:一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源
内置ATL三块软包电池,大疆二次锂离子电池包MB1拆解
拆解报告:大疆action2 续航模块
发送
2025(春季)亚洲充电展
充电头网2800篇拆解报告
全球100家充电器代工厂汇总
100家功率器件厂商汇总
一文读懂PD 3.1全产业链
UFCS融合快充产业报告
USB4高速传输产业报告
50款USB-C生态产品解析
