小米45W USB-C 电源适配器
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
标称输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KT001查看支持输出的电压电流,支持5V、9V、12V、15V、20V五档电压的USB PD快充输出
推荐理由:小米这款USB PD充电器在今年的四月份前后上市,是一款比较早、比较经典的USB PD充电器之一,亲民的价格更是让其深得人心。外观上,依然是非常简洁的白色+灰色的搭配。作为一款USB PD充电器,小米CDQ02ZM拥有45W的输出能力,电压方面覆盖了5V、9V、12V、15V、20V五个电压输出档位,使用性能很广泛。由帝闻科技(龙川)有限公司制造。
2、DELL 戴尔 45W电源适配器 (LA45NM150)
DELL LA45NM150 LPS 45W USB Type-C 电源适配器
输入:100-240V~1.3A,50-60Hz
标称输出:5/20V-2/2.5A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KM001查看支持输出的电压电流,支持5V、20V两档电压的USB PD快充输出。
推荐理由:Dell为支持PD快充的笔记本电脑,平板电脑以及手机推出的电源适配器,作为国际大厂的产品,大量使用一线大厂原件,用料扎实,设计严谨。尺寸较为小巧,约相当于2只普通手机充电器,侧面线条圆润流畅。交流电源输入接口使用了标准的3孔梅花插头。上下端口面板是光泽的镜面质感,周身则是细腻的哑光表面。自带长约1.8米的 Type-C输出电源线可以规矩的缠绕在充电器外壳上。并且在插头处带有指示灯,能够满足更多种多样的使用环境。它支持5V和20V输出,除了能支持笔记本电脑使用之外还能给手机充电。由光宝科技股份有限公司制造。
3、SIMPTUNE 普衍 45W 快速PD电源适配器
SIMPTUNE SPT100AS-45C 45W 快速PD电源适配器
输入:100-240V~50/60Hz 1.0A
标称输出:5V/9V/12V/15V=3A,20V=2.25A
推荐理由:SIMPTUNE 快速PD尺寸为 63*63*30mm,一共有两种颜色选择,分别是红灰、白灰,本次展示的是红灰版本。面板上只有一个USB-C输出接口,下面带有一个闪电凹印,尾部折叠脚设计方便携带。整体尺寸达到中等水平,又能支持5V、9V、12V、15V、20V五档电压的输出,适配目前的PD设备并无压力。上海普衍电子科技有限公司制造。
4、FLYPOWER 飞天鹰 45W USB TYPE-C电源适配器
FLYPOWER 45W USB TYPE-C电源适配器
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max
推荐理由:FLYPOWER(飞天鹰)推出了一款单口Type-C充电器,支持USB PD协议,最大输出达45W,可为支持USB PD协议的设备如苹果MacBook系列、小米笔记本Air、任天堂Switch、支持USB PD充电协议的手机等进行快充。外形方方正正加上乳白色的外壳,越看越像豆腐块,看着总感觉会爱不释手。中国制造。
5、HP 惠普45W 电源适配器
HP TPN-CA01 45W 电源适配器
输入:100-240V~ 1.4A 50-60Hz
标称输出:5V 2A、12V 3A、 15V 3A
联想 ADLX45UCCC2A 45W 电源适配器
输入:100-240V~ 1.3A 50-60Hz
标称输出:20V 2.25A、12V 3A、5V 2A
USB PD档位:使用ChargerLAB Power-Z KT001查看支持输出的电压电流,支持5V、12V、20V三档电压的USB PD快充输出
联想这个电源适配器,比起其他品牌的省略掉了交流电线缆,而且和USB-C输出线缆一体化,这样我们出门就只需要带1样供电设备,而不用担心遗忘了其他连接线,因为他还支持5V电压输出,那样就可以为手机进行供电了。不过由于他不支持15V输出,所以不能给任天堂switch底座模式使用。由群光电能科技股份有限公司制造。
具体参数请看下表。
看完上述对比,我们可以从以下几点判断自己应该用哪一款:
1、45W的充电器比较多的场景是给所谓超极本使用,所以上面我们提到了3款都是来自笔电的电源适配器。当然第三方品牌的也同样很优秀,也可以完美适配自带45W电源适配器的笔记本电脑;
2、所以选择戴尔、联想、HP这三款的话因为所支持的档位互不一致,所以不同笔记本和电源适配器之间可能会不适用,所以单纯给笔记本电脑选择的话还需要稍作谨慎;
3、另外45W这个level,也是switch底座模式的供电水平,这时候我们至少需要具备15V电压,功率至少比原装的36W要高的USB PD电源适配器。我们能看到上述很多款,至少在参数上都符合此要求;
4、像紫米10号这样的大容量移动电源,我们也可以使用45W或以上的USB PD充电器对其充电,可以节省不少时间去做更有意义的事情;
5、喜欢简洁外观或者同时需要给iPhone8以后的手机快充的,我们可以选择白色的,线缆分离的那三款;不想带太多线缆的可以选择联想那款,不过switch就不能充电了,同样Dell那款也不能对switch充电;以及对总长度有要求的,戴尔和HP的想必也适合你;
6、至于iPad的兼容性,我们测得两种结果,其中Dell 戴尔LA45NM150对iPad 兼容性不大友好,无法正常充电;而其余几款可以给iPad充电,但是无法达到原装充电器那样的全速充电速度。
