每一个具有 PD 能力的设备被认为至少组成了一个端口。Providers 被认为是 SRC, Consumers 被认为是 SNK。每个设备包含了一个甚至更多下面的要素。
UFPs 可以是:
- 受电。
- 可选择地供电(一个 DRP 的设备)。
- 可选择地通过 USB 进行数据通讯。
- 用 SOP Packets 进行通讯。
- 可选择地用 SOP* Packet 进行通讯。
DFPs 可以是:
- 供电。
- 可选择地受电(一个 DRP 的设备)。
- 可选择地与通过 USB 进行数据通讯。
- 用 SOP Packet 进行通讯。
A SRC that 可以是:
- 一个外部电源(比如 AC)。
- 蓄电装置(比如电池)。
- 从另一个端口派生的(比如远供的 Hub)。
A Sink 可以是:
- 蓄电装置(比如电池)。
- 用于给内部功能供电的设备。
- 用于给连接到其它设备供电的设备。
A VCONN SRC 可以是:
- 可以是任意一个端口,既可以是 DFP/UFP,也可以是 SRC/SNK。
- 给 Cable Plug 供电。
- 在任何时候,只有是能够提供 VCONN SRC 的端口才可以和 Cable Plug 进行通讯。
译者:李熙民
