日前小米推出了一款小巧单节18650手电筒,还带有移动电源功能(文章请点击
小米随身手电筒LPB01ZM 试射+拆解),随后紫米也推出了一个兄弟款的单节移动电源:PB630,相比小米随身手电筒,紫米移动电源MINI去掉了电筒功能,长度进一步精简更加小巧,这款产品已经到达充电头网评测室,接下来马上为大家送上开箱拆解。
开箱篇:
紫米移动电源MINI采用简单的纸盒包装,封面印刷着产品式样,包装盒带有货架挂孔方便陈列上架。
产品背部一如既往的带有紫米防伪标贴。
包装名牌参数如下,品名:ZMI移动电源MINI(3000mAh)、产品型号:PB630、输入接口:MicroUSB、输出接口:USB-A、输入参数:5V1A、输出参数:5.1V1A、电池能量:3000mAh 3.6V 10.8Wh、制造商:江苏紫米电子科技有限公司。
开箱物品一览:MicroUSB数据线*1、移动电源本体*1、说明书*1。
ZMI移动电源MINI与口红尺寸相仿的圆筒采用了松石蓝色彩塑胶壳体制作,壳体表面印刷着产品信息:ZMI移动电源MINI(3000mAh) PB630。
移动电源底部是倾斜面设计。
斜面高的一侧带有一个挂绳孔。
接口端带有一张防尘贴纸。
面板部分,紫米移动电源MINI使用了USB-A输出接口+MicroUSB输入接口搭配通用性强,一个三色LED指示灯的圆形的电量激活按钮,还有紫米家族的特色功能:支持双击小电流模式,可以为蓝牙耳机手环等设备充电。
双色指示灯充电时会红黄绿等模式交替闪烁,满电、低电量时也会切换颜色指示。
底部铭牌信息如下,电池能量:3000mAh 3.6V 10.8Wh、输入:5V1A、输出:5.1V1A 1.8Ah,登机所需参数一应俱全。
单节移动电源因为组装简单成本低廉,所以一开始到处都是家庭作坊式的山寨货,最左边的应该是单节移动电源最早的爆款“山寨香水移动电源”,随后山寨被淘汰轮到品牌商健康发展,品质与安全性都得到大提升,到最右边的是紫米移动电源MINI,紫米这款产品整体设计完成度十分之高。
测试篇:
测试篇使用的设备是来自专注于充电领域的ChargerLAB所研发的POWER-Z系列工具,先使用POWER-Z FL001对紫米移动电源MINI进行输出识别模式轮询,发现紫米未使用识别IC或识别电阻群,输出采用的是D+D-短接的DCP模式。
最大输出功率为1A,带载电压接近5V完全可用。
继续加大带载,输出电压迅速下调自适应避免拉爆保护关机,响应速度十分快。
使用POWER-Z KM001监视输入情况,最大输入功率5.17V / 1.0A / 5.3W,符合标称数值。
POWER-Z KT001监控实际上机充电情况,紫米移动电源MINI对小米6进行充电,功率为4.91V1.0A,自适应正常不会被拉爆。
拆解篇:
紫米移动电源MINI装配方式是电池体+PCB滑入壳筒内,再压入接口面板进行限位固定,一体性强无法无损拆开。
壳体厚度达到2.65mm,可以抵御摔落不变形甚至人直接踩上去也没事,内部左右突起的是PCB滑槽,PCB通过滑槽固定推入,上面突起的是顶住电池体的限位柱,可以看到壳筒比电池大了不少还有不少空间。为什么壳体要做成这么大?可能是为了方便装配又或者是冲击时的缓冲距离,也有可能为了以后采用高容量20700预留的位置?
电池体底部有一块厚橡胶垫四周也有一圈黑色软胶带,作为缓冲限位使用。
电芯是非常常见的LG F1L,满电电压4.2V单节容量3350mAh,紫米壳体与包装上标注参数为“3000mAh”,可能是故意往小去标注,让消费者觉得电量比预期值高。
电池通过镍带焊接到PCB上,正极正确使用了青稞纸绝缘,NTC温度探头直接贴在电池体上测温更加准确迅速。
换个方向可以看到有限的PCB位置上镍带是直接过孔焊接的。
铜质USB-A输出母座。
三色LED与过孔贴片开关。
铜质过孔焊接MicroUSB母座。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
电池组保护管加保护IC。
ABOV单片机。
矽力杰SY6918同步整流方案。
总结:
看完拆解图片,是不是觉得紫米移动电源MINI内部是不是有点眼熟?对,紫米移动电源MINI跟小米随身手电筒PCB是一样的,通过精简器件而来,电池也是使用相同的LG F1L 3350mAh 18650,连方案也是完全相同的矽力杰SY6918同步整流方案,可以提供5V1A输入5.1V1A输出,自适应保护电压响应速度十分快,实测充大功率手机也不会被拉保护,可以正常实用。一句话总结:体积口红大小容量达到同级最高级别,做工好还有小电流输出模式,关键是价格还非常便宜,同价位没有更好的选择了。
