无线充电宝跟机的电源贝尔金Belkin 无线充电源15V/1.5A。
美规插脚,兼容国标,白色外壳,一根连体输出线。
另外一面,输出的护线很长,有效防止拉扯。
正面是参数印刷,输出15V直流。
输出是圆口的头子 3.5mm。
净重约117g。
打开外壳,输入线焊接的部分完全被胶水封闭。
分离开胶水,把PCB从外壳取出来。
清理掉上面的胶水。
正面一览,中元的电容,400V47μF。
再换个方向看看,开关管的散热片。
变压器使用的EE16加厚磁芯,左侧白色是光耦。
防止共模干扰的Y电容。
延时型保险丝,额定参数为3.15A/250V。
CT817C光耦。
输入共模电感和X电容。
抑制电源电磁干扰的X电容。
输入端电解滤波电容,品牌为ACON。
跨越一二次侧的安规Y电容。
输出电容采用电解电容,680μF25V。
来自一线品牌士兰微的MOS管,型号为SVF4N65CAF
输出有一级线圈进行滤波。
主板上有一根飞线,套了塑料管绝缘。
背面有一个ABS210整流桥,可以看到开关管的焊盘是开槽隔离的。
这个电源工艺很好,初级次级都有共模电感,同时没有采用常见的低成本原边反馈,而是采用了传统的光耦+431反馈,输出稳定,其他细节方面也做的到位,很好的无线充电源。   充电头网精选专题:   相关阅读:
