现在越来越多的手机都在使用不可更换电池的方案,续航能力是很多人的痛点,移动电源又要拖着一条线显得有点啰嗦,所以背夹电池变成了不少小伙伴的选择。 顾名思义,背夹电池就是一种把手机保护壳和备用电池(移动电源)合二为一的手机配件,目前市场上Apple手机的背夹电池琳琅满目种类繁多,苹果公司自己也有一只驼背款背夹电池供应,不过鼓出的一大块电池为很多人所难以接受,所以轻薄平整的背夹电池就格外受到青睐。 Maleleo(美尔丽欧)是一家来自深圳的数码配件厂商,其最大的主营业务就是手机背夹电池,最近在很多群都能够看到它的优惠券链接,从各大购物网站上看销量也很可观,今天就拆解它的一款轻薄型iPhone背夹电池产品来为大家一探究竟。 一、外观 Apple风格的白色哑光纸盒包装。 背面印有产品参数及厂商信息。 输入、输出规格都是1A,适用于iPhone 6/6S/7/8 Plus,看到有一个RoHS认证。 背夹电池安放在一个黑色亮光塑料托盒内。 背夹电池后盖是黑色哑光硬塑材质,有亲肤涂层,手感讨巧。边框部分是柔软的硅胶材质,与常见的手机壳相同。 上部留有双摄像头窗口,底部左侧一只电源开关按钮,右侧是4颗白色LED电量指示灯。 从托板中取出背夹电池,内附说明书一份。 背夹电池内部印着安装方法提示图。 底部一体式不可活动的单面Lightning充电插头, 上部印着电池容量3000mAh,这是Maleleo(美尔丽欧)iPhone背夹电池产品序列里最轻薄的一款。 比外包装盒上又多出了CE和FCC认证。 产品重量约87克,尚算较为轻巧。 按键孔、冒。 单面Lightning插头,没有MFI认证是一定的了。 底部预留有扬声器与耳机孔。 Lightning座。   二、拆解 背夹电池内部一层带胶薄塑料片盖板可以揭开。 黑纸封装的聚合物电芯较短,需要用一小块海绵来填补剩余空间。 本款轻薄型背夹电池的标称容量为3000mAh,但在电芯上并未见到型号文字,无法证明它的容量,Maleleo(美尔丽欧)还提供有4000mAh、5000mAh规格以供选择,猜测使用不同尺寸(容量)的电芯,仅是为了形成多样化的产品梯级而已。 PCB使用两颗螺丝与后盖固定,另有2个螺孔闲置,并没有安装螺丝。 为了弥补PCB与电芯的厚度差,带胶盖板对应位置有一个加厚层。 加厚层上对应Lightning插头柔性排线位置贴有一块白色隔离胶带,防止盖板对位粘合过程中有可能对排线造成的拉扯伤害。 翻起PCB另一侧,元件都分布在这一面,红黑硅胶软线连接电芯,本该使用耐高温阻燃胶带保护的电芯极耳焊点被美纹纸所取代,多少显得有些过于随意。没有NTC测温元件。Lightning座子由一体钢架透孔与PCB叠加在一起后由2颗螺丝紧固到外壳上,强度还是较有保证的。 电池背面使用双面胶固定在底盖上。 电源按钮。 Lightning座子使用软排线与PCB连接。 焊点还不错。 底盖由软胶中框和硬塑后盖两部分组合而成。 上图中显示的是上部摄像头孔部位,中框上有3个螺孔,但只在右面使用了2只螺丝,最左侧底盖的对应位置缺少一个螺丝柱,导致这颗螺丝无法安装,这应该算是模具设计上的一个小缺陷吧。 下部PCB的4只螺孔,上面2个也是闲置的,只有底部Lightning插头两侧的孔位安装了螺丝,虽无大碍但态度明显不够严谨。 软胶中框与硬塑后盖结合部位有一圈双面胶粘合,粘度还不错。 电池背面的双面胶纸将电芯与占位海绵连接在一起,上面有一个圆形铁片。 用于与磁吸支架配合使用,这点想得比较周到。 揭掉电池背面的胶纸,电芯上依然见不到如何参数标志。 测量一下电芯的三围尺寸: 厚度仅3mm,不过容量是否能够达到标称的3000mAh,稍后会进行EBD放电测试。 背夹电池安装在手机上并与充电头连接后,将优先为手机充电,手机充满后再自动给背夹电池充电。 未连接手机时则会给背夹电池充电。不过电量指示灯仅会亮起一会,然后就会熄灭,无法看到何时充满不大方便。 PCB原件面。没有NTC热敏电阻。 1R0的充放一体超薄贴片电感。 主控IC,背夹电池专用芯片,钰泰ETA6887。 产品描述 针对苹果背夹产品优化,满足MIFI功能 ETA6887是钰泰专为苹果背夹设计的一颗IC,卖点依旧是延续ETA6884的风格,可耐压20V,带真正的OVP保护。ETA6887带边充边放的功能,也自带优先给手机充电的功能,带数据通讯功能,可以按键开机按键关机。ETA6887的特色是可以不匹配单片机,单独做一个背夹方案使用,这在一定程度上打破了背夹传统匹配单片机的使用,使得成本在一定程度上节省很多,当然有特殊要求的也是可以配单片机来做。ETA6887的放电效率可达到96%,温度控制的很好。ETA6887是QFN4x4-28 个脚的封装。 产品参数 1、针对背夹电池专门优化 2、 0.1us过压输入保护,输入截止电压高达 20V 3、 单个电感器实现双向电源转换 4、 开关型充电器 5、 5V 同步升压 6、 高达95%的效率 7、 高达3A充电能力以及2.4A升压放电能力 8、 无外部取样电阻 9、 NTC温度监控输入 产品应用 1、苹果背夹 2、移动电源 3、智能手机 ETA6887芯片参数上是支持3A充电、2.4A放电的,但受限于超薄电芯的容量和非MFI认证的Lightning插头,是无法支持这么大的电流的。 电源开关是锅仔片。 长按开关2秒后开启输出给手机充电,再次长按开关2秒后关闭电源输出。 Lightning母座还不错,品牌KRCONN,来自于深圳市精睿兴业科技有限公司。 ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示充电电流0.93A,非MFI认证的典型特征。 下面用EBD测试一下这只号称3000mAh的锂聚合物电芯,放电电流选择0.6A(0.2C),放电截止电压设为2.75V、环境温度21.5℃。 很遗憾,只放出了2525mAh,产品虚标了约16%的容量。 然后充满电,截止电压4.17V,精度一般。 拆解全家福一张。 三、总结 最后总结:这款Maleleo(美尔丽欧)iPhone背夹电池外观颜值不错,硅胶边框加亲肤涂层后盖,纯平超薄,手感不错,手机壳+备用电池轻量一体化的结构省去了使用独立移动电源的繁琐,但要时刻拿在手上还是会多出一点额外的负担,利弊需要您自己权衡。结构设计上整体来说尚属可以,一些小细节还有待改善。 充电头网精选专题:
