随着iPhone8/iPhonex的发布,苹果终于将PD快速充电纳入iPhone的充电选项,根据苹果官网和充电头网爆料,最新的iPhone8/iPhone X支持PD快速充电,半小时内能充50%以上,也就是说1个小时能接近充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时,用户体验大幅提升。
MOMAX摩米士最近推出了一款IP65 10000mAh Type-c口多协议快充移动电源,支持PD3.0的全协议快充输入输出、高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的全部快充协议输出,下面就带你看一看:
一、开箱
摩米士的产品一向包装奢华,整洁干净的白色Apple风,有挂孔,半透明磨砂前盖,烫银字体,显得很是高贵典雅。
背面四色彩图显示其应用场景,USB-A*2、Type-c*1,三口齐发,可以给大到笔记本电脑、小到平板电脑、手机充电。
防伪标签,刮开涂层可查询真伪。
符合GB31241-2014国家标准。
掀开前盖,内部还有2层透明塑料盒,防护性很好。
内附说明书及Type-C数据线。
包装内的全部内容,移动电源本体、产品说明书、摩米士产品目录、安全说明及Type-C数据线。
产品正面,上部是 MOMAX摩米士的英文logo,下方印有QC3.0、Type-C PD的快充标识。4颗LED电量显示孔,其中第一颗LED在输入、输出快充模式激活时会变成绿色提示。
背面更是简洁,通过了CE、FCC安全认证。
产品参数内容较多,所以被放在了中框的位置。
侧面一个Micro-USB输入插孔,支持5V/2A输入。
正面左右分列USB-A输出插孔各一,中间是Type-C插孔,其中Type-C支持 PD 18W双向快充输入输出。
左侧黑色胶舌的USB-A 低压慢充口支持5V/2.4A输出,
右侧蓝色胶舌的USB-A 高压快充口支持5V/3A;9V/2A;12V/1.5A 多协议快充输出。
三口共享18W的总输出能力。
PC+ABS阻燃外壳,强度有保证。
表面模铸有细密的防滑纹理,类似于碳纤维的感觉,外壳还有黑色版本可供选择。
二、测试
较为轻薄,产品重量约228克。
USB-A低压慢充口(上)空载电压5.03V,USB-A高压快充口(下)空载电压5.04V,USB-A低压慢充口(上)略低一点点。
ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示2个USB-A口均有智能识别,支持DCP1.5A和Apple 2.4A充电协议。
USB-A高压快充口(下)试充三星note3Neo,
ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示电压5.03V、电流1.69A,功率8.5W,满速。
交换插孔,USB-A低压慢充口(上)电压4.94V、电流1.5A,功率只有7.4W,稍逊。
USB-A高压快充口(下)充iPad mini 3,5.02V,1.75A,8.8W,非满速,应该是剩余电量较高的原因,支持Apple协议没问题。
交换插孔,USB-A低压慢充口(上)电压4.94V、电流1.58A,7.8W,稍逊。
由此看来在5V档,USB-A低压慢充口(上)比USB-A高压快充口(下)的电压略低,输出能力稍弱。所以仅需二口以下输出时尽量使用USB-A高压快充口(下)和Type-c口,MOMAX摩米士IP65的真正优势在于多协议高压快充,常规5V低压输出并不能充分发挥出它的实力。
ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪报文显示PD协议。
同时蓝色快充USB-A口支持QC3.0/QC2.0/FCP/SFCP/ PE2.0/PE+,这才是展现它大展拳脚的所在。
Type-c口支持18W PD快充输入,不支持QC等其他快充协议输入。
Mirco口支持低压5V/2A输入,不支持任何高压快充模式。
摩米士附送的USB-A to Type-c线,线阻不小,不如手机的原装线好,不过在高压快充模式输出时线阻的损耗会变小。
支持边放边充,不过当输出为5V低压时输入电压也会被同时拉低。
上图显示的是为小米蓝牙运动耳机充电的情景,当关闭移动电源的充电输入时,延迟几秒后USB-A快充口也会关闭输出,不支持小电流放电模式。
1、USB-A 5V低压慢充输出口EBD步进测试:
最大功率能够达到16.3W,但电压跌落得较狠。
2、USB-A 高压快充输出口EBD步进测试:
(1)、5V档:
5V最大功率能够达到17.4W,比USB-A 5V低压慢充输出口略大,电压曲线中可见两次微弱的线补,但于事无补,电压平台较低,稍好于USB-A 5V低压慢充输出口。
(2)、9V档:
QC2.0 / 9V最大功率能够达到20.7W,超过标称的18W。
(3)、12V档:
QC2.0 / 12V最大功率能够达到20.6W,超过标称的18W。
(4)、QC3.0快充自动输出触发成功:
200mV自动步进正常。
3、Type-C口PD输出:
(1)、5V档:
最大功率15.9W,超过标称的18W,此时电流输出3.57A、电压4.45V。
由于串接了一条一米长的Type-C线和
ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪做PD诱骗,增加了线阻和测试仪内阻、接触电阻导致电压降低不少。
(2)、9V档:
最大功率20.1W,超过标称的18W,此时电流输出2.4A、电压8.39V。
(3)、12V档:
最大功率20.1W,超过标称的18W,此时电流输出1.7A、电压11.84V。随着输出电压的升高,线阻的影响也在逐渐变小,实质上排除转接因素外PD与QC等快充模式下,在同等电压下的输出能力是一致的。
三、拆解
开拆前以为是超声波焊接的,其实是卡扣的,严丝合缝,强拆后卡扣会受损,电池与外壳之间还有双面胶。
外壳上的LED隔离槽,并有黑色海绵隔离。
电芯品牌为GEB,5565113,18.5W,3.7V 5000mah 聚合物锂电池,深圳市中美通用电池有限公司出品,2块组合而成10000mAh。
在网上找到了这款电芯:
电芯极耳焊点处垫有青壳纸防止意外刺破防护层,在外包裹耐高温绝缘胶带。
没有NTC热敏电阻。
PCB背面原件不多,白色胶纸下是LED,用于衰减亮度避免刺目。
两只8205A连接于电芯负极。
一只无标MCU。
PCB正面,左侧一只Micro-USB口用于输入。
顶部从左至右分别是黑色胶舌5V低压USB-A输出、Type-C PD双向快充输入输出接口、蓝色胶舌QC等多协议快充USB-A输出接口。
RH7901A用于5V低压USB-A的智能识别。
主控芯片:智融SW6124。
SW6124的典型应用电路:
MOMAX摩米士IP65移动电源多扩展出了一个5V低压USB-A输出接口,但由于多串入了一只R030的电阻,导致了压降的增加。
另外从应用电路上来看,每个输出接口都会又串入一只8205A也会增加一点内阻,加之移动电源本身的输出电压就不高,线补不给力,所以5V输出的电压偏低,某些设备的充电效率会下降。不过MOMAX摩米士IP65移动电源主打快充,这个也不算啥了。
DW01和2只8205A构成的典型电池保护电路。
充电截止电压,4.2V十分精准,这个要给个赞。
四、总结
MOMAX摩米士IP65移动电源,采用10000mAh聚合物电芯,尺寸适中,较为轻薄便携,做工也是可圈可点,较为精致细腻。
使用智融SW6124方案,集成了PD3.0协议,输出全面支持高通、联发科、华为、展讯、三星等多平台的快充协议,如小米6、努比亚Z17、三星S8,华为Mate9/P10、任天堂switch等设备快速充电,同时全面支持苹果笔记本Macbook、iPad pro 等设备高电压大功率充电。
缺点是5V档输出电压偏低,PD输入电压最高只支持到9V,如果你的PD电源没有9V这个档位就杯具了。不支持PD以外的快充输入,摩米士产品的售价较高,性价比稍低,比较适合对价格不甚敏感的iPhone8/iphoneX用户享受快速的充电体验。
充电头网精选专题:
