提及Type-C,很多人第一时间就联想到USB PD快充。其实Type-C与USB PD快充并不是对等的关系,而只是USB PD协议的承载接口,配备Type-C接口并不意味着产品就支持USB PD快充协议。比如一加3、一加5、小米5等手机都是Type-C接口,但均不支持USB PD协议。而今天拆解的这款充电器也是一款带Type-C接口但不支持USB PD快充的设备,它就是品胜Type-C+ 5USB多口充电器。
一、外观
品胜这款多口充电器采用了黑底包装盒,包装整体设计还是比较精致的,使用了成本较高的烫金工艺,并且使用多种色彩体现不同的卖点。盒大小适中,拿在手中有分量。从包装盒正面可以看出产品的大致外观。
包装盒背面英文版的接口介绍,参数信息则是印刷在白色贴纸上。
产品的主要卖点:5组USB、1组Type-C接口以及最大40W的输出功率。
产品型号:TS-C088。输出方面,6个出输接口均只能5V输出,最大电流为8A。其中单USB-C口输出时,支持最大3A电流,单USB-A口输出时最大电流为2.4A。也就是说,这款充电器的USB-C接口并不支持USB PD快充输出。
品胜这款多口充电器标配了一根有理线带的8字市电输入线。
充电器采用的是阻燃PC材质外壳,灰白两种配色;正面是“PISEN”logo以及“一”字型电源指示灯。
产品背面参数部分。整体看来,外壳的做工及细节处理都比较到位。
输出接口特写。一共是5个USB-A接口和一个USB-C接口。随着用户电子设备的增多,这种多口充电器越来越成为消费者青睐的充电配件。因为像这样的多口充电器,只需要一个就基本能解决一个三口之家的所有移动设备的充电器需求,放在客厅使用非常方便。
输入端同样采用的是可拆卸设计,“8”字市电输入插座。
工作指示灯,很贴心。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001触发快充模式,USB-C接口支持APPLE充电协议。
USB-C接口不支持USB PD快充。
同样使用POWER-Z KT001对其余五个USB-A进行协议检测,均支持APPLE协议。
二、拆解
充电器中常见的超声波焊接,可以无损打开。
充电器把电路板和外壳之间灌了一些胶水,可以有效防止用户使用过程中由于跌落导致的电路板松动,并且可以及时散发内部元件产生的热量。
由于胶水并不是很多,电路与外壳较容易分离。
为了满足多接口同时工作的大电流需求,内部电路板的变压器部分使用了一大块金属散热片。
电路反面,整体看上去非常规整。同时在很多位置都有敷锡处理,增强电流承载能力。
市电输入部分还放置了绝缘塑料片。
变压器的散热片由螺丝固定。
散热片与变压器接触位置涂有导热硅脂。
另外,对于整个电路的主开关管部分,也配有有独立的散热片。
市电输入端保险丝。
市电输入端保护与EMI电路。
变压器有铜箔包裹做屏蔽。
主电容使用丰宾400V 82μF电解电容。
输出接口滤波使用三颗丰宾的固态电容,规格6.3V 1000μF。
两颗蓝色抗干扰电容。
Type-C接口有独立的小板,板上没有其他元件,也就注定这个接口只能5V输出。
输出端所有接口都不吸磁。
强茂PANJIT整流桥,型号GBL408。
一次侧主开关管650R700来自无锡华润华晶。
一次侧PWM控制器,仙童Fairchild FAN602。
茂肖特基二极管 SD1060CS。
同步整流MOS AO62604。
仙童Fairchild同步整流控制器FAN6240。
每一个USB-A输出接口都使用了一颗成绎半导体的TCS2101限流智能识别芯片,一共5颗。
成绎半导体USB Type-C输出保护控制器TCS1416。
EL 817光耦。
成绎半导体Type-C芯片和限流开关TCP1101。
成绎半导体最新推出的TCP1101限流保护芯片,采用SOT23-6封装,同类型产品体积最小。其内部集成了一个超低导阻16mΩ 的MOSFET,电流限制可编程,3A电流±7%的电流限制,内置软启动。输出和数据线均具有ESD静电保护,HBM>8kV,IEC 61000-4-2空气放电>15kV,接触放电>8kV。
全家福。
总结
品胜这款多口充电器虽然没有做到兼容USB PD快充的级别,但最大40W的输出功率已经显得非常强悍了。配备6个充电接口可以极大程度上满足了用户的使用需求,并且所有接口均支持APPLE充电协议,应对苹果手机、苹果平板无压力。不仅如此,产品内不用料及做工也很精细,采用了美国仙童的电源方案,台湾丰宾的电容、成绎半导体的苹果智能识别芯片等等。 充电头网精选专题:
