近日,充电头网了解到WPC无线充电联盟在其官网发布了最新Qi标准,版本号为v1.2.4,此协议将在2018年3月8日开始强制执行,这意味着此后无线充电产品将需要按照Qi v1.2.4标准过认证,而不是此前的Qi v1.2.3了。随着Qi这一最新标准的发布,定频调压方案或将受益。
Qi协议的主要变化
(注:BPP:Basic Power Profile,EPP:Extended Power Profile)
关于苹果7.5W发射端认证方面,相对于Qi v1.2.3,Qi v1.2.4有以下更新:
1. 该TX类型MP-A11在Qi v1.2.4正式纳入Qi标准。
2. 在Qi v1.2.3版本下,该类发射端通过的是BPP+FOD
Extensions认证,而在新发布的Qi v1.2.4下,对发射端认证等级进行了简化,会通过EPP(MP-A11)认证。
综上,新协议强制执行后,苹果7.5W发射端需要通过的Qi认证的类型为EPP(MP-A11)。
市面无线充电发射器方案解读
目前市场上无线充电发射器主要分为两类:
第一类的为中低端发射器,采用的方案为变频架构和定频调占空比架构。
变频架构的工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率,在某些发射频段会对手机电路造成一定干扰。目前市场上变频架构的发射器一般采用A11或A11a,只能通过BPP认证。此类发射器功率一般都大于5W小于10W,没有Q值检测电路,在FOD(金属异物检测)性能方面要明显逊色于过了BPP+FOD
Extensions和EPP认证方案的发射器。
有些发射端在A11/A11a基础上通过固定工作频率调节占空比的方式来支持苹果的7.5W快充。此架构瞬态响应较差,基于此架构发射器一般也没有Q值检测电路,在FOD检测方面会比较差,也不符合EPP要求,也无法通过EPP认证。定频调占空比架构作为一种中国式创新,该方案胜在高性价比,一定程度上也能让用户用较低的价格享受苹果快充的体验,但无法做到对手机零干扰。更重要的是,它不符合MFi规范,同时也不归属为Qi的标准架构的一种,可能无法满足苹果手机未来提出更严格的快充要求,以后更有可能无法通过苹果认证。
第二类是以支持苹果7.5W为代表的发射器,采用定频调压架构。
定频调压是苹果官方指定的标准方案,苹果在MFi大会上提出的7.5W快充采用的就是定频调压的架构。采用MP-A11拓扑,工作频率固定在127KHz左右,占空比恒定为50%,通过调节电压来控制发射功率。能有效的避开干扰手机的频段,让无线充电对手机干扰降到最小。有Q值检测电路,在FOD检测方面会更加灵敏,符合EPP的要求。该方案可以通过BPP+FOD
Extensions 和 EPP认证。在WPC Qi v1.2.4执行后,统一归属为EPP认证。市面定频调压方案的厂商代表有:NXP、IDT,以及易冲无线(CPS)。
目前市面已知大规模量产且采用定频调压架构的苹果7.5W发射器,除了苹果官方推荐的mophie、Belkin以外,还有RAVPower、Spigen、Anker等。前两者采用的是NXP方案,后三者则采用易冲无线(CPS)的方案。NXP作为苹果无线充电器的官方供应商,自然而然是定频调压方案的标杆,当然成本也会比较高。国内易冲无线作为行业领军企业,是7.5W定频方案产品中应用最广的,也是一线品牌中广泛使用的。至于IDT,据悉它也在近期推出了相关产品,相信很快市场又会进入下一轮竞争。同时发现在WPC官网认证产品页面上有更新一款mophie第二代发射器,此发射器为定频调压架构,支持苹果7.5W快充,据说方案提供商由NXP换为了易冲无线。
品牌厂商该如何选择?
首先在认证方面,市面手机一般无线充电功率高于5W,普遍为7.5W或10W,所以发射器方案需要通过Qi v1.2.4 EPP认证。其次是方案方面,因为需要关注充电稳定性、充电效率、FOD、对手机的干扰等方面的性能表现,所以苹果7.5W快充产品最好选择苹果指定的定频调压的架构发射器方案。
总结:
苹果新机全系搭载无线充电,彻底引爆了市场,随后LG、Nokia、SONY、金立、小米、华为等厂商已经或即将跟进这项技术,这股浪潮势不可挡。可以预料,Qi v1.2.4版本的发布将会进一步规范无线充电市场并促使产业升级,市面苹果7.5W无线充电产品将搭载主流的定频调压方案。
充电头网精选专题:
