移动电源有分多种,有的需要让多设备长效续航,就会选择20000mAh的;有的让手机出去一整天就够了,可能会选择5000~10000mAh的;那么容量再小一点的可以怎样玩呢?下面充电头网为大家带来两款出身同门,采用3350mAh电芯的紫米ZMI移动电源MINI(3000mAh)与小米随身手电筒(3350mAh)拆解对比。 ZMI移动电源MINI与口红尺寸相仿的圆筒采用了松石蓝色彩塑胶壳体制作,壳体表面印刷着产品信息:ZMI移动电源MINI(3000mAh) PB630。 整个手电是铝合金材质,上面是银色,下面大部分位置是米白色。 一、 小米随身手电筒(3350mAh)拆解 小米百货款式越来越多,不限于手机 移动电源,智能设备,衣服鞋袜应有尽有, 最近推出了一款挺有意思的跨界产品,随身手电,不只是手电的功能,而且带有3350mAh容量的移动电源功能, 二合一功能的单节18650移动电源带手电之前不少品牌有出,但只是草帽LED,实用性完全不够, 小米这款手电带有旋转调光功能,11档亮度,360度旋转,往左关灯,往右旋转是是从低到高一直到最亮,操控性很好,磁环调光也是我最喜欢防调光方式,方便直接,亮度随意 外观篇:
外包装,透明外壳。
圆柱形的塑料壳,尾部是贴纸,上面的挂架孔。
底部贴纸是参数,生产商,从标识看到,这个是江苏紫米生产,型号为LPB01ZM。名字定为:小米随身手电筒。采用3350mAh容量的锂电池,外形可以判断出是单节18650电池,移动电源方面提供5V1A输入输出,光源是3W。
贴纸另外一面是条码标。
透明壳可以直接看到里面手电。
底部可以看到配件在里面。
正面印了MI品牌logo,参数,生产商资料等。
开关位置贴了标贴,有建议说明,连续三击开启SOS求教功能,单击退出SOS模式,操作简单易记。
揭开说明贴纸,里面是一个USB-A输出口,一个micro充电输入口,一个按键。
按一下按键中间小灯亮起,同时这个按键是SOS的功能键,3击可以激活SOS模式,方便紧急时候求助。
灯头部分也是一个贴纸。
里面是灯珠。
看起来是透镜的,也有黄水。
透镜的好处是聚光更容易控制,可以做到体积更小。
头部的银色占了四分之一。
侧面看到圆柱形的透镜。
按键是凹进去一点的,避免误触的概率 。
银色部分是可以扭动的,也就是调光的,白色部分有清楚指示。
光斑效果。
用ChargerLab power-z FL001测试仪,一键协议探测,快充协议都不支持。
充电1A。
负载刚好5V1A, 1.05A保护。
拆解篇:
首先打开透镜,可以直接掏出来。
这里的打不开的,敲烂也拉不出来。
直接切割。
破坏了一部分,发现是底盖很深。
暴力剪开,外壳一部分,铝壳还是有点厚度。
里面是很深的一个盖子,有卡扣。
盖子里面是PCB,连接电池,USB 输出。
座子是最大的,占了一半PCB面积。
PCB侧面。
PCB正面,底下一个泡棉固定。
采用矽力杰的方案SY6918。SY6918 智能芯片,可为主流电子设备充电,输入输出均为5V1A。它不仅适用于大电流高效率的应用场合,还能支持小米的小电流充电模式,是一款性价比非常高的小容量移动电源主控。
这个IC估计是紫米定制的,丝印ZMF1206USBN。
用一根六线的排线接到这个PCB上面,供电出去给头部的LED,控制供电都在6根线上。
再看桶里,有一块PCB,刚才的6根线焊接在上面。 电池底部有塑料保护盖,镍带焊点整齐。
电池侧面有温控探头,紫米系列都有这种同类温控。
板子上6个位置的插针。
在看一下18650电池跟外壳的比例。
粉紫色的电池,LG3350mAh容量。 360度旋转的调光圈,直接剪开
里面有齿轮,电路仓有两根黑色胶圈。
电路仓可以直接扭开,有螺纹。电路仓白色齿轮,通过调光圈转动调光。
电路仓跟筒身直接是螺纹安装的,打了一点点胶水。
想无损打开,提供一下参考,掏出透镜,扭开这个座子就可以。
右边白色配件是盖住齿轮的。
这个白色配件是他在齿轮上面定位的。
跟1元硬币体积对比。
直接接近1元硬币。
1元硬币跟PCB 灯头PCB。
PCB尺寸比起1元硬币还要小。
结构图,方便用户自己打开改造。
这个是塑料软胶的套子。
里面是按键呢,藏得很深。
盖子里面有个长顶针,触及里面按键。
这个位置有一个卡扣,应该是跟筒身直接起到定位作用。
缺了一块的地方是调光圈跟白色齿轮接触的地方,扭动齿轮调光。
LED的PCB取出来。
齿轮。
侧面看到是编码器,不是猜测的磁环调光,调光的声音也是来自这里。
LED位置的,用了很多过孔,加强散热。
编码器下面是齿轮。
全部拆解物件。
二、 紫米ZMI移动电源MINI(3000mAh)拆解
外观篇:
紫米移动电源MINI采用简单的纸盒包装,封面印刷着产品式样,包装盒带有货架挂孔方便陈列上架。
产品背部一如既往的带有紫米防伪标贴。
包装名牌参数如下,品名:ZMI移动电源MINI(3000mAh)、产品型号:PB630、输入接口:MicroUSB、输出接口:USB-A、输入参数:5V1A、输出参数:5.1V1A、电池能量:3000mAh 3.6V 10.8Wh、制造商:江苏紫米电子科技有限公司。
开箱物品一览:MicroUSB数据线*1、移动电源本体*1、说明书*1。
移动电源底部是倾斜面设计。
斜面高的一侧带有一个挂绳孔。
接口端带有一张防尘贴纸。
面板部分,紫米移动电源MINI使用了USB-A输出接口+MicroUSB输入接口搭配通用性强,一个三色LED指示灯的圆形的电量激活按钮,还有紫米家族的特色功能:支持双击小电流模式,可以为蓝牙耳机手环等设备充电。
双色指示灯充电时会红黄绿等模式交替闪烁,满电、低电量时也会切换颜色指示。
底部铭牌信息如下,电池能量:3000mAh 3.6V 10.8Wh、输入:5V1A、输出:5.1V1A 1.8Ah,登机所需参数一应俱全。
测试篇使用的设备是来自专注于充电领域的ChargerLAB所研发的POWER-Z系列工具,先使用POWER-Z FL001对紫米移动电源MINI进行输出识别模式轮询,发现紫米未使用识别IC或识别电阻群,输出采用的是D+D-短接的DCP模式。
最大输出功率为1A,带载电压接近5V完全可用。
继续加大带载,输出电压迅速下调自适应避免拉爆保护关机,响应速度十分快。
使用POWER-Z KM001监视输入情况,最大输入功率5.17V / 1.0A / 5.3W,符合标称数值。
POWER-Z KT001监控实际上机充电情况,紫米移动电源MINI对小米6进行充电,功率为4.91V1.0A,自适应正常不会被拉爆。
紫米移动电源MINI装配方式是电池体+PCB滑入壳筒内,再压入接口面板进行限位固定,一体性强无法无损拆开。
壳体厚度达到2.65mm,可以抵御摔落不变形甚至人直接踩上去也没事,内部左右突起的是PCB滑槽,PCB通过滑槽固定推入,上面突起的是顶住电池体的限位柱,可以看到壳筒比电池大了不少还有不少空间。为什么壳体要做成这么大?可能是为了方便装配又或者是冲击时的缓冲距离,也有可能为了以后采用高容量20700预留的位置?
电池体底部有一块厚橡胶垫四周也有一圈黑色软胶带,作为缓冲限位使用。
电芯是非常常见的LG F1L,满电电压4.2V单节容量3350mAh,紫米壳体与包装上标注参数为“3000mAh”,可能是故意往小去标注,让消费者觉得电量比预期值高。
电池通过镍带焊接到PCB上,正极正确使用了青稞纸绝缘,NTC温度探头直接贴在电池体上测温更加准确迅速。
换个方向可以看到有限的PCB位置上镍带是直接过孔焊接的。
铜质USB-A输出母座。
三色LED与过孔贴片开关。
铜质过孔焊接MicroUSB母座。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
电池组保护管加保护IC。
ABOV单片机。
矽力杰SY6918同步整流方案。SY6918 智能芯片,可为主流电子设备充电,输入输出均为5V1A。它不仅适用于大电流高效率的应用场合,还能支持小米的小电流充电模式,是一款性价比非常高的小容量移动电源主控。
参数上具体区别可以参照下表:
总结: 看完拆解图片,是不是觉得紫米移动电源MINI内部是不是有点眼熟?对,紫米移动电源MINI跟小米随身手电筒PCB是一样的,通过精简器件而来,电池也是使用相同的LG F1L 18650 3350mAh,连方案也是完全相同的,自适应保护电压响应速度十分快,实测充大功率手机也不会被拉保护,可以正常使用。值得一提的是,小米随身手电筒标注参数为3350mAh,紫米壳体与包装上标注参数为“3000mAh”,可能是故意往小去标注,让消费者觉得电量比预期值高。那么这两款产品都那么优秀,该如何选择呢 1、极致追求小体积,又想在尽量低的价格买到品质最好的移动电源,紫米ZMI移动电源MINI绝对是不二之选。它口红大小容量达到同级最高级别,做工好还有小电流输出模式,关键是价格还非常便宜,同价位没有更好的选择了。 2、如果你喜欢骑自行车或者经常夜间出行,选择小米随身手电筒也能物尽其用,3W的手电筒足够照亮眼前的路,而且平时又能作为小巧的移动电源使用,不会占用多余的空间。
