从此前的QC2.0、QC3.0再到USB PD、QC4+,充电技术已经上升了好几个台阶。小米作为主打性价比的国民手机品牌,首次在小米5上应用了QC3.0快充技术。而作为国内骁龙835首发的机型,小米6同样采用了这一快充标准,并且经过充电头网的测试发现,除了QC3.0之外,小米6还能支持USB PD快充协议,带给了用户不小的惊喜。
与苹果、三星不同,小米在手机迭代之后,标配充电器也随之更换。就拿小米5和小米6来看,虽说都是QC3.0标准,但外观尺寸、产品用料都有所改变。我们可以通过两款充电器的对比拆解区分二者之间的具体差别。
两款充电器从外观区别很大,小米5原装充电器为纯黑色,小米6原装充电器为白+灰配色。
本次对比的两款充电器均来自同一家代工厂--江苏辰阳。小米5原装充电器型号为MDY-08-EH,小米6原装充电器型号为MDY-08-ES。参数方面,两款充电器均经过了高通QC3.0认证,最大输出功率为18W;不同的是小米6原装充电器支持5V/3A输出,小米5原装充电器只支持5V/2.5A。下面来看具体拆解。
一、小米6 原装充电器拆解
小米6电源适配器外壳采用灰白两色拼接,外壳做工精致、体积小巧,单USB输出。
USB插座的开孔很精致。
小米6的电源适配器输出规格中规中矩,5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。
ChargerLAB POWER-Z KT001测的,小米6原装充电器同样支持QC3.0/2.0已经USB DCP充电协议。
电源采用超声波焊接,可以无损打开。
取出电源PCB,三个词来形容电源PCB:紧凑、小巧、精致。
电源正面受震动易损坏的元件全部使用绝缘胶固定,细节处理很到位。
电源PCB反面,元件数量并不是很多集成度很高。
市电插座触点,两触点之间的是保险丝。
防浪涌的NTC。
戴有安全帽的一次侧主电容。
USB插座做工优良,与磁铁无缘。
低压输出端使用了两颗固态电容滤波,规格为16V 470微法。
高低压侧之间使用绝缘塑料片做隔离。
取下高低压侧之间的绝缘塑料片,电源PCB上的元件焊点饱满且有光泽。
去掉主电容的安全帽。
一次侧主电容一共有两颗规格分别:400V 22微法、400V 10微法。FZK是电容的类型属于高频低阻抗长寿品。
一次侧主电容品牌来自江苏法拉电子(FOAI)。
整流桥,型号为ABS210。
来自PI,型号为INN2215K高集成度主控。包含扫描逆程控制器,650 V MOSFET,二次侧传感和同步整流驱动程序,支持快速充电协议3.0 USB-PD,连续调整输出电流和电压。
同步整流N-MOS,来自恒泰科/Hunteck,型号GS089N08SL。
同样来自PI的QC3.0识别IC,型号为SC0163D,兼容智能识别及QC2.0快充同时支持BC1.2及CTIS YD/T 1591-2009充电协议。
二、小米5原装充电器拆解
黑色塑料材质,抛光表面敷有一层塑料膜。
单口输出,黑色舌片。
型号:MDY-08-EH,输出5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A。
ChargerLAB POWER-Z KT001测的,小米5原装充电器支持QC3.0/2.0以及USB DCP充电协议。
超声波焊接可以无损打开,市电插头部分与内部元件有塑料片做绝缘。
电源电路板反正面。
EMI与保护电路,两枚400V 15微法主电容并联。
防止触摸屏失灵的蓝色Y电容。
两枚并联耐压为16V容量分别为470与330微法的固态电容作为输出滤波。
USB插座磁铁不吸。
变压器输出绕组旁边的乳白色固定胶下面是同步整流MOS。
四枚型号GS2MF二极管组成整流桥。
Power Integrations SC1271K,该芯片内部集成了初级开关管、PWM 控制器、次级同步整流控制器。
来自威兆半导体的同步整流MOS,型号01SN08SM。
PI SC0163D的QC3.0智能识别IC ,兼容智能识别及QC2.0快充同时支持bc1.2及CTIS YD/T 1591-2009充电协议。
辰阳版的小米5原装充电器和小米6原装充电器均采用PI电源管理方案,芯片集成度高,一颗芯片集成了初级开关管、PWM控制器、次级同步整流控制器。并且还使用了同一个型号的QC3.0协议识别芯片PI SC0163D,这也让两款充电器在输出性能上有很大的相似性。
充电头网精选专题:
