事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
事件
新品
事件
创业
数据
导购
清单
折扣
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
视频
充电头网
充电头网学堂
快充
数据
无线充
峰会
活动行
发布会
快充展
无线充展
其他展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
华为HW-050800C1WH、HW-059200CHQ、HW-050450C00三款手机充电器拆解对比
zun
03月 26, 2018
到目前为止,世界500强公司华为已经推出了四款快充充电器,分别是FCP高压快充、华为mate 9首发的Super Charge、荣耀magic手机标配的5V/8A充电器以及华为MateBook的24W小功率USB PD充电器。
华为FCP快充不用多说,属于华为手机使用范围最广的一种快充协议,虽然是私有协议,但和QC2.0技术差不多,都属于高压快充,只是加密了握手通讯过程。
Super Charge也就是我们常说的超级快充、SCP快充,最大输出功率可达22.5W。这款充电器采用了华为自主研发的低压大电流充电方案,有效解决了手机在充电过程中的发热情况。首发于华为mate 9,同样被华为mate 10、P10等旗舰机型沿用。
在Super Charge出来没多久,华为又加大开发力度,发布了一款主打人工智能手机—荣耀Magic,并配备5V/8A充电器,功率达到40W,30分钟即可让手机(2900mAh电池)充入90%电量,号称充电最快的手机,而这款手机的充电器也引起了充电头网极大的兴趣。
USB PD充电器在如今看来说已经见怪不怪了,毕竟支持USB PD快充协议的电子设备越来越多,USB PD充电配件也算得上是玲琅满目。24W的功率在PD充电器行列不算大,不过可以看得出快充协议大一统趋势日渐明朗。
以上便是华为四款快充充电器,从左到右依次为华为8A充电器、华为24W USB PD充电器、华为Super Charge充电器、华为FCP+QC2.0双协议充电器。这次,充电头网拿了其中三款充电器进行拆解对比,阅读下文,了解拆解详情。
一、华为5V/8A充电器拆解
白色外壳,这款做的比较圆润。
国标拆解,可以折叠,不用的时候方便收纳外带。
插脚这面是参数镭雕,型号 HW-050800C1WH,输入是200-240V,不属于常见的宽电压。输出:5V2A或者5V8A (MAX),华为技术有限公司制造,有3C认证。
这款用了橘红色的USB-A接口,接触点弹片都是加宽的。
华为的另外一款,4.5V5A版本SCP超级快充,右边是8A版超级快充。5A版本不能折叠,8A版本可以折叠脚。
可以无损开壳。
里面是卡槽的,灌胶,PCB模块拉出来。
两块PCB组成的,中间看到是灌了黑色的胶,固定和辅助导热。
中间还有一整个塑料保护壳,绝缘同时将上下两层电路板固定成一个整体。
焊开两片PCB,全部物件,可以看到中间的白色塑料框负责连通上下两块电路板。
中间两面PCB,PULSE的变压器很是显眼,在PULSE的官网查了下,没有这个型号,目测定制品。
两边两面PCB,左边的是次级识别加同步整流,左边的是初级整流加开关管。
左侧电路板,立锜科技RT7207,识别芯片,内建同步整流驱动。
同步整流管,并联了肖特基二极管提高效率,安森美NTMFS5C612NL,丝印5C612L。60V耐压,1.5mΩ的超低导阻,能够减小大电流输出时的发热。
输出开关,Diodes PMOS,型号DMP2002UPS。同样也是非常低的导阻,降低大电流输出的发热。
2512 3毫欧合金电阻用于检测输出电流,在输出过流时检测异常过电流送至RT7207关闭输出。
左侧输出板正面有两颗固态电容,6.3V/820μF,输出滤波。AC输入的保险丝在这块板上,通过塑料框上的连线接到初级板上。
右侧初级板,立锜科技RT7786,初级PWM,配合RT7207实现最大8A的输出。
3个串联的MLCC是传统蓝色的Y电容。3个串联提高绝缘等级和可靠性。
输入保险丝在另外一块电路板上,可以看到一级输入EMI电路,线圈和X电容之间夹着热敏电阻。
初级侧采用两颗台湾立隆400V/22μF电容器滤波。
初级开关管为意法半导体 STFU13N65M2。0.37Ω的导阻也是很低的了。
二、华为4.5V/5A充电器拆解
华为Mate9充电器采用白色外壳,国标插脚。
单个USB输出口,长方形,中间有个凹槽,方便插拔,类似与Mate8充电器的设计。
插脚这面是参数,插脚不可折叠。具体相关信息为:HUAWEI SuperCharger,型号:HW-050450C00,输入:100-240V,0.75A,输出:5V/2A、4.5V/5A、5V/4.5A,产品具有3C认证,由赛尔康技术(深圳)有限公司制造。
拆机和以前的华为快充头一样 撬开上盖可以看到充电器的内部构造。
几乎可以无损开壳,取出PCB,抽出来,我们看到电路板上覆盖了金属片用来辅助导热。
两块PCB板子,元件密密麻麻。
从这个位置看过去,为了输出5A大电流,USB母座接口电流传输的两个弹片均做了加宽处理。
双层电路板结构,一层低压输出,另外一层高压输入。
PCB另外一面。
整流桥3A,耐压1000V,右上角是光耦,左下角是初级PWM控制芯片。
白色绝缘片上面有字。
拿去绝缘盖板,可以清楚的看到PCB镂空了长槽,白色绝缘片插入来绝缘,两颗固态电容为大电流输出提供稳定的滤波。
另外一面,金属导热覆盖,里面打了硅脂。
使用电烙铁卸掉散热板,拆掉散热板以后,看到散热板是用导热胶固定在电路板上的。
拆掉导热板,看到一颗单片机,还有5毫欧1206封装的取样电阻,还有一颗AO的MOS管,这里推测MOS管是在发生短路,过热等情况下关闭输出,提高安全系数。
拆除白色绝缘胶片后的整个PCB。
两层电路板采用焊接连接在一起,这里可以看到沉板的固态电容,减少了大概1/4的厚度。
焊开连接脚,拆除两个面的PCB板。
内部一个座子输出。蓝色固态电容为绿宝石CH系列,规格为820uF/6.5V,耐125℃高温。
慢熔保险丝,大的绿色元件是过压保护电阻、小的是浪涌抑制的NTC,保护元件一应俱全,灰色的盒子是X电容,USB座子右侧是两个Y电容。
Y电容的位置开了槽用来绝缘。
此处是单片机和负责关闭输出的MOS管,单片机附近有NTC热敏电阻来检测充电器温度。
华为的SuperCharger快充协议就是存储在这颗单片机里面,可以说是这个充电器的大脑。
Richtek立锜RT7207单片机,内置有NTC、同步整流 、输出还有MOS。
这里是初级电路,包含有变压器、两个电解电容和共模电感。
来自Richtek立锜的RT7786初级PWM芯片,和第一款8A输出的同属一个方案。
这个黑色的塑料罩,在两层PCB中间起到固定的作用,同时为元器件之间提供了绝佳的绝缘。
褐色的电容规格为400V 15uF,品牌AiSHi;黑色电容规格为400V 22uF,品牌G LUXON,都是大牌子,用料不错。
两颗6.5V 680uF的固态电容,品牌为AiSHi,为5A大电流输出提供了充足的保障。
共模电感,减小充电器对外界设备的干扰。
拿掉左下角的导热胶,下面是同步整流,拆到这里才发现这个电源是同步整流的,毕竟大电流小体积,只有同步整流的高效率才能做到。使用AON6260和一颗20A的肖特基并联提供同步整流,肖特基用来提高轻载和空载效率。
AON6260,耐压60V,导阻很小,用来降低大电流输出发热。
变压器特写。
主开关管,能看到该MOS管出自国际一线品牌英飞凌。
IPAN65R650CE,耐压700V,10A,650mΩ。CoolMOS。
全部拆除后部件。
三、华为9V/2A充电器拆解
电源适配器外壳两侧设计的这个凸起部分与凹槽部分,使插拔充电器更为轻松,握持感更强。
国标两脚插头,不可折叠。电源规格:5V/2A、9V/2A,最大输出功率18W。支持QC2.0和华为的FCP,由赛尔康(深圳)有限公司制造。
单USB输出,插座上方有华为的LOGO。
超声波焊接顶盖,稍微细心可无损打开。
电源电路正反面。
保护电路与EMI。
抑制上电浪涌电流的NTC热敏电阻。
两个主电容分别来自台湾TEAPO智宝400V 10uF和AISHi艾华400V 22uF。
变压器。
这款电源使用了两颗蓝色抗高频干扰电容。
输出端使用两颗并联的小型化固态电容。来自肇庆绿宝石电子科技股份有限公司(简称“绿宝石”),单颗规格:12V/470μF。
USB插座与磁铁无缘。
高低压区之间使用绝缘塑料片做隔离。
四颗肖特基二极管组成整流桥堆。
Dialog iW1780准谐振PWM控制器。
Dialog iW671同步整流控制器。
红框QC2.0识别IC,来自Dialog。橙框同步整流MOS,来自台湾力祥,型号M6016S。
来自英飞凌的CoolMOS主开关管,型号SS05N70,耐压750V,
全家福。
通过充电头网的拆解对比发现:
1、支持低压大电流的两款充电器均采用了两块PCB板的设计,最大程度优化PCB面积,而常规的华为FCP高压快充则是最常见的一块PCB板结构。高低压分离的设计能够节省空间,缩小充电器的体积,两块电路板中间的框架结构,对充电器内部结构保护更好,不过生产工艺复杂,成本高。
2、芯片部分,两款低压大电流充电器均采用立锜科技的方案,另一款高压大电流充电器则使用了Dialog方案;三款产品的协议识别部分均为定制产品。另外,对于两款低压大电流充电器来说,由于都使用了同一款协议识别方案,所以即使输出规格不一致,但在协议支持方面不会有太大差异。
3、电容及MOS管部分,三款充电器均选用了大牌厂商产品,用料相当足。比如立隆、艾华、绿宝石等电容品牌,以及意法半导体、安森美半导体、英飞凌等品牌,大电流输出对于同步整流的要求很高,需要低导阻来降低温升,高质量的固态电容对于大电流输出的充电器也是必不可少的。
4、三款充电器无论是用料还是做工,都属于业界顶尖水平。所以说,并不是谁都可以成为世界500强。
充电头网精选专题:
小米6原装充电器MDY-08-ES与小米5原装充电器MDY-08-EH拆解对比
小米6原装充电器MDY-08-ES比亚迪版与辰阳版对比拆解
青米多口USB电源适配器与小米USB充电器60W快充版拆解对比
小米PLM01ZM、PLM02ZM、PLM03ZM、PLM09ZM四款10000mAh快充移动电源拆解对比
紫米ZMI移动电源MINI(3000mAh)与小米随身手电筒(3350mAh)拆解对比
全网首拆:ANKER PowerCore Fusion二合一5000mAh超极充
诚意十足 JDB满血版七合一快充充电器615181拆解
纹波表现逆天 JDB七合一快速充电器开箱拆解
紫米APB01双模智能充电器、充电宝拆解
小米6充电器比亚迪版拆解
支持PD和QC 小米45W USB-C 电源CDQ02ZM测评
小米USB充电器 2口 QC3.0 CDQ03ZM 拆解
Anker PowerPort Speed2双口QC3.0充电器拆解评测:性能粗暴
Ravpower睿能宝高通QC3.0双口快速充电器拆解
华为快充手机充电器拆解:HW-059200CHQ
比亚迪版华为开关电源适配器拆解 型号HW-059200CHQ
华为Mate9 SuperCharger充电器HW-050450C00拆解与测评
华为首款海思充电器暴力拆解
魅族新品单口快充充电器UP0920拆解
0
0
猜你喜欢
拆解报告:等离子高速吹风机YA-V1
拆解报告:DELL戴尔65W USB-C车载充电器DA65NM150
拆解报告:影石Insta360 X4电池
拆解报告:ANKER安克240W快充编织数据线
拆解报告:BLACK+ DECKER百得 1500mAh电池包
发送
2025(春季)亚洲充电展
充电头网2800篇拆解报告
全球100家充电器代工厂汇总
100家功率器件厂商汇总
一文读懂PD 3.1全产业链
UFCS融合快充产业报告
USB4高速传输产业报告
50款USB-C生态产品解析
