2018年无线充电迎来井喷式发展,几乎所有旗舰手机都把无线充电作为标配,周边配套产品带动整个产业链都在起飞,跨境电商品牌ANKER当然不会缺席。市面上无线充电器厂家数十个产品上百款,种类虽然多但实际使用能让iPhone达到满载的并不多,ANKER针对高端市场推出了一系列无线充电产品,按照iPhone满载无线充电功率而研发出实打实7.5W充电系列“ANKER PowerWave 7.5 Pad”,小编已经拿到这款产品,真能让iPhone无线充电满载吗? 开箱: ANKER PowerWave 7.5 Pad 全白色壳体属于平放充电设计,表面软橡胶质感增加手机摩擦力避免滑动。 大多数无线充电器身材都比较瘦小,ANKER这款产品则是较为胖硕,她的个头可以顶好几个别的产品,三围达到110mm * 110mm * 18mm,重量115g,个头大里面空间可以做到主动散热,功率也比那些飞机场产品大。 输入接口使用了最常见的MicroUSB接口,支持QC2.0 12V1.5A输入。 面板上带有一个光圈工作灯,平时是熄灭状态,无线充电工作时会亮起淡淡的蓝色圈,亮度适中不会造成光污染。 把充电器反过来看看底部,四周都是通风散热孔,灰色是防滑橡胶垫。 橡胶垫上的铭牌参数,品名:PowerWave 7.5 Pad、型号:A2514、输出:10W(MAX)、FCC ID:2AB7K-A2514、输入:12V1.5A。 能否达标还是上实际测试才知道,放上iPhone 8 Plus录的无线充电板输入端达到10W,无线充电效率根据不同方案做工,大概在75%-85%之间,换算后可以知道ANKER这款完全符合iPhone 7.5W无线功率数值。小编测试过市面上数十款无线充电器,实际充iPhone 8 plus时充电板输入功率只录得5W-8W,也就是实际充到手机里只有3W-5W,太慢了用起来用户体验感不佳,而ANKER这款产品机内可以达到7.5W功率,完全达到实用阶段。 拆解篇: ANKER PowerWave 7.5 Pad采用卡口拉紧方式装配面盖,无松动一体性不错。 俯视图。 面盖底部均光光圈。 内部结构可以看到发射线圈悬空,下面是主动散热的离心风扇。 MicroUSB输入小板通过排针焊接顶起。 LED小板同样使用排针焊接,四周带有遮光海绵防止漏光。 线圈中间放置了一个温度探头,监测过热情况控制输出。 线圈架构件、小板全部都用十字螺丝装配,全部拧开。 拆解部件一览,面盖、底盖、PCB。 进一步拆解需要把离心风扇的供电线焊出。 分离出PCB与离心风扇组件。 台湾AVC制造的离心风扇,功率5V0.3A,空气从上下孔被吸入后再吹出,塑料导风罩让热空气通过壳体散热孔排出。 线圈板左边上面都是离心风扇的气流管路,帮助线圈散热,所以才可以让输出维持大功率。 MicroUSB母座采用过孔焊接插件更加牢固,后面带有一个共模电感让供电更加纯净。 PCB俯视图。 3路独立降压分别为易冲无线soc,运放,驱动供电。 左边是MPS MP2229同步整流降压芯片,右上是降压的输出开关。 4颗aon7544和2颗fd2105m组成线圈驱动器。 5颗昂贵的npo电容可以提供更大的输出电流。 TI LM324A 四路运算放大器。 WP80024 是“易冲无线 ”推出的一款无线充电控制芯片,该芯片可以支持Qi-BPP 5W / 7.5W / Samsung 10W无线充电协议,12V输入最大效率78%,充电高度3-8mm,通过了CE/FCC/Qi-EPP认证,集成过温保护、过流保护、过压保护、异物检测功能。 总结: ANKER PowerWave 7.5 Pad是市场上极少数可以满载充iPhone的无线充电器,充电速度达到苹果设计标准,拆解发现使用了主动散热设计,内置离心风机带走线圈和电路板产生的热量,让无线充电器保持在低温,满足长时间大功率运行需求,物料上使用了MPS、TI、AO、易冲无线等大品牌用料做工十分赏心悦目,5颗昂贵的NPO也是大功率的保证,值得推荐。
