四管H桥单电感升降压的技术,一直被国外把持,国内迟迟见不到产品。现在南芯半导体推出了最新产品,南芯半导体在原有单向H桥升降压的基础上,开发了双向升降压,输出可以作为输入,输入也可以作为输出,同时还支持电池充电,真心是为新能源量身打造。并且输出电压可由PWM信号进行调制,通过控制输入信号的占空比,调节输出电压。这相比国外的老产品通过反馈电阻设定电压,是一个质的飞跃。并且南芯还采用了业界领先的10V驱动电压,可以使用较便宜的管子达到高的转换效率,降低整体成本,或者采用需要高驱动电压的高性能管子,得到更高的效率。同步升降压在大功率应用中,使用一个相对比较高的电压,可以大大减小系统电流峰值,减小损耗提高效率。比如我们常用的快充移动电源,3.7V单节锂电池,进行12V输入充电和12V放电,效率都不是很理想。如果系统输出功率更大,1串锂电,10A以上的电流,对PCB走线和保护板都带来了相当高的要求,一路升压或降压无法满足需求,再把成本推到一个难以接受的高度。当我们用南芯的产品,配合2串或者3串电池组,峰值电流就会减小,同时效率也会很高。并且传统5V输入,同样可以升压对电池组进行充电,而不受传统降压充电的束缚。无需专用适配器,通用性得到保证。 一、南芯SC880X芯片简介 南芯SC8801是一个同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8801能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。 南芯SC8801拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。SC8801同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。南芯SC8801采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。 南芯SC8801支持双向输出,通过DIR管脚即可轻松控制工作方向。它同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。 南芯SC8801适合大功率移动电源使用,例如笔记本移动电源等其他需要高电压大电流输出的场合。输入端可以作为输出端,一套升降压电路,充电时,输入端通过SC8801为电池组充电,放电时,电池组通过南芯SC8801从输入端放电,省掉了一套升降压电路。也可以作为TYPE-C的输入输出,只需检测接口是供电端还是负载端,对应开启充电或者放电功能,非常实用,非常有前瞻性的设计,大大简化设计,降低成本。
二、南芯SC8801与SC8802芯片区别
首先来说,南芯SC8801与SC8802都是双向升降压方案,并且支持电池充电。两者的区别在于南芯SC8802在南芯SC8801的基础上,增加了PWM动态调节输入或者输出电流。
南芯SC8801和SC8802均采用32脚 4*4QFN封装,可用于移动电源,智能USB插座,车载充电器,电子烟,USB PD,能量回收,工业仪器仪表。 如果你对该芯片感兴趣,不妨提交申请表获取样片。 DATASHEET下载: (1)南芯SC8801 (2)南芯SC8802   相关阅读:
Intersil推出SMBus和OTG功能的升降压方案ISL95538
安森美推出全新USB-PD升降压方案NCP81239
微信公众号搜索"chongdiantou001"加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
