Orico OPC-4A4U插线板是ORICO最近推出的新品,它具有4个大间距国标AC插口和4个USB充电口,AC插口设儿童安全门,内部采用一体铜条设计导电效率高,750℃阻燃外壳,具有防雷防浪涌、过载保护功能。 一、开箱晒单比较大的一个包裹
圆通惯用的黄色气泡袋包装。
奥睿科智能USB插线板 OPC-4A4U包装盒,纯白色,外面包裹一层薄膜,中间有ORICO的商标。
包装盒将背面有产品的参数、生产厂家等相关的信息。
产品的参数、生产信息。
打开包装盒,露出奥睿科智能USB插线板本体。
奥睿科智能USB插线板 OPC-4A4U,薄膜包裹保护,电源线装在内盒里面。
奥睿科智能USB插线板 、产品使用手册、保修卡。
比起其他长条形的USB插线,OPC-4A4U算是胖子了。面板左侧是电源开关,中间是4个国标AC插口,右侧是4个USB充电口,右上角印刷有ORICO商标。
侧看。
插线板背面有四个胶脚垫,一方面支承插线板,另一方面保护插线板的螺丝。
插线板背面标注的产品信息。
开关细节,开关在宽大的面板上显得比较小,按起来有感觉有点间隙松动的感觉。那么大的一个面板,这个小开关按键显得不够大气。
开关旁边有一电源指示灯,插线板上电后,打开开关,橙黄色的灯光就亮起,灯的亮度不高,在晚上不刺眼。
4个国标AC插口。
AC插口的每个孔包括地线孔内全部带安全门,用插头试了一下,插孔内的安全门是联动的,只要插入插头,就全部打开。通过试验,八字形的插孔如果只插八字两个孔,是无法插入插座的!也就是说,八字插孔强制接地,确保安全。必须八字插孔加地线插孔一起插入才可打开,这个功能对于好象WIFAST这个多功能转换插头上的两个八字插头就无法使用了。
4个标准USBA口插座。
USB插座吸磁,推测其外壳是铁质材料。
插线板的电源线,插头为方形结构。
电源插头不吸磁,为铜材质,不错。
插头背面的“ORICO”LOGE。
电源线线径标称3×0.75mm2。类似最大功率2500W的插线板普遍使用这一规格的电源线村。电源线标称长度1.50米,实测约1.40米,应该是电源线的长度是1.50米的,但部分长度在插线板内部了。电源线带理线带,方便收纳。线材柔软,手感合适。
插线板的官方标注外观尺寸。
实际测量插线板外观尺寸与标称尺寸很接近:长度190×宽度90×厚度30mm,宽度比一般的USB插线板宽得多,算得上插线板中的胖子了。
AC插孔横向间距约44mm,间距比较大。
AC插孔纵向间距约30mm。
与其他插线板比较,从上到下分别为:小米5AU、奥睿科DCP-2A4U、欧瑞博智能插线板E11、奥睿科 OPC-4A4U、爱国者CP01插线板。
整个插线板重:397克。
吐槽一下插线板外壳的一点小缺陷:背面有两个角是圆形的,但另两个角是方形的,而且有点锋利,不小心容易划破手。建议厂家将这俩个方角也做成圆形的。
插线板插上充电器的样子,得益于AC插孔间距比较宽,各种充电器不容易打架。其实目测插线板上还有位置,还可适当增大AC插孔间的间距,以适应更宽大的充电器等用电设备。
二、测试 (一)各USB口充电识别模式:经用YZX绿表检测,4个输出口充电识别模式全部是:Apple 5V2.4A 和DCP 5V1.5A,空载输出电压:5.21V。空载电压算是适中的了。 为了方便测试,用油性笔如图标记USB侧输出口的编号。
USB1输出口充电识别模式:Apple 5V2.4A 和DCP 5V1.5A,空载输出电压:5.2104V。
USB2输出口充电识别模式:Apple 5V2.4A 和DCP 5V1.5A,空载输出电压:5.2104V。
USB3输出口充电识别模式:Apple 5V2.4A 和DCP 5V1.5A,空载输出电压:5.2104V。
USB4输出口充电识别模式:Apple 5V2.4A 和DCP 5V1.5A,空载输出电压:5.2102V。
(二)5V0.1A30秒步进测试各USB口输出的最大电流:单口输出最大超过恐怖的5.60A,但此时电压也掉到了4.55V。在USB输出3A的情况下,输出电压5.08V左右,表现不错,但各输出口无线损补偿功能。 根据USB单口输出的2.4A参数,采用用EBC-USB测试。
1、USB1:初始电压5.212V,设置了最大电流4A,超过还不关断输出!最后输出4A@4.85V,输出电压无线损补偿。
2、USB2:换用了测试电流更大的EBC-A10,初始压5.22V,设置了最大电流6A,最后输出5.60A@4.55V,输出电压无线损补偿。
3、USB3:初始压5.22V,考虑USB输出接口的电流承受能力,设置了最大电流3A,最后输出3.0A@5.08V,输出电压无线损补偿。
3、USB4:初始压5.22V,考虑USB输出接口的电流承受能力,设置了最大电流3A,最后输出3.0A@5.07V,输出电压无线损补偿。
4、测试了一下一个USB口输连续运行的情况:输出5V2.60A运行51分钟,运行稳定。
(三)充起手机测试:由于各USB输出口的识别和输出能力基本一样,分别测试两个USB输出口进行测试。 1、USB1充三星NOTE2,满速充电。
2、USB3充三星NOTE2,满速充电。
3、USB1充三星NOTE4,无QC输出,达到5V充电的满速。
4、USB3充三星NOTE4,无QC输出,达到5V充电的满速。
5、USB1充华为B199,达到5V充电的满速。
6、USB4充华为B199,达到5V充电的满速。
7、USB1充电量93%的Ipad mini2,达到5V充电的满速。
8、USB4充电量93%的Ipad mini2,达到5V充电的满速。
(四)充移动电源测试 1、充小米10000,2.069A。
1、充小米10400,1.7905A。
3、充小米16000,1.7330A。
4、充华硕10050,1.7135A。
5、充DIY移动电源,2.3885A。
6、充七电QD186-VAX,2.8382A。
7、充CHOETCH13600,2.2841A。
8、充小米20000,1.7789A。
9、充Aker10050,1.8596A。
10、充JDB白马王子10000,1.7432A。
11、充钢七,2.7366A。
12、充T800六节版,2.4655A。
13、充T800四节版,2.3090A。
三、总结 1、奥睿科智能USB插线板 OPC-4A4U优点:具有四个AC插孔和4个USB输出口,相比其他产品输出接口增多,AC插孔间距较较大,能够兼容尺寸较大的电器;AC插孔全部带安全门,安全有保障;USB输出能力不错,输出3A电压还在5V以上;USB输出全部智能识别苹果和安卓设备充电。 2、不足之处:USB输出不带线损补偿功能;插线板外壳有两个角不是圆角,容易划手;USB输出保护电流过大。 3、建议:下一版本增加QC输出功能。 感谢aglgj的创作,充电头网整理编辑。
