一、VLG维力谷P10无线充电宝开箱
漂亮的彩印纸盒包装,有挂孔,看来还会走线下渠道。
书脊部分从上到下三个图标,揭示其主要技术特点:
1、Qi标准,可以适配全部的QI无线充电手机,兼容性有保证。
2、无线快充,可以支持高达9V的无线充电输出,速度更快,损耗更低。
3、Type-C接口,体积小巧,支持双面盲插,传输功率更大。
三个图标下面是一个镂空的圆孔,可以看到黑色的侧向抽屉式内盒,用手指捅一下方便开启,设计很人性化。
充电宝通体哑黑色亲肤质感表面,中心有一个蓝色圆环,昭示这是无线输出线圈的位置所在。
充电宝用黑色减震泡绵包裹,可抵御暴力快递。
旁边的一个黑色长条形小盒子就应该是数据线了。
充电宝底下是产品说明书。
小盒子一段还还了个半圆形小切口,方便取出,想的还是蛮周到。
充电宝背面是漂亮的宝石蓝色亮光镜面,在光线的照耀下会折射出绚丽的光芒,极光一般的迷幻色彩,诶呀,啥也不说了,俺这辈子是从没见过这么漂亮的充电宝呀,实在是太令人惊艳了!
中心一个白色的Qi图标,底部是白色印字的规格铭牌,清晰易读,细看印字是在表面的亮光层下面,不用担心磨损刮花,乘机无忧。
泡绵框底部还有一层厚厚的一整块泡绵做衬垫,全方位呵护您的宝贝。
打开数据线小盒,咦?怎么是这个样纸滴捏?
哦~原来是一条Type-C to USB-A母头线。
有了它您就可以使用手机原配的任意类型数据线来给手机有线充电了,一宝两用。
包装内的全部内容。
蓝宝石镜面还有一层保护膜,撕掉会更闪亮。
晶莹剔透,真是令人爱不释手啊!
在不同角度光线的照耀下幻化出深邃迷人的宝石蓝色,犹如暗夜中绚丽的极光,漂亮的不要不要的~
产品铭牌。
一只Type-C接口及5颗LED指示灯、电源按键集中分布在充电宝的一端,一面是光泽的蓝宝石镜面,其它几个面都是亲肤涂层,手感细腻润泽,像是带了一只硅胶手机壳一般。
充电宝的整体造型也是像极了手机,当你把它握在手里的时候都会被误认为是一部手机而不是充电宝。
上图左侧按键是电源开关,用于查看电量、开启无线输出。
4只白色LED用于显示电量,稍远的一只双色LED用于充电输入及无线输出显示。
最右侧一只Type-C双向输入输出接口配合如此轻薄的机身恰到好处,优雅精致,一改充电宝傻大黑粗的固有印象。
说明书部分内容节选:
二、VLG维力谷P10无线充电宝测试
侧面细看起来无线充电线圈部分稍有凸起,但实际上不仔细看的话几乎是感觉不到厚度的差异的,视觉上是几近纯平的,从说明书上看高度差仅为1.85mm。
数字卡尺实测约为2mm之差,卡尺的精度有限,没有辣么高的分辨率。
长、宽尺寸与一般的手机相仿。
实测重量仅为126.8克,拿在手里轻飘飘的,绝对不会成为你出行的负担。
使用专注于充电领域的英文网站
ChargerLAB开发的
POWER-Z FL001SUPER测试VLG维力谷P10充电宝的空载输出电压,5.04V。
电压曲线十分平稳,说明纹波很小。
使用
POWER-Z FL001SUPER超级飞龙表的快充协议自动轮询功能测试得到VLG维力谷P10充电宝支持的快充协议,其中绿色字体显示的的支持的充电协议:
Apple 2.4A、QC2.0支持到9V/12V、QC3.0支持到5V-12V、华为的HWFCP,红色字体为不支持。
使用
POWER-Z FL001SUPER超级飞龙表单独测试PD诱骗触发,显示VLG维力谷P10充电宝支持PD5V@2A/9V@2A/12V@1.5A输出。
换做全球第二小、同样为
ChargerLAB开发的POWER-ZKM001C测试仪,所得到的结果相同。
使用
POWER-Z FL001SUPER超级飞龙表诱骗QC2.0,12V触发成功。
QC3.0同上,略。
使用
POWER-Z FL001SUPER超级飞龙表诱骗华为FCP,9V触发成功。
5-12V输出EBD-USB+输出步进测试:
5V输出最高达到了3.22A、15.3W,超过标称的3输出能力,虽电压略低,但手机5V充电一般不会达到如此高的电流,在常见的1.5-2A范围时电压能够保持在4.86-4.90V,还是不错滴。
9V输出最高达到了2.3A、18.7W,超过标称的2A输出能力。
12V输出最高达到了1.6A、18.7W,超过标称的1.5A输出能力。
QC3.0模式以0.2V单位自动步进触发,电压曲线较为平滑。
VLG维力谷P10充电宝的输入端连接充电器时会自动开启无线充电模式,同时为VLG维力谷P10充电,边放边充。
上图使用充电器为绿巨能45W PD,输入功率17.7W。
使用ALLMAYBE PD45充电头给VLG维力谷P10充电,输入功率同样为17.7W。
边放边充时无线充电输出。
拔掉输入充电线,充电宝无线输出时功率略大。
由于没有合适的测试设备,使得9V无线快充无法测试,略感遗憾。
VLG维力谷P10充电输入实测:
CRDC QC3.0充电头兼容性良好,充电功率17.2W。
MOKIA QC3.0充电头兼容性良好,充电功率17.2W。
绿联QC3.0充电头兼容性良好,充电功率17.1W。
绿联QC3.0充电头5V普通口输出,充电功率11.6W,功率也较为可观,可见VLG维力谷P10即使使用普通的5V低压充电头也有较快的充电速度。
三、VLG维力谷P10无线充电宝拆解
蓝宝石镜面为非玻璃材质,不会摔碎,但无论是平整度还是光泽度都跟玻璃看起来一样。
由于通体四周看不到一颗螺丝,跟一只套了壳的手机一样,所以那就只能是揭起面板拆解了。
镜面使用压敏胶粘贴,对应PCB部位还使用了成本较为高昂、一般仅在手机上才会使用的石墨导热贴和高分子导热硅胶贴,可见VLG维力谷P10在散热上也是下了一番功夫的。
揭起聚合物电芯,下面就是无线发射线圈,线圈与电芯之间有隔磁片用于屏蔽磁场泄露。由于胶的粘性太强,暴力拆解时造成了隔磁片的局部破损,请自觉忽略。
聚合物电芯喷码,标称能量18.86Wh,电压3.85V,结合输入功率测试来看,仅需一个多小时即可充满它,充电截止电压4.35V,平台较高。
VLG维力谷P10充电宝使用了双测温探头,分别用来监测电芯和无线发射线圈温度,安全有保障。
电芯镍带极耳与主板点焊连接。
一片L形的导热硅胶可以将PCB上的热量及时传递给石墨导热贴,通过外壳散发出去,避免热量积聚。
两个沉板焊接的灰色方块原件,左侧的是发射线圈谐振电容,右侧的是扁平密封大电流电感。
电芯左侧负极极耳附近是经典的DW01、8205A锂电保护电路。
剩下的主要原件是PD输出开关MOS、无线输出双NMOS和两个驱动芯片。
翻起PCB的另一面,主要功能芯片都集中在这一侧:
密密麻麻的芯片足有8颗之多。
先来看左侧这颗IC,SW6106 :
SW6106 来自珠海智融科技有限公司,支持 PD 的多协议双向快充移动电源解决方案。
SW6106右侧的芯片:ANT6802,来自于深圳市安耐科电子技术有限公司,是一枚输出可调,最大18V*4A同步升压IC。
ANT6802右侧是一颗无标单片机,型号不明。
无标单片机右侧有一对GPMD2130A,来自于GENERALPLUS 台湾凌通科技,无线充电方案电源芯片。
右侧稍大一点的正方形芯片GPMQ8005B,同样来自于GENERALPLUS 台湾凌通科技,10W无线充电主控芯片:
PCB下方镂空缺口处的灰色方块是一只发射线圈谐振电容,没有采用常见的4颗NPO电容并联,而是使用了改进封装的聚丙烯薄膜电容替代方案:
规格是0.4μF、100V。
四、充电头网总结
由于三星、苹果等巨无霸品牌的示范推动效应,目前市场上大量的同质化无线充电器产品琳琅满目,深圳市维力谷无线技术股份有限公司则独辟蹊径,将无线充电器与移动电源本是两个完全独立的产品完美整合到了一起,并且达到了1+1>2的效应。VLG维力谷P10无线充电宝,在家居或办公桌面插电使用时是一个无线充电板,上下班时则变身抓起就走移动电源,能够继续在途中随时为您的手机补充电能,不误吃鸡,打发无聊的通勤时光。二合一带来的另一大优势是您完全可以抛开恼人的数据线了,摆脱枷锁更自由,生活中我们见多了把大板砖充电宝跟手机叠在一起抓在手里打电话的情景,那画面美的不要不要的。对于骚年撸友还好说,可换成妹子这可绝对是个考验的臂力的力气活,一物两用的VLG维力谷P10无线充电宝具备“双模”充电,既可像常规充电头、移动电源那样使用线充来获得最高的输出效能,并且还可以额外获得将多协议转换功能,PD、QC2.0/3.0、FCP快充协议通吃,对于iPhone 8/X用户来说它可以完美替代昂贵的原装PD充电头,又通吃几大主流品牌的快充协议,实在是强悍无比,又能随时启动无线充电功能,充电宝和手机叠放在咖啡桌上,采用无线连接,可以优雅的拿起手机畅聊、发圈,随手放下又继续充电,肯定能够赢来小伙伴们艳羡的目光,瞬间虚荣心爆棚,B格大升,是一款不可多得的实用型好产品,超轻超薄的紧凑身材,高颜值的外观,绚丽的色彩,绝对是型男靓女必备,对于一只5000mAh的移动电源来说竟能达到如此强悍的性能,实在是不得不令人刮目相看,值得撸!
充电头网精选专题:
