插线板行业龙头品牌“公牛”相信大家都认识,长久保持着插座市场占有率第一的位置,除了插线板外,公牛在去年跨界推出首款移动电源后,近期又发布了第二款移动电源产品:公牛移动电源(青春版)。
一、公牛移动电源(青春版)外观
公牛移动电源(青春版)在保持流畅线条造型外加入了菱格纹理设计,使产品增添了一些青春活力气息。
产品顶部使用了拉丝工艺合金贴片,接口配置上是最常用的的MicroUSB、USB-A搭配,更适合普通用户群体。另外还有4颗白色LED电量指示灯,边缘上有一颗镜面黑电源激活按钮,轻按电源键可以随时查看当前剩余电量。
底部铭牌参数
品名:公牛移动电源(青春版)10000mAh 锂聚合物电池
型号:GNV-PBC101
额定容量:6300mAh
电芯容量/能量:10000mAh/37Wh
输入:5V2A
输出:5V2.1A
制造商:宁波公牛数码科技有限公司。
边缘流线设计再加上菱格纹理的表面处理,握持感十分不错,不怕滑手。
二、公牛移动电源(青春版)充放电测试
公牛移动电源(青春版)内置插入检测识别功能,插入手机会自动开机激活输出,省去再按一下的烦恼。使用ChargerLAB研发的POWER-Z FL001S对iPhone 8 Plus进行充电电压电流检测,可以看到公牛移动电源支持苹果快充,充电功率为4.89V /2.0A ,约为10W,比苹果原装充电器的5W快一倍。
安卓手机方面插入小米6后同样自动激活开机输出,功率4.94V/1.52A,功率约为7.53W。
输入功率测试,在电量用光后录得数据5.33V/1.95A, 10.44W,充电功率会慢慢上升,与铭牌标称的输入5V2A相符。
输出功率测试,这里使用了POWER-Z FL001S的曲线绘制功能,可以看到公牛移动电源青春版正常输出范围到4.88V 2.1A后,超过2.1A电压会迅速下降进入预保护阶段,最大输出电流为4.6V 2.35A,再往上就会触发打嗝保护。降压保护范围较大,足够满足所有设备使用,当然设备会自适应匹配输入功率,不用担心过流保护导致无法充电现象。
三、公牛移动电源(青春版)拆解
公牛移动电源(青春版)采用复合卡扣拉紧装配,牢固度很好,轻易不会松动,一体性强。
卡扣细节:PC材质卡扣粗壮宽大胶质优良,另外可以看到电池体侧面粘附的温度探头,实时掌控电池温度,若出现过热现象马上切断输出,保护设备安全。
电池四周贴上了耐高温胶带抗摩擦,底部贴上了海绵胶缓冲跌落冲击,电池与壳体接触处是宽大的面结构接触,受力均匀,保护电芯不会在外力影响下被刺穿。
去掉PCB螺丝与电池胶纸,分离出壳体。
聚合物电芯容量为10000mAh 3.7V ,电压为4.2V 。
贴片按钮上涂满了加固胶,避免跌落震动导致按钮脱焊损坏。
升降压所用的一体电感与NTC温度探头焊盘都是用白胶加固,抵抗跌落冲击。
USB-A输出母座,过孔焊接十分牢固。
铜质MicroUSB母座同样使用过孔焊接,牢固耐用。
4颗白色LED使用了遮光海绵阻隔光线,避免串光影响判断。
PCB正面俯视图。
PCB背面俯视图。
丝印为XB8608A的芯片是锂离子/锂聚合物电池保护芯片,该芯片具有过充、过流、过放保护功能,过充保护电压4.3V,过放保护电压2.4V,过流保护9A,内置功率MOSFET,功能等同于一般移动电源中常见的DW01和多颗8205A组合,集成度更高。
电源主控芯片是英集芯 IP5209,该芯片是一颗同步开关、充放电的高集成一体SOC,能提供2.4A的同步升压转换与3A同步开关充电能力,升压效率最高96%,充电效率最高97%,内置电量显示与插入检测,支持手机智能识别DCP,支持边充边放,是一颗高集成度高、频率高、效率高的一体化解决方案。
全部拆解组件一览。
四、充电头网小结
公牛移动电源(青春版)在保持流线手感的同时拥有更加年轻时尚的外观,拉丝金属面板与表面菱格纹理设计搭配显的精致高档,通用性最高的MicroUSB / USB-A接口搭配适合更多人群,5V2A输入/5V2.1A输出也能满足基本需求,可支持iPhone手机快充,普通速度给安卓设备充电。
在安全性方面,公牛移动电源(青春版)对电芯做了重重防护,容易松动的地方都打了固定胶水以及采用过孔连接。锂电池保护芯片XB8608A具备过流、过放、过充、过热保护功能,避免用户使用不当而造成安全隐患,高集成的英集芯IP5209电源芯片,在一定程度上来说也更加安全更加稳定。
